Resultados 1 al 2 de 2
    Juan Camilo Ruiz está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Predeterminado Ayuda! Baterías se descargan proporcional a Energia de los paneles y no por consumo!
    Hola, tengo un panel de 150w conectado a un controlador solar de 30A y dos baterías de 80Ah. Estando de día sin ningun consumo las baterías se descargan y se cargan proporcionalmente al voltaje que reciben del panel solar. Es decir si hace sol el voltaje de las baterías sube, pero si pasa una nube el voltaje de las baterías no se mantiene y desciende de la misma manera que el sol baja. Eso quiere decir que cuando llega la noche que el sol se esconde la carga de las baterías es baja y es el momento que debería tener la energía acumulada. Ayuda por favor!
    Predeterminado Re: Ayuda! Baterías se descargan proporcional a Energia de los paneles y no por consumo!
    Hablas de voltajes pero no pones números, y así es difícil decir algo coherente.
