Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Presupuesto
- 24/07/2017, 11:56 #1
- feb 2015
- mallorca
Presupuesto
Hola maestros!
Tengo una casa de campo aislada de red en Mallorca, y quiero hacer una instalación fotovoltaica para poder destinar los meses de verano la casa a alquiler vacacional. Tiene que llevar bomba agua, piscina, nevera, plancha, secador de pelo, caferera electricca, tostadora... para 7 personas.
Un instalador me hizo un presupuesto de 57000€ (60 placas + 27000€ en baterias!!!!! Y solo autonomia para 2 dias!!!!!) que queda descartado por falta de monimoni y exceso de disparate . Otro instalador me ha hecho estos dos presupuestos, los cuales me parecen más razonables economicamente, y como llevan generador estoy tranquilo de no quedarme sin suministro, pero tampoco quiero estar tirando de generador cada dia.
Me gustaría que me dierais vuestra opinión. Precios sin iva
presupuesto 1:
12 placas solares 260w 24v f0................................................ 2367€
estructura placas............................................ ..................... 650€
Sol ob regulador max 12/24/48/60v fm60 a150 vdc outback......570€
24 hawker 6opzs 600 bareria solar 900ah f1............................5869€
sol sma sunny island 8.0h 6000w 48v- 8000w 30min................3456€
sol sma shunt amperimetro cc 500a 50mv pared .....................34€
sma remote control src-20................................................ .....258€
Sol mat inst 48v convertidor....................................... ............750€
mano de obra.............................................. .........................1455€
camion grua.............................................. ...........................225€
carod ge lombardini agua die II 1500 insonor 16kva h1..............6297€
sol cuadro conmutacion red grupo 63aII f0...............................252€
Schutz deposito gasoil multitank metalico 1000l F0....................477€
TOTAL........... 27531€ con iva
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
presupuesto 2:
9 placas solares 260w 24v f0................................................ 1775€
estructura placas............................................ ..................... 550€
Sol ob regulador max 12/24/48/60v fm80 a150 vdc outback......636€
12 hawker 6opzs 600 bareria solar 900ah f1............................2935€
Victron inv/carg multiplus 24/5000/120-50..............................2159€
Sol mat inst 24v convertidor....................................... ............750€
mano de obra.............................................. .........................1236€
carod ge lombardini agua die II 1500 insonor 10kva h1..............5647€
sol cuadro conmutacion red grupo 40a II f0...............................160€
TOTAL........... 20145€ con iva
Un saludo y gracias por vuestro tiempo y vuestra labor!!!
Nao
- 24/07/2017, 12:08 #2el_cobarde Invitado
Re: Presupuesto
No me gustan para nada estos presupuestos. Para lo que quieres necesitas 6000Wp en placa o más, es decir, unas 30 placas de 250Wp. Hoy en día el Wp lo puedes encontra por 0.60 euros
Batería a 48V para 3 días de autonomía, que cuesta un ojo de la cara, y generador potente, de arranque automático
Dínos el consumo medio lo más exacto posible y te podremos asesorar
- 24/07/2017, 15:58 #3
- feb 2015
- mallorca
Re: Presupuesto
Hola el Cobarde,
Que te parece entonces, que falta placa y baterias, O que me falta placa y que de las baterias me cobran mucho?
En cuanto al generador lo ves pequeño?
La cocina y horno irian a gas. La lavadora solo con agua fria. Ya sé que la tostadora, cafetera elèctrica, microondas, plancha y secador de pelo chupan mucho, pero como es para alquilar se me escapa el uso que se le pueda dar. Por eso me parece que no debo tener un generador para esos picos, que los habrá, pero que integrar esos picos en placas y baterías, se me va a ir de las manos. Ejem, no sé si es una tontería esta reflexión.
El consumo medio, pues como te digo, ni idea. Yo tv ni tengo ni la necesito, pero puede haber quien venga y se pase el día mirando la tv. O sea que para afinar con un consumo, no sé ni por donde empezar!!!!
Te parece que el presupuesto 1 puede llevar más placas?
Gracias!!!
Nao
- 24/07/2017, 16:54 #4el_cobarde Invitado
Re: Presupuesto
Para una vivienda de alquiler, hay que sobredimensionar la instalación FV, porque los inquilinos probablemente no quieren saber nada de FV y enchufan lo que sea y cuando sea. Y si se corta la luz, la culpa te la dan a tí
Tienes que averiguar el consumo medio, sí o sí, para poder decir algo - la TV no es el problema, peor son los aparatos que calientan (plancha eléctrica, cafetera Nespresso, microondas, tostadora etc.)
Para empezar, como ya te he dicho, necesitas mucha placa, que hoy en día no es cara. Lo que sí es caro, es la batería, por lo que hay que dimensionarla bien ---> necesitamos saber el consumo!
