Resultados 1 al 5 de 5
- 17/07/2017, 12:24 #1
- jul 2017
- Aldeaquemada
Sistema de autoconsumo pequeño
Buenas tardes a todos, antes de nada deciros que soy Bombero forestal, asi que estoy muy verde en esto. Despues de leer todo lo que he podido del foro y no encontrar nada relacionado con mi instalacion no me queda mas remedio que pediros ayuda.
Vereis trabajamos en mitad de la sierra y hemos recojido de la chatarra dos placas solares Helios Tecnology H 60, las mediciones me dan 20 v y 1.7A mas o menos. Me gustaria poder montar un sistema que nos permita conectar una tv pequeña led (40w) una bombilla led (9w) y si fuera posible un ventilador pequeño. Tengo un inversor de 12v y 150w y una bateria de 120A y 12v.
Se os ocurre como puedo montarlo?
Gracias de antemano.
- 17/07/2017, 12:34 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Sistema de autoconsumo pequeño
En teoría el panel nuevo, debería dar 16.3V y 3.3A en condiciones estandar. Seguramente estarán algo deteriorados, pero aun asi creo que te dará algo más de lo que has medido, porque estás muy cerca de la tensión en circuito abierto. Puedes volverlo a medir poniendo una carga resistiva de 60W?
Sabes cuantas horas vas a tener funcionando los consumos?
En principio si el inversor es también cargador, los equipos los tienes todos a 12V, asi que los podrías conectar tal cual, solo hay que mirar si los consumos y la producción encajan.
- 17/07/2017, 12:39 #3el_cobarde Invitado
En un principio, con los componentes que tienes, podrías hacer funcionar la tele y la bombilla e intentar con el ventilador. Solo te falta un regulador de 10-20A (es barato)
Pero no me fio de estas placas de la chatarra. Supongo que son de 36 células; con 60Wp deberían dar Vmp=18V, Imp=3.3A; Voc=25V e Isc=4A, aproximadamente
Supongo que lo que has medido es Voc=20V e Isc=1.7A, que es mucho menos de lo que toca
Dudo mucho de que estas placas te sirvan ...
Haz lo que te recomienda Adriancm: Mide la intensidad con un consumo conectado, de 60W, así sabrás si funcionan. Las dos placas en paralelo, bien orientadas a pleno sol, deberían dar cerca de 7A máx (75W) y 5A con 60W
Esto es con el consumo directamente conectado a las placas o con regulador PWM; con regulador MPPT deberían dar hasta Imax=10A, conectando un consumo de 120W
- 17/07/2017, 14:35 #4
- jul 2017
- Aldeaquemada
Gracias a los dos por contestar. Probare a medir de nuevo con consumo de 60w. Encuanto a las horas de uso pues 4 o 5 al dia como mucho.
Otra cosa, las placas son de deshuso de mi empresa y creo que alguien me comento que eran de 24v. Pero no lo se porque no tienen pegatina. Eso si.son de ceulas redondas y tiene 36 por placa.
- 17/07/2017, 15:01 #5el_cobarde Invitado
