Ayuda para saber el consumo de esta nevera.
Tengo una nevera que quiero saber cuánto consumo por hora y diario.
Es una nevera LG de dos puertas verticales. La compre usada y sólo tiene una etiqueta
por dentro que correspondiente el consumo sólo dice:
Consumo Nominal: 350W
Consumon en fase de deshielo: 300
Si pueden ayudarme con esta poca información, me gustaria saber más o menos cuánto
consume la nevera por dia o hora en Kw según la información que he dado de la etiqueta.
Re: Ayuda para saber el consumo de esta nevera.
cesar2017
Tengo una nevera ... Consumo Nominal: 350W ... me gustaria saber más o menos cuánto consume la nevera
350W! Consume mucho, esta nevera! Un frigo moderno A++ o A+++ consume menos de 100W
Las neveras tienen un termostato que arranca y para al compresor según temperatura. Como media, se puede suponer que el compresor está en marcha 8 horas al día en verano y 6 horas al día en invierno. Si se abren las puertas muchas veces, más horas, si no se abren casi nunca, menos horas
En tu caso, 8 horas serían 2.8kWh en 24 horas y 6 horas serían 2.1kWh en 24 horas
Muchas gracias, el_cobarde.
Creo que debo deshacerme de ella porque suena demasiado. El consumo total de mi casa con la nevera anterior
son 5.5kw diaro mas o menos, por lo que el total del mes que en menos de 200kw. No me Puedo pasar de 200kw
al mes porque entonces los Kw pasarian a costar más.
