- 29/06/2017, 20:57 #1
- jun 2017
- madrid
Intalación solar calefacción piscina
Hola a todos. Llevo mucho tiempo leyendo a foreros lidiar con sus temas y finalmente he dedicido lanzarme y empezar por lo básico, que es consultar a los que más saben.
Vivo en la Sierra de Madrid. Tengo una piscina de unos 60m3 que venía calentándose con un sistema de colector solar (miles de tubos de polipropileno) que se han ido echando a perder porque tenían 30 años, por mucho que los he ido arreglando y apañando. He reconstruido el tejado en el que estaban y sustituir esos paneles me sale por unos 4 ó 5000€. Aqui pega el sol bastante durante el verano pero por las noches enfría, por lo que hay que tapar la piscina con manta.
Me pregunto si no es más eficaz poner un sistema de paneles solares y un calentador eléctrico. No estaría conectado a la red, sino que se trataría solamente de alimentar el calentador con los paneles. Entiendo que el kit sería muy básico y solo necesitaría de paneles y de un inversor + la bomba de calor.
Alguien me echa una mano ??
- 29/06/2017, 23:16 #2
Re: Intalación solar calefacción piscina
Dudo que montar una instalación fotovoltaica para calentar el agua de la piscina sea muy recomendable.
Necesitarías de un calentador eléctrico a la salida de la depuradora, donde el precio y consumo son disparatados. La mejor solución era la que tenías hasta ahora.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 30/06/2017, 12:06 #3el_cobarde Invitado
Para que la bomba de calor funcione, necesitas inversor, es decir, sistema FV clásico: Placas + (poca) batería + regulador + inversor
Con 5000Wp en placa, en Madrid puedes tener una cosecha de 20 kWh/día en verano y 10 kWh/día en invierno. Con la bomba de calor se convertirían en 80-100 kWh/día (verano) rsp. 40-50 kWh/día (invierno). El precio del sistema, incluida la bomba de calor, podría ser de 10000 a 15000 euros, según cuanta mano de obra necesites
No suena mal, pero 60m³ de agua es mucha agua; será difícil calentarla. Puedes hacer el cálculo tú mismo: Con 1 kWh puedes elevar la temperatura de 860 litros de agua en 1C. Es decir, con 100 kWh calentarías los 60000 litros de la piscina poco más de 1C - y por la noche se volvería a enfriar bastante
Es como te lo dice nikitto: La mejor solución es la que tenías hasta ahora
