- 15/07/2017, 14:44 #1
- mar 2017
- Zona Centro Peninsular
Conectar una bomba directamente a batería
Hola buenas, he conectado una batería y un panel al regulador correspondiente y un inversor a la batería para conectar la bomba de la piscina que va a 220V. La duda que tengo es si puedo conectar una pequeña bomba a 12V directamente a la batería, su consumo es muy pequeño y durante muy poco tiempo pues es una ducha portátil que viene con una bomba y que se usa para campings y demás para conectar al mechero del coche, que este caso lleva un adaptador para conectar con unas pinzas directamente a la bateria, que es como la estaba usando hasta ahora pero no sé si al poner el controlador es contraproducente, pues algo he leído por ahí.
- 15/07/2017, 15:03 #2
- oct 2010
- La Rioja
Re: Conectar una bomba directamente a batería
No deberías tener ningún problema, es más, es posible que tu regulador tenga una salida para 12v o 24, según la batería que se use, suele poner load, y saldrían amperios suficientes para esa bomba y más.
- 16/07/2017, 13:35 #3
- mar 2017
Si efectivamente el regulador tiene una salida pero no me interesa conectarlo ahí porque al llevar conexión al mechero cuando salga de camping con la furgo o cuando lo necesite lo puedo conectar al coche. Gracias por la respuesta .
