Resultados 1 al 15 de 15
    camaron85 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    badajoz
    Predeterminado Que frigo o nevera puedo poner?
    Hola tengo un inversor victron 375va
    Con 40° puede con 260w
    Necesito poner una nevera o frigo sabéis si se puede poner alguna que el inversor no tenga problema?
    Decir que solo va a tirar el frigo que no se le va a enchufar ninguna otra carga
    El problema es que en la ficha técnica de los frigo solo viene consumo (wh o kWh) y en pocos o ninguno la potencia (w)
    Espero haberme expresado correctamente
    Del resto del sistema placa 150w, regulador ateca 30a y batería monoblock 250ah
    Repetir que la instalación solo es para el frigo
    Gracias a todo por ayudar a ignorantillos como yo
    Predeterminado Re: Que frigo o nevera puedo poner?
    Para una nevera hace falta de 600 VA para arriba.
    Pero en tu caso además con un solo panel solo podrías tenerlo en verano y a toda vela. Te hace falta mas chicha.
    feb 2011
    badajoz
    Si lo de más paneles está pensado por eso del regulador de 30a pero en principio es lo que tengo
    No hay frigo por debajo de 600va?
    No quiero un frigo con congelador es solo para enfriar agua, algún refresco, cerveza..... Para un campo tener algo fresco
    Lo que busco es un frigo tipo a los de un hotel o un poco más grande
    Tanta potencia tiene uno de esos?
    Ah decir tb que estoy al sur de Extremadura que por aquí pega bien en verano y en invierno no hace falta frigo por eso es extrema y dura
    Jajaj
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    También puedes mirar un frigorífico de 12 v directamente. Acabo de mirar por la web y este de la foto por ejemplo dice que consume 0,32 kwh/24 h. Por supuesto habrá otros, incluso hay quien cambia el compresor
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Busca el briko del congelador.
    Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
    feb 2011
    badajoz
    Si había pensado en ponerlo a 12v pero lo que hay a precio bajo es neveras de esas del mechero del coche y las que más o menos busco que son como la que has mandado con ese precio me vale más la nevera que todo el sistema que tengo
    jun 2012
    lugo
    Hola, yo tengo como inversor de repuesto un victron de 750va, y con la nevera solo, hay veces que salta en el arranque, es una A++, no recuerdo la marca, con el congelador solo si puede. Con lo que tienes solo tienes una solución, nevera a 12v de compresor, pero son caras
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por camaron85 Ver mensaje
    Las neveras esas de coche son un truño, hacen un ruido que no veas, yo tengo una.
    Hazme caso, y mira este hilo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/ef...lo-110whd.html
    feb 2011
    badajoz
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Te entiendo es a++ pero cuanta potencia tiene los compresores tiene que haber alguno que no supere de pico los 300w ya digo no busco nevera grande algo tipo hotel
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Pero yo el problema lo tengo con el arranque del motor aunque cambie termostato seguirá sin arrancar el motor a no ser que esté por debajo de los 300 w
    Gracias de todas maneras
    Espero no ser muy pesado pero he visto un frigo que pone potencia de conexión 70w
    https://www.idealo.es/precios/5174832/teka-ts1-138.html
    Que os parece
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Tiene buena pinta ese pequeño, de consumo y precio no está mal, pero el que yo tengo es de 2 metros A+++ cíclico y consume teóricamente 159kw/año, poco más de 400wh/día, la potencia son 90w y en éste pequeño 70w, sólo lo pongo por curiosidad, si te apañas con ese tamaño genial, porque en la práctica seguro que rinde mejor que uno grande.
    feb 2011
    badajoz
    Cita Iniciado por javiti Ver mensaje
    El problema es que tengo un inversor de 300w con un pico de700w y no se si funcionará
    Los 70w es el Max q consume (pico) o nominal
    dic 2015
    valencia
    Deberias comprar un inversor de al menos 1000w y dejar el de 300 de reserva, es mas facil qur hagas eso.
    feb 2011
    badajoz
    Al final es lo que me tocará si sabéis de algun frigo comentadlo
    Por cuanto habría que multiplicar la potencia para saber el pico de arranque
    El pico de arranque de un compresor de frigo es 5-8 veces la potencia que dice la ficha técnica
    Haz lo que te recomienda el compañero javiti: Compra un inversor de onda pura de 1000W (los hay chinos baratos) y te funcionará cualquier frigo pequeño (barato)
    feb 2011
    badajoz
    Si no queda otra intentaré vender el victron para comprar otro
