Cómo añadir esta placa que me han regalado a mi instalación fotovoltaica
Buenas tardes, os cuento como tengo ahora misml la instalacion :
Tengo 2 placas de 18v 70w v en paralelo y estas en serie con 1 placa de 18v 80w y este conjunto en serie con una placa de 36v 270w. Ademas un inversor hibrido mppsolar 2400w 24v, con un rated power de 1000w y un operatin voltaje 30-80, lo maximo q le veo cargar son sobre300w , 8a x 36-38v. Es mppt.
Ahora me regalan una placa de 290w de 36v y querria saber como introducirla en el esquema.
No tendria problrma en quitar la placa de 80w y 18v, q es mas antigua.
Gracias de antemano, porque se q me solucionareis la papeleta
re: Cómo añadir esta placa que me han regalado a mi instalación fotovoltaica
vectra
Ahora me regalan una placa de 290w de 36v y querria saber como introducirla en el esquema ...
Tal como lo describes, no aprovecharías bien la potencia de las placas. Vamos a ver:
- En serie se suma la tensión y la intensidad es la de la placa que menos amperios da
- En paralelo se suma la intensidad y la tensión es la de la placa que menos voltios tiene
- La placa de 18V y 70Wp es de 36 células con Vmp=18V e Imp=3.9A
- La placa de 18V y 80Wp es de 36 células con Vmp=18V e Imp=4.4A
- La placa de 36V y 270Wp es de 72 células con Vmp=36V e Imp=7.5A
- La placa de 36V y 290Wp es de 72 células con Vmp=36V e Imp=8.1A
- Deduzco que tu sistema es a 24V, ya que tienes el híbrido de 2400W a 24V
Tal como lo describes, sería lo siguiente:
- 2 placas de 18V y 70Wp en paralelo ---> Vmp=18V; Imp=7.8A (140Wp)
- ... en serie con 1 placa de 18V y 80Wp ---> Vmp=36V; Imp=4.4A (160Wp)
- ... en serie con 1 placa de 36V y 270Wp ---> Vmp=72V; Imp=4.4A (320Wp)
Conclusión: No es de extranar que solo veas 300W .. ;)
Vamos a hacerlo bien:
- Para sistema a 24V y regulador MPPT, la tensión FV puede ser de 36V para arriba
- Las 2 placas de 18V y 70Wp en serie ---> Vmp=36V; Imp=3.9A (140Wp)
- Más la placa de 36V y 270Wp en paralelo ---> Vmp=36V; Imp=11.4A (410Wp)
- Más la placa de 36V y 290Wp en paralelo ---> Vmp=36V; Imp=19.5A (700Wp)
La placa de 18V y 80Wp la guardas en reserva, por si algún día se rompe una de las de 70Wp
Re: Cómo añadir esta placa que me han regalado a mi instalación fotovoltaica
Buenas, hoy me han traido la placa q me regalan, y resulta que es de 270w, pero de 31v. Como hago la instalacion entonces?
vectra
Esta placa que te han regalado es de 60 células, con Vmp=30V e Imp=9.0A, aproximadamente
No es recomendable rsp. fácil combinar placas de 60 con otras de 72 células. Hay que ver lo que se puede hacer
En un principio tienes toda la información necesaria en mi post #2
Haz un resumen de las placas que realmente tienes, indicando Vmp e Imp. Afirma que tienes sistema a 24V
Con la información tan difusa que das, tendríamos que dar palos de ciego ...
