Caída de voltaje baterías
Hola buenas tardes. Soy nuevo en el foro y en la energía solar. La semana pasada compre un panel de 150w 12v, un inversor de 1500 w, un controlador solar de 30A y dos baterías de 80AH. Me parece muy raro que cuando el sistema está conectado y sin ninguna descarga( inversor desconectado) el voltaje de las baterías baje cuando se nubla un poco el cielo y de noche bajan a 11.8v sin nada conectado. Esto es normal? Muchas gracias por la ayuda
Re: Caída de voltaje baterías
No tiene mucha logica lo que comentas.
Apagas el inversor y si esta nublado, sin consumo baja el voltaje? Y cuando sale el sol, sin consumo, sube el voltaje?
Si el inversor dices que está apagado, no?
Si a mí también se me hace muy raro, es como si el panel o el regulador consumieran carga que es algo ilógico. Cuando sale el sol sube el voltaje de la bateria y cuando se nubla baja el voltaje de la bateria.
Mide la intensidad del panel al regulador si es negativa es que se descarga atraves de los paneles
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
[QUOTE=jose santiago;333495]Mide la intensidad del panel al regulador si es negativa es que se descarga atraves de los paneles
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk[/QUOTE.
Gracias, si sucede esto entonces que debo hacer para solucionarlo?
Juan Camilo Ruiz
Pues pones un diodo antirretorno, de tensión e intensidad adecuada.
Sulfato
Efectivamente es lo que dices, desconecte el panel y la bateria se mantuvo. Por qué sucede esto? El controlador de carga no debería hacer esto? Donde pongo el diodo bateria controlador o panel controlador? De nuevo gracias
Quita el panel y mis la intensidad, si baja es el panel, si no baja es el regulador. Saludos
Perdón mis = mide
Si es el panel pon 1 diodo en serie. Si es el regulador compra otro.
