Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 56
Resultados 126 al 143 de 143
  1. #126
    Predeterminado Re: Duplicar instalación FV, muchas dudas...
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Entonces una sola tierra para los dos circuitos, para ( sobretensiones, chasis de inversor y regulador , y la de los electrodomésticos) ????
    No creo que esto sea lo correcto, pero no voy a discutir
  2. #127
    sep 2016
    Alboraya
    quede claro que con una única tierra igualais potenciales, si un aparato tiene un defecto, éste en régimen tt, transmite la intensidad a tierra, si procede, disparan las protecciones.
    Al unir las masas, cualquiera de ellas tendrá el mismo potencial, todas el mismo. Si cada una tuviera un potencial, y fallase un conductor de tierra en la que tiene el fallo, el resultado podrá ser catastrófico para nosotros, seríamos la principal victima potencial.
    sl2
  3. #128
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    quede claro que con una única tierra igualais potenciales ...
    Me he informado y tienes razón: Una única tierra para todo es lo correcto. Perdón ...
  4. #129
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Yo me fio de ti el_cobarde si dices que es así eso va a misa...
  5. #130
    Gracias, J4vi3r, pero no te fíes demasiado, que también el_cobarde se equivoca. Unos pocos posts antes aún decía, que mejor tener tomas de tierra separadas, para el pararrayos y la instalación de la casa. Pero he leido unos cuantos artículos sobre el tema, y la mayoría dice: La tierra debe ser común, para evitar diferencia de potencial entre diferentes tomas de tierra. Puede haber diferentes tomas de tierra (picos clavados en la tierra), pero deben estar conectados entre sí
    Parece que la reglamentación también dice esto ...
    Pero reconozco que el tema de tomas de tierra es donde más diversidad de opiniones hay
  6. #131
    dic 2015
    Sur de España
    Pues nada tocará seguir investigando y leer el comentario de todos los que se presten a opinar sobre el tema y sacar conclusiones..
  7. #132
    sep 2016
    Alboraya
    igualar potenciales, significa eliminar diferencias de potencial, y si no prevemos diferencias de potncia, no nos podemos electrocutar.
    otra cosa es la intensidad de corriente que circulará por el cuerpo en una electrocución, que esta no os matará nunca.
    el peor enemigo es la energía, o sea, la potencia por el tiempo. Tras una electrocución, si ésta dura un apéndice de microsegundo, no pasará nada, pero si llegara a durar segundos, permitiriais que parte de la corriente, caliente irreversiblemente vuestro cuerpo, como un filete, por eso la importancia del tiempo, que pocos se acuerdan de el.
    Esto nunca será el tema a "baja tensión" (<1000V en AC y <1500V en DC)
    El estrato córneo de la piel humana ofrece una impedancia bastante alta. Con las tensiones que manejamos en FV, el peligro es la defibrilación ventricular del corazón - aparte de los espasmos musculares y sensaciones desagradables, debidos a la irritación de las fibras musculares y de los sensores nerviosos (especialmente si es AC de baja frecuencia)
    En este hilo he tratado un poco los efectos del paso de la corriente eléctrica por el organismo humano:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...e-la-mano.html
  9. #134
    sep 2016
    Alboraya
    todo el mundo se ha electrocutado con alta tensión, digamos unos 1,5 a 5 kV. La tensión más pequeña es de los mecheros piezoeléctricos, la segunda de la bujía de una motocicleta.
    En ambos casos se recibe un impulso de cortísima duración, o sea, tiempo aproximadamente nulo, nadie se muere.
  10. #135
    Exactamente, y nadie se ha convertido en un escalope a la plancha - en eso estamos de acuerdo
    Lo dicho: En este hilo hay más información sobre el tema, si a alguien le interesa ...
  11. #136
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    El sistema de tierras ( no la pica en sí) tiene que ser uno para asegurar la equipotencialidad de la instalación. Es correcto
  12. #137
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Sensor de temperatura remota instalada desde hace una semana y el síntoma que he notado es que consume la mitad de agua, aunque no sé si influye más el tiempo que ha refrescado bastante.
    el vaso malo ha mejorado y se queda en la zona intermedia del densímetro mientras las demás están en lo verde.
    Una cosa, no sé si será casualidad, me he fijado que dentro de los vasos había como plaquitas de color gris, ya no son plaquitas sino como si fuera arena. En el vaso malo había plaquitas de buen tamaño. ¿Eso es consecuencia de hacer las pseudo-ecualizaciones absorbiendo a 31 cada día durante casi tres semanas?
    Cada día por noche (supongo, ya no lo miro cada día) ya empieza a 25.4-25.5, a tope. Por la mañana ya no lo sé, ya tomo el café y me voy al trabajo con tranquilidad
    Ahora ya tengo la absorción a su valor habitual, hora y media. ¿Como se determina el tiempo, aproximado, de absorción?
    ¡Gracias foro!
  13. #138
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    ... y el síntoma que he notado es que consume la mitad de agua
    Esto es porque hace menos sol y, sobre todo, porque has bajado la tensión de absorción a su valor habitual
    Me alegro
    ... plaquitas de color gris, ya no son plaquitas sino como si fuera arena. En el vaso malo había plaquitas de buen tamaño
    Posiblemente sean cristales de sulfato de plomo, que con la ecualización prolongada se van deshaciendo
    Sí! Parece que esta ecualización a 31V va disociando poco a poco los cristales de sulfato
    En el mejor de los casos, las placas también cambian de color, de un gris claro (sulfato) a un gris más oscuro (plomo)
    Un tiempo habitual son dos horas; la intensidad de carga debería haber bajado a pocos amperios
  14. #139
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Buenas,
    dos meses después de la última respuesta de este foro debo indicar que el generador sigue cogiendo polvo y cada día finalizo la fase de absorción y flota unas horas.
    Ya hemos tenido algún dia de mal tiempo pero da tregua de dos/tres horas de soly llegan para la finalizar la absorción.
    A ver qué tal los meses más duros de invierno, pero de momento más contento que unas pascuas. La red eléctrica sigue sin llegar... y ni nos preocupamos.
    Los vasos, todos, estna ya en lo verde de electrolito. El malo también, a un valor inferior claro está.
    Menos mal que me ayudasteis a decidir tirar adelante que sino ahora estaría con el generador día sí y dia no
    Edito: Que las placas tengan una fina capa de polvo, ¿afecta claramente al rendimiento? Ahora las tengo bastante guarrillas, las que están a 20º sobretodo.
  15. #140
    ... el generador sigue cogiendo polvo y cada día finalizo la fase de absorción y flota unas horas
    Enhorabuena!
    Me alegro
    No te preocupes, esto influye muy poco. Y con la próxima lluvia (si algún día llega) se limpiarán las placas
  16. #141
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Buenas,
    escribo para informaros que finalmente ha llegado la red eléctrica y después de hablar con los profesionales, reflexionamos y hemos decidido no realizar ninguna acometida (no estamos dados de alta en indústria, no tenemos CUPS) y así seguir totalmente en aislada mientras la cosa dure y llegado el día que la legislación cambie (balance cero) o tengamos un coche eléctrico, no vamos a dar de alta nada.
    Más que nada porque de lo que llevamos de invierno solo llevamos 7h de grupo haciendo vida absolutamente normal.
    Quien lo hubiera dicho en julio, cuando abrí este hilo...
  17. #142
    y así seguir totalmente en aislada ... no vamos a dar de alta nada
    ENHORABUENA! Te has hecho un buen fotovoltaico!
  18. #143
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Eso es gracias a este gran foro y sobretodo a tu inestimable ayuda y paciencia conmigo