Perdona,
el sistema es a 24v
yo habia pensado lo siguiente: las 2 placas de270 w en serie. La de 36 y 31, daria 67v a 8 a aprox on el mppt del inversor = 536w
y luego las 2 placas de 18 v y 4a aprox, en serie con un regulador pwm que tengo por ahi. Resultado 36v 4a = 144W
Total 536+144= 680 w
si veis alguna opcion mejor? Os lo agradeceria
vectra
La opción que tienes en mente es buena, pero la potencia es un poco menor
- Las dos placas de 270Wp en serie al MPPT dan 7.5A a 67V ---> P = 500W
- Las dos placas de 70W en serie al PWM dan 3.9A a 26V ---> P = 100W (el PWM baja la tensión de placas a la de batería)
Resultado: En total tendrás unos 600Wp
Hola. He conectado la 2 placas de 270w, una de 36v y la otra de 31v.como dije en mi anterior post.los resultados q arroja el inversor hibrido, es de unos 45v y 8 aproximadamente. No llega a lo 67v ni x mucho.es eso debe ser asi?
vectra
... unos 45v y 8 aproximadamente. No llega a lo 67v ni x mucho.es eso debe ser asi?
No, eso no debe ser así, si has conectado las placas a un regulador MPPT; la tensión debería estar cerca de 67V
No será que has medido la tensión en la salida del regulador a batería, con poco sol?
Mide Voc e Isc de cada placa desconectada, expuesta al sol, con un multímetro
La de 270Wp 60 células debería dar Voc=35V e Isc=11A, aproximadamente
La de 270Wp 72 células debería dar Voc=40V e Isc=9A, aproximadamente
Si en una de las dos salen valores muy diferentes, está dañada la placa. Si las dos dan valores buenos, hay que buscar el problema en otro sitio
La de 60 celdasme ha dado 32v y la de 72, 31v. Despues he tomado la lectura una vez seriados en los cables que tienen q ir al inverosr hibrido, y antes de conectar, me ha dado 63 y pico v. Al ponerlo en el inversor este me hamarcado en principio en la pantalla, 58v antes de que empiece a dar carga a las baterias. Una vez empieza acargar baterias, el voltaje baja a 45 v. Si es cierto q , as baterias estaban llenas practicamente. Pero si es cierto, q nunca he visto en la pantalla del inversor mas de 47 o 48 v.
Alguno q tenga un hibrido mppt quevoltajes teneis mas o menos.
vectra
Lástima que no des los amperios, así solo tengo parte de la información (has medido Voc)
Si no te has equivocado con la medición, la placa de 60 células podría estar bien, pero la de 72 parece estar rota
vectra
Te doy las tensiones que veo a pleno sol, a las 12:00h del mediodía:
- Placa de 60c en serie con placa de 72c (tu caso): Vmp=62V; Voc=73V
- Dos placas de 72c en serie: Vmp=68V; Voc=80V
- Tres placas de 72c en serie: Vmp=99V; Voc=120V
- Tres placas de 60 células en serie: Vmp=81V; Voc=100V
Amperios, la de 72 da 8 y la de 60 8,5.
vectra
Son los valores que dice la ficha técnica o los que has medido como Isc? Necesito los valores que has medido!
Pues no sé que decirte! Voc=31V e Isc=8A no cuadra con una placa de 72 células
La única explicación que se me ocurre es, que la placa que tú llamas "de 72" también es de 60 células
Aun asi, si mido 63 v 8a , cuando las acoplo al inversor, porque baja a 45v y 8 , no lo entiendo
Una placa FV siempre tiene Voc e Ic mayores que Vmp e Imp, cuando genera electricidad
Una placa de 60c en serie con una placa de 72c deberían tener Voc=75V e Isc=10A (las dos placas de 270Wp)
Cuando los conectas al regulador y generan en modo bulk, estos valores bajan a mp=62V e Imp=8A, aproximadamente
Pero las tensiones que dices no tienen sentido, no los entiendo ... :confused:
Eso digo yo. No me cuadra nada. Yo en la pantalla del inversor lo que mas veo que captura en w, es entre 270 y 300w maximo, cuando deberian salir por lo menos segun las cuentas que habeis echado y yo tambien, sobre 500 w. Se os ocurre algo?
