Resultados 1 al 6 de 6
    Gaby Machan está desconectado Forero Junior
    ibiza
    Predeterminado PROBLEMA INSTALACIÓN midnite classic siempre en flotación
    Hola, acabo de hacer una instalación solar:
    12 BATERIAS CYNETIC 1160 AMP de 2v
    INVERSOR STUDERS EXTENDERS 3600 VA
    Cargador MIDNITE classic 150 V
    12 PLACAS de 220W 8A 24v EN 3 SERIES DE 5 PANELES 120V a 24Amp
    No code has to be inserted here.
    Tengo 2 problemas:
    1- Las Baterias me indican un voltaje de 24,8 y el cargador se inicia en modo flotacion y las carga a 25,8V. Segun lo he configurado con el tipo de bateria inundada 1 la ABSORCION tendria que ser a 29,2, FLOAT a 27 y Ecualizar a 30,6. He probado tambien a ecualizar manualmente y no aumenta el voltaje se queda en 25,8V.
    2- quisiera poner 15 placas en total.
    Si me podríais echar una mano os lo agradezco un monton.
    Predeterminado Re: PROBLEMA INTALACIÓN midnite classic siempre en flotación
    ¿Seguro que no tienes las placas en paralelo?
    Cita Iniciado por Gaby Machan Ver mensaje
    12 PLACAS de 220W 8A 24v EN 3 SERIES DE 5 PANELES 120V a 24Amp ...
    12 placas en 3 series de 5 paneles? Ya me dirás como haces esto ...
    Lo que dice Photon: Algo falla con las placas. No sé como las has conectado
    Posiblemente querías decir "3 series de 4 paneles". 4 placas en serie serían Vmp=120V y Voc=150V, que podría ser demasiada tensión para el Midnite
    Cómo hacerlo bien? Tienes sistema a 24V con regulador MPPT; las placas son de 60 células
    - Con 12 placas haces 6 strings de 2 placas seriadas, los strings en paralelo. Otra opción: 4 strings de 3 placas
    - Con 15 placas haces 5 strings de 3 placas seriadas, los strings en paralelo
    ibiza
    Muchisimas gracias por responder, fallo mio, tengo 3 strings de 4 placas. Mañana probaré 5 strings de 3 placas seriadas y os cuento
    Energia Ibiza está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Ibiza
    Muchas gracias, al final era una placa que me daba un voltaje altísimo e impedía funcionar el midnite correctamente. Al final puse 5 strings de 3 paneles en serie
    Está muy bien que nos digas que has resuelto el problema
    Pero quién eres? Gaby Machan? Energía Ibiza? Donald Trump? O simplemente has cambiado de apodo?
