Resultados 1 al 4 de 4
    Keydarkman está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Peru
    Predeterminado Desgracia, controlador y batería dañados
    Saludos a todos, hoy me ha pasado algo terrible y ojalá me puedan decir que paso, tengo lo siguiente:
    -controlador marca phocos de 10A
    -maquina a batería de 12v 7Ah con motor dc de 40w
    -panel solar de 35w
    La conexión lo hice así, al controlador conecte la batería luego esta de por si ya viene en paralelo con el motor, la maquina es nueva, la máquina lo use un día y medio y de un momento a otro no encendía medí el voltaje de la batería y me daba 2.5v al parecer el controlador se malogro ya que le puse OTRA batería y cuando mido el voltaje del panel marcaba 13.4v lo mismo que el de la batería a pleno sol, saco la batería vuelvo a medir el panel y marcaba 17.5v luego mido los bornes del controlador sin la batería y me marcaba 2.5v el mismo voltaje de la batería en la maquina, creo que al no estar cargando la batería de la maquina el panel, la batería se ha sobredescargado ya que lo uso unos 20 segundos y luego lo apago y así estoy casi todo el día encendiendo y apagando ya que es una máquina para duplicar llaves, ahora mis dudas.
    -porque se ha malogrado el controlador?
    -he hecho mal en conectar el motor en paralelo a la batería?
    -falto un fusible entre el controlador y la batería?.
    -Como puedo saber si el controlador phocos es original?
    -puede ser que una corriente inversa proveniente del motor quemara el controlador.
    La maquina también tiene la opción de cargar la batería conectándolo a 220v a través de un adaptador, pero yo quise usar energía solar para cargarlo.
    Ojala me puedan ayudar a resolver este problema ya que la maquina quedó inutilizable y es mi herramienta de trabajo, espero me puedan decir que puedo corregir, gracias por sus respuestas.
    Predeterminado Re: Desgracia, controlador y batería dañados
    No entiendo muy bien tus pasos.
    ¿Cortociuito de la copiadora? ¿Mala polaridad en algún punto? Quita esa máquina une el regulador a batería sin nada mas y mira si despierta. Los Phocos tienen protecciones electricas que lo dejan K.O. un tiempo pero lo salvan.
    jul 2017
    Peru
    Gracias por responder, al parecer el controlador esta bien, ya que conecte otra batería y la esta cargando a 15.05 voltios, según el manual del controlador el voltaje de carga profunda dice 14.5 v y el voltaje de ecualización 14.8, la batería es de ácido de Plomo sellado nose si estas baterías necesiten ser ecualizadas pero bueno ese es el voltaje que esta mandando a la batería(15.05v), el voltaje de la batería que esta dentro de la maquina marca 5v nose si la puedo recuperar, ahora esta conectado a través de su cable a 220v.
    Mira con otro medidor o cambia la pila del que usas. Es todo muy raro o no te entiendo.
