Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Salida inversor
- 28/07/2017, 23:55 #1
- mar 2017
- Zona Centro Peninsular
Salida inversor
Hola tengo un inversor Victron Phoenix 12/375 12V 300W pero además de la salida del enchufe no veo cómo puedo sacar una línea para conectar por ejemplo un foco que va directamente a la red sin enchufe, me podéis decir como hacerlo? Porque entiendo que la entrada donde va conectado el inversor a la batería no se puede conectar no? Estoy muy pez en estos temas como podéis ver...
- 29/07/2017, 07:46 #2el_cobarde Invitado
Re: Salida inversor
No entiendo bien tu pregunta, edensolar
- Si quieres conectar consumo de 230Vac, es en la salida AC del inversor (el "enchufe")
- Para consumo de 12Vdc tienes dos opciones:
1. Directamente a la batería, si es mucha intensidad (consumo fuerte)
2. En la salida de 12V del regulador; es controlada, pero solo admite cierta intensidad
- 29/07/2017, 09:24 #3
- dic 2015
- Sur de España
- 29/07/2017, 12:48 #4
- mar 2017
Re: Salida inversor
Las conexiones de 12V tengo claro que van antes del inversor, ahí quiero poner simplemente una luz de 10W así que directamente al regulador. La cuestión es que además de la salida del enchufe no veo que tenga ninguna otra salida.
No veo que el inversor tenga ninguna salida además del enchufe. Tan solo quiero conectar un foco que va a 220V, no quiero poner ninguna otra cosa además de una bomba que que iría enchufada en el enchufe directamente, es necesaria esa protección o vale con la del inversor?
- 29/07/2017, 12:56 #5el_cobarde Invitado
- 29/07/2017, 13:58 #6
- mar 2017
Re: Salida inversor
Gracias, supongo que si pongo una regleta no pasará nada, los.consumos van a ser de menos de 100W. Y sacar de un enchufe un cable de 7m de exteriores y poner el foco.
- 29/07/2017, 17:05 #7
- nov 2013
- murcia
