Resultados 1 al 10 de 10
- 29/06/2017, 16:41 #1
- jun 2017
Caída de voltaje baterías
Hola buenas tardes. Soy nuevo en el foro y en la energía solar. La semana pasada compre un panel de 150w 12v, un inversor de 1500 w, un controlador solar de 30A y dos baterías de 80AH. Me parece muy raro que cuando el sistema está conectado y sin ninguna descarga( inversor desconectado) el voltaje de las baterías baje cuando se nubla un poco el cielo y de noche bajan a 11.8v sin nada conectado. Esto es normal? Muchas gracias por la ayuda
- 29/06/2017, 17:40 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Caída de voltaje baterías
No tiene mucha logica lo que comentas.
Apagas el inversor y si esta nublado, sin consumo baja el voltaje? Y cuando sale el sol, sin consumo, sube el voltaje?
Si el inversor dices que está apagado, no?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 29/06/2017, 18:15 #3
- jun 2017
Si a mí también se me hace muy raro, es como si el panel o el regulador consumieran carga que es algo ilógico. Cuando sale el sol sube el voltaje de la bateria y cuando se nubla baja el voltaje de la bateria.
- 29/06/2017, 20:06 #4
Mide la intensidad del panel al regulador si es negativa es que se descarga atraves de los paneles
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 29/06/2017, 20:37 #5
- jun 2017
[QUOTE=jose santiago;333495]Mide la intensidad del panel al regulador si es negativa es que se descarga atraves de los paneles
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk[/QUOTE.
Gracias, si sucede esto entonces que debo hacer para solucionarlo?
- 29/06/2017, 20:42 #6Sulfato Invitado
- 29/06/2017, 21:00 #7
- jun 2017
- 30/06/2017, 06:15 #8
Quita el panel y mis la intensidad, si baja es el panel, si no baja es el regulador. Saludos
- 30/06/2017, 06:16 #9
Perdón mis = mide
- 30/06/2017, 06:19 #10
Si es el panel pon 1 diodo en serie. Si es el regulador compra otro.
