Re: Problemas con baterías
Pon el modelo y configuración de las placas.
Y pantallas del Vconfigure.
Photon
perdona pero no soy capaz de subir las fotos, te digo los datos de v config por pestañas. Primero te digo de que consta la instalacion:
3 paneles atersa 24v 290W modelo A-290P
Regulador Atersa Leo 10
Inversor cargador victron multiplus 24-3000-70
12 vasos de 2v Tudor Enersol T650 c120
regulacion del vconfig:
General/
Frecuencia 50 hz
Limite corriente AC 16A
limitador de corriente dinamico desactivado
estado de la carga al finalizar la carga inicial 85%
Gird
Aceptar rango 45-65Hz activado
lim. inf. desconexion CA 180V Lim. Sup. Conexion CA 265V
lim. inf. conexion CA 187V Lim. Sup, desconexion CA 270V
Inversor:
Tension de salida 230V Power Asist activado
Rele puesta a tierra acivado Factor aceleracion consumo Aux 2.0
Desconexion por baja tension CC 22V
Reinicio por baja tension CC 24V
Prealarma por baja tension CC 23V
Habilitar AES activado
iniciar AES cuando la carga sea inferior a 69W
Detenear AES cuando la carga sea 12W superior al nivel de inicio
Tipo de AES: onda sinusoidal modificada
CARGADOR
Habilitar cargador activado
Entrada CA debil Activado
Parar si tiempo de Bulk excesivo Activado
Modo de almacenamiento Acitivado
Utilice la ecualizacion(curva para baterias de traccion placas tubulares) Desactivado
Curva de carga: Adaptable+ Batery safe
TEnsion de absorcion: 32V, la subi yo para ver si subia al hacer la ecualizacion
Tension de Flotacion: 27,60V
Corriente de Carga: 65A
Tipo de absorcion repetida: 1hora
Intervalo de absorcion repetida: 7 dias
Tiempo Maximo de absorcion: 8 horas
Lo del Virtual swith lo tengo desactivado
Bueno depues de todo el tocho espero vuestra ayuda. Muchas Gracias
al ser tres placas entiendo que las tienes en paralelo ya que el regulador Atersa Leo 10 si no he consultado mal es PWM, con estos calores las placas (72 celulas) en paralelo puede que no pasen de 27-28v y si sumamos la caida de tension en el regulador queda escasa la tension para flotacion, por lo que las baterias, si tienes una descarga considerable pueden estar sufriendoy con una tenson de 25v.
no queda muy claro lo de que " pongo el inversor-cargador un victrom multiplus a ecualizar, mido la corriente de salida y no me pasa de 25v cuando deberán ser sobre 30" entiendo que intentas ecualizar con el cargador del inversor y red o grupo y no sube la TENSION de 25v (la corriente son amperios y no indicas cuantos ampreios esta cargando a esos 25v) aunque tu pongas 30v en la configuracion la tension tiene que ir subiendo desde los 25v actuales hasta esos 30v que tienes configurados POCO A POCO a medida que la vayan entrando amperios a la bateria, varias horas para tu bateria dependiendo de lo descargada que esté.
durante esta operacion de ecualizacion con el inversor cargador ve tomando nota de los valores de tension y densidad de cada vaso para poder determinar si hay alguno deficiente y tambien de la intesidad de carga que esta recibiendo. esta la puedes ver en la pestaña "Cargador" del VE Config es el valor "Idc" del recuadro que en la esquina superior izquierda pone MultiPlus.
para subir las pantallas: cuando estes contestando -> Ir a vanzado -> picas "Insert Imagen" -> "From computer" -> "Examinar" y seleccionar el archivo a añadir -> cargar archivos asi uno detras del otro y enviar contestacion.
Si, lo pongo a ecualizarla con el generador, me acuerdo que en esos 25v estaba cargando a 40 amperios, en cuanto pueda voy y hago una tabla con la relación tensión y densidad de cada vaso
