Resultados 26 al 35 de 35
- 20/12/2017, 16:28 #26jeopardize Invitado
Re: Serie vs Paralelo (o Batería grande vs Baterías pequeñas en paralelo)
No sé que decirte... en este paper:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...Tdr1o7JAJe9rNV
Analiza el caso de las baterías VRLA y en el abstract dice:
Abstract – The operation of a 24V VRLA battery
formed by two strings of dissimilar cells and
monoblocs in a 100% d.o.d C3 discharge/charge cycle
service has revealed not unexpectedly that an
asymmetric current flow from the strings occurs but
that its implication on ultimate cycle service life is less
significant than the strict rule of “do-not parallel
dissimilar strings” would indicate.
Otro:
http://www.battcon.com/PapersFinal20...lPaper2002.pdf
- 21/12/2017, 08:28 #27el_cobarde Invitado
Hay un avance importante en cuanto a poder paralelizar baterías con propiedades muy diferentes!
El compañero Gabriel 2018 ha ideado un circuito relativamente sencillo que elimina cualquier posibilidad de ciclaje mutuo entre las baterías conectadas en paralelo: Ver este post suyo y los siguientes
- 21/12/2017, 09:30 #28
- ago 2010
- Sevilla
Si la descarga es al 100% toda la energía es extraída del conjunto y entonces no hay corriente cruzadas; pero como se ve en la figura 3 el aporte de cada uno de las baterías varía con el tiempo y, por lo tanto, se generan corrientes cruzadas que ciclan ambas baterías. La cuestión es cuantos ciclados extra se producen. Esto dependerá del régimen de carga y descarga, de la similitud entre las baterías y de las temperaturas locales de cada string de baterías.
- 21/12/2017, 09:56 #29el_cobarde Invitado
- 21/12/2017, 10:02 #30
- ago 2010
- Sevilla
De este documento: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc...=rep1&type=pdf
- 21/12/2017, 10:11 #31el_cobarde Invitado
@Zeta:
Has visto el circuito que ha ideado Gabriel 2018? (en este post)
- 29/12/2017, 10:23 #32
- ago 2010
- Sevilla
Se puede decir que, en general, dos baterías en serie se desbalancean (diferencia de SOC y por consiguiente de voltajes) debido a que las dos pueden tener diferentes eficiencias en la carga. Dos baterías en paralelo se desbalancean por tener diferencias en su eficiencias y por tener diferentes resistencias internas (la intensidad que pase por uno es mayor que la intensidad que pasa por otra). En general es lógico pensar que el desbalanceo será más acusado en el segundo caso (hay dos factores que lo provocan) que en el primero (solo hay un factor).
Cuando la carga deja de actuar las baterías al estar en paralelo se balancean automáticamente con lo que se crea un ciclado extra y, por consiguiente, acorta la vida de la batería. Cuando se utiliza un balanceador en serie, efectivamente, lo que se hace es poner las baterías en paralelo y balancearlas. Pero en general, el balanceo no será tan necesario como si estuviese en paralelo y, muy importante, el balanceador limita la intensidad entre las baterías. Hay que tener en cuenta que a mayor regimen de "balanceo" más se acorta la vida de las baterías. Por todo ello, a priorio no es recomendable poner baterías en paralelo. Por supuesto, esto no es un dogma y depende mucho de las circunstancias de cada instalación.
- 29/12/2017, 12:29 #33
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
En este aspecto yo creo que cuando tenemos un excedente de captación, es decir, baterías casi siempre cargadas y poca descarga nocturna, las baterías en paralelo no son un gran problema. Lógicamente para instalaciones pequeñas (baterías monoblock) en instalaciones grandes ya utilizamos vasos seriados.
- 18/12/2021, 21:40 #34
- feb 2008
- Navarra
Refloto tema, y me pregunto: en las baterías actuales, ¿no es precisamente el sistema electrónico de gestión que debería incorporar todo conjunto de baterías el que preserva el desgaste simétrico de aquellas y evita el rendimiento desequilibrado entre ellas, aun cuando se coloquen en paralelo?
Hablo de baterías modernas de litio, de baja tensión y modulares para autoconsumo residencial, tipo Pylontech, por ejemplo, que llevan incorporada electrónica BMS. Estas baterías de baja tensión modulares, de hecho, normalmente solo pueden instalarse en paralelo, y sin embargo el fabricante sigue ofreciendo garantía de 10 años (aún con limitaciones sobre uso, profundidad de descargas, etc.).
- 18/12/2021, 23:42 #35
- ene 2013
- Leon
Tendría un coste a nivel de electrónica que encarecería el producto para una demanda que quizás no lo haría rentable
