Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Carga
- 15/07/2017, 10:01 #1
- jul 2016
- alicante
Carga
tengo una duda y es que me parece extraño que a las 10:40 de la mañana en Albacete los reguladores no me entreguen más potencia, os explico
Tengo 9 placas con Pmax 285w con 3 strings de 3 placas cada una ( lo tengo preparado para pasar a 48v la próxima semana ahora estoy a 24v ) Vmp 30.27 V y Isc 9,68A
He probado con dos reguladores uno el del Aexpert y otro con un Victron 150/70 y los dos me dan más o menos lo mismo una potencia de unos 900W ( un poco mejor el Victron) cuando debería ser mucho más, no creéis ?
Os adjunto fotos
- 15/07/2017, 10:47 #2el_cobarde Invitado
Re: Carga
Se me ocurren dos posibles razones por las que ves poca potencia:
1. A las 10:40h el sol aún está bajo y las placas generan solo un 60% de su potencia máxima, aproximadamente; en tu caso serían unos 1000W (1710W * 0.6 = 1026W)
2. Según tus fotos, la batería está cargada casi a tope y el consumo es mínimo. Es posible que los reguladores MPPT limiten la intensidad de carga, a pesar de estar en la fase bulk (el mío no hace esto)
Para saber la potencia máxima que pueden dar las placas, espera que el sol esté muy alto (a las 13:00h) y enchufa un consumo fuerte (>1700W). Entonces verás si las placas dan los 1500-1700W que deberían
- 15/07/2017, 14:51 #3
- oct 2010
- La Rioja
Re: Carga
Puede ser que al tener series de 3 paneles para 24v pierdas algo de rendimiento también, de todos modos a esa hora en estas fechas, sol en el sureste y ya, con unos 25°C de temperatura ambiente, no se puede esperar mucho más. Si te sirve de algo, hoy, dos paneles de 72c con un victron a esa hora exacta me estaban dando menos de la mitad de su potencia, aún así me a parecido bien.
- 15/07/2017, 16:05 #4
- jul 2016
- alicante
Re: Carga
Teníais razón, lo he vuelto a probar sobre las 14:00 ( he conectado el horno ) y llegaba al limite del regulador 68 A en 24 v por lo debía ser por la hora.
Ya lo tengo más claro, muchas gracias