No sera por alguna configuracion del inversor?
vectra
Se os ocurre algo? No sera por alguna configuracion del inversor?
Describe toda tu instalación con mucho detalle, que ahora estamos dando palos de ciego
Ahora mismo tengo instalado lo siguiente, porque estoy probando estos componentes.
Una placa que yo digo que sera de 72 celulas con la siguiente configuracion: Imp 7.41a, Vmp 35v, Isc 8.2a Voc 44,5 v y 270W
esta en serie con una de 60 celulas que no puedo ver la etiqueta, pero que tiene 270w, y algo asi como 31v y 8,5a de Imp y Vmp.
Todo conectado a un hibrido de 2400w, con una rango de trabajo de 30- 80v y max 100v y 2 bateriar trojan de 12v en serie c240, todo a 24v.
He buscado el modelo ese de 72 celulas en la web, y me confirma que ese modelo es de 72 celulas
vectra
Una placa que yo digo que sera de 72 celulas con la siguiente configuracion: Imp 7.41a, Vmp 35v, Isc 8.2a Voc 44,5v y 270W ... He buscado el modelo ese de 72 celulas en la web, y me confirma que ese modelo es de 72 celulas
Claro, si estos datos los pone la ficha técnica, la placa es de 72 células
Pone bien claro que Voc=44.5V y tú dices haber medido solo 31V. Es esto, lo que no cuadra! O has medido mal o la placa está mal
vectra
Esta placa es de 60 células y parece estar bien, según lo que has medido
vectra
Vale, aquí no veo ningún problema
Con los datos que nos has dado, parece que el problema es la placa de 72 células, que parece estar dañada
En circuito abierto da 31V, en vez de >40V y parece que trabajando, baja mas la tensión, tal que en serie con la placa de 60 células solo resulta <50V
Cómo seguir? Pues conecta la placa de 72 células ella sola al híbrido (a su regulador MPPT incorporado). La placa la expones al sol de mediodía, con los rayos cayendo en perpendicular. De esta forma. la placa trabajará en su punto de máxima potencia (MPP) y la pantallita del híbrido te dirá la tensión a la que trabaja y la intensidad que entrega. Estos son los datos que necesito
Ojo! El híbrido tiene que estar conectado a la batería, claro está!
Si esta de 72 esta tocada, puedo hacer este planteamiento?
Pongo en paralelo las 2 placas de 18v y 4a, y estas la pongo en serie con la de 60 celulas 31v 8.5a, y me daria un resultado de 49v 8a = 392w conectados al hibrido?
Si pongo la placa dañada en un regulador pwm de 24v, como da sobre 31v y 8 a, podria sacar unos 24x8= 192w ?
No se si todo esto esta bien calculado y si la placa dañada trabajara bien con ese regulador pwm
vectra
Antes de pensar en cosas de estas, comprueba si la placa está tocada y haz la prueba que te he recomendado
He podido probar a las 18 horas. Conla placa de 72, marcaba 28v, pero no cargaba 0A. Despues conecte sola la de 60 y me daba 31v pero tamplco cargaba. Me imagino q no daba tension para em mppt. Asi q parece q la de 72 esta tocada.
Despues he conectado las 2 placas de 70w 12 en paralelo y luego en serie con la de 60 celda s.
He medido a eso de las 20horas, 51v y 6,5 A en abierto. Unavez conectado al hibrido 45v 6A, pero pl e 170w
Queria decir q pone q estadando 170w
La de 72 celulas defectuosas iria bien con un regulador pwm que tengo, para sacarle algún partido
vectra
Para contestar, necsitamos saber la potencia real de esta placa. Si da 0A, no sirve para nada
Haber hecho la prueba a las 18:00h, sirve de poco. Repítela mañana al mediodía, a pleno sol
En abierto la placa daba 8a, lo q pasa esqcuando la enchufaba el hibrido, como no llegabaalvoltaje minimo, no cargaba nada
