Instalación Reloj-temporizador
Hola, muy buenas. Soy nuevo en el foro.
Hola a tod@s.
Quisiera hacer una consulta a ver si me pudieran ayudar.
Quiero poner un reloj-temporizador a una placa solar para que me encienda y apague una bomba de agua a las horas que yo desee. Me podríais decir cómo debo conectar el reloj-temporizador?
Saludos y gracias de antemano.
Re: Instalación Reloj-temporizador
Como hablas de una sola placa, supongo que la bomba es de 12V DC? Hay temporizadores de 12V DC, por ejemplo en Aliexpress
Tienes conectada la bomba directamente a la placa? Entonces tiene que ser un temporizador con batería, para que no olvide la hora, cuando la placa no produce
Si tienes una batería (de 12V) entre bomba y placa, podrías usar un regulador PWM barato, que tenga función de temporizador
Hola, gracias por responder.
Podría explicarme que es un regulador PWM?
Ese regulador funcionaria directamente de las placas solares? Es que mis placas no llevan baterías, la bomba me funciona cuando hay luz solar, sino nada.
Sin batería no puedes poner regulador, ni PWM ni MPPT.
Como te dijo el_cobarde, necesitas un temporizador a 12V con batería interna.
Podríais explicarme el sistema de conexión para el temporizador?
La bomba de agua que tengo es de 24 V, por lo que el temporizador deberá ser de 24 V, verdad?
Saludos y gracias.
Danipd
Si la bomba es a 24V, el temporizador también ha de ser a 24V
Lo intercalas en los cables pos y neg que alimentan a la bomba; el temporizador se alimentará de esta misma tensión. Le programas las horas "ON" y "OFF" que quieras y va a arrancar y apagar la bomba según esta programación. Cuando las placas no generan electricidad (de noche), el temporizador se alimenta de su batería incorporada, que va cargando durante el día
Tienes que fijarte en que el temporizador pueda con la intensidad que chupa la bomba. Si la bomba es demasiado potente, tendrás que intercalar un relé de potencia entre temporizador y bomba
Hola, me han dejado un temporizador para probarlo, el tema es que el primer programa que le he puesto al temporizador si es capaz de hacer arrancar la bomba y hacerla que pare, pero luego ya en el segundo programa no responde. A que puede ser debido?
Danipd
... pero luego ya en el segundo programa no responde. A que puede ser debido?
Lo siento, pero en este momento no tengo mi bola de cristal a mano ... ;)
Tienes que darnos más información, para poder ver por donde van los tiros ...
