Dudas varías al ampliar paneles de mi instalación
Hola compañeros,
Pues quiero ampliar mi pequeña instalación y me asaltan varías dudas... Actualmente tengo 3 paneles en serie (2 de 228 y 1 de 208 36,8 VOC) 6 baterías estacionarias, inversor de 2000 y outback de 60A.
Podría añadir dos paneles a 230 (37,1 VOC)? Tendría que añadir otro regulador? O mi super outback puede con todo eso si los conecto en paralelo?
Gracias de antemano.
re: Dudas varías al ampliar paneles de mi instalación
Tendrías 5 paneles, no es posible, ya que todas las series tienen que tener la misma cantidad de células. Mejor dicho tensión.
Algo de diferencia es aceptable pero un panel de menos, pues no.
Ya que estas a 12v puedes poner todos en paralelo. El FM60 llega hasta los 900W, apretando un poco te entran.
Photon
Gracias Photon por tu pronta respuesta, a ver si me aclaro...si sumo los w de los paneles me da 1112w, y dices que el FM60 aguanta hasta los 900w...no iría demasíado apretado? Y por lo que dices mejor poner todos los paneles en paralelo, verdad? Tengo parado un tristar ts-45 (PWM de 45A) ... como ves la opción de configurar las dos placas nuevas en paralelo en el tristar y las 3 que ya tenía en paralelo al FM60?
jarevelles1
Mucho mejor tener un solo regulador que dos modelos diferentes en paralelo
Photon dice "... apretando un poco". Esto significa, que un regulador MPPT de 60A, a 12V puede aprovechar al 100% unos 900Wp en placa, que prácticamente nunca superarán los 60A
Si conectas 1124Wp (a mí me sale este número), solo cuando la irradiación solar es máxima (poco tiempo al dia), el regulador limitaría la intensidad máxima a 60A y se desperdiciaría un poco de energía. Pero esto no es muy importante y el FM60 no sufre
Es decir: Puedes conectar tranquilamente las 5 placas en paralelo al FM60
Bueno... He probado la conexión en paralelo y no se que ha pasado pero el outback se ha quedado estancado en una pantalla que no he visto en mi vida, no reacciona al reset manual y aún desconectandolo y volvíendolo a conectar vuelve el solito a la pantalla "rara".
Cómo tengo también el tristar 45A he probado a conectar las 5 placas y parece que funciona, tendré que tocar algo de configuración porque a los 14.0 de voltaje de las baterías se pone en floración, la idea es subir a 14,6 (mis baterías son de 250a c10), está bien,no?
Lo del outback me tiene preocupado, miraré si en la página oficial a ver si hay algún tipo de actualización de firmware o algo...no se que ha podido pasar...😕
¿Que es pantalla rara? ¿Que pone?
Re: Dudas varías al ampliar paneles de mi instalación
Mleon
Una pantalla que no había visto nunca, y la botonera no reaccionaba. Ni desconectando el outback Durante horas y luego volvíendolo a conectar ha vuelto a la pantalla principal.
Lo he enviado al servicio técnico a ver que me dicen, éstoy a la espera.
Pues no aclaras lo que ponia la "pantalla rara"
Suerte con lo que te digan
