Resultados 1 al 7 de 7
    masivas está desconectado Forero
    jul 2016
    alicante
    Predeterminado Bluesolar DUO
    Hola a todos
    tengo un regulador Victron bluesolar de 12/24 V y 20 A para cargar dos baterías de 12 v a la vez con una placa flexible de 100w Vmp 18V Imp 5.5A
    El tema esta que si mido el voltaje con circuito abierto si que me da esos 18 V pero en cuanto lo conecto al regulador cae a solo 2-3-4 V y evidentemente no carga las baterias que están en buen estado 12.4V 12.7V
    ya he probado con que de el 50% a cada bateria que se lo de todo a una, en fin casi todo lo probable.
    Ademas me da la posibilidad de seleccionar la frecuencia del PWM a 25% 50% 100% que no se que quiere decir eso ni para que sirve.
    Para mas info tengo dos reguladores uno original victron y otro chinorris y me pasa con los dos, inicialmente tenia el chino y pensé que no funcionaba por ser chino así que compre el victron y me sucede lo mismo.
    He hecho mas pruebas con un MPPT 75/15 original victron y me carga bien a unos 5 A, pero necesito cargar las dos baterias...
    Si me arrojais luz os lo agradeceré
    Predeterminado Re: Bluesolar DUO
    Si con el mppt 75/15 cargas una bateria a 5Amp, poniendo las 2 baterias en paralelo (los + con los +) (y los - con los -), tendrias que cargar a 2,5Amp cada bateria.(cuando estan juntas en paralelo). Y para salir del paso.
    En este tipo de reguladores "duo", lo normal es que carga la 1era bateria (arranque) siempre primero, y la segunda solo si sobra energia.
    Lo del ""pwm"", seguro que es para el ratio de carga de una bateria u otra.
    Selecciona el 100%, a ver si te carga la de arranque primero.
    El 2/4v cuando conectas la placa me da mala espina (para los reguladores DUO, chino y original).
    Supongo que sabes que SIEMPRE hay que connectar la (las) baterias primero, y solo despues la placa.
    Si no habias probado con el 75/15 y resultado satisfactorio, diria que hay un mal contacto en tu placa (caja de conexion u otro).
    A ver si moviendo los cables, cerca de la caja..o...los MC4...
    Comprueba tu placa, midiendo el ISC.
    Cita Iniciado por masivas Ver mensaje
    Esas mediciones de 2-3-4 voltios pueden ser correctas. Lo importante es si carga o no.
    jul 2016
    alicante
    AL final no es tema de los reguladores ya que he probado con otro y tampoco funciona,
    Debe ser de la placa
    .- inicialmente en vacío mido y da 19.5v
    .- lo conecto a las baterías y baja hasta 12.2V. como estas están a 12.5 V. pues no cargan.
    la placa no tiene sombras y esta limpia, hay alguna prueba que le pueda hacer o algo que pueda mirar para ver si puedo solucionar el problema?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Inicialmente yo mediria la intensidad en cortocircuito de la placa solar
    Tienes la caracteristicas de la placa?
    Gabriel 2018 Invitado
    Por descartar la placa, pon la placa en directo a una de las baterias, a traves del polímetro y mides la intensidad. Pero si las baterias estan cargadas, puede ser que todo esté bien.
    En un regulador PWM medir la tensión de placas puede llevar a engaño.
    Yo digo como mleon (tambien lo he puesto al final de mi post #2) : Medir el ISC a la salida de la placa, si sale bien sera entre 5,5Amp y 6 Amp.
    Y hacer lo mismo en los cables de la placa (antes de la entrada al regulador), desconectando del regulador.
    Con esta manipulacion, compruebas, primero la placa, et en segundo el cableado de placas al regulador.(todo eso midiendo los amperios).
