Consumo excesivo del inversor?
Tras unos problemillas he estado haciendo ciertas prueba y mediciones en mi insatalacion y me he dado cuenta q mi inversor (solener/sumsol 24v 3000w) en 24 horas a tenido un autoconsumo de 1078w sin tener ningun consumo conectado (el diferencial de la instalacion a 220 estaba bajado)
Es normal tanto consumo?
Re: Consuno excesivo del inversor?
janaritz
No conozco este modelo de inversor, pero los híbridos tipo Axpert (Voltronic) de 4000VA y 5000VA tienen un autoconsumo de 50W, que en 24 horas suma 1200Wh
Otros inversores de 3-5 kW que conozco, tienen un autoconsumo de unos 30W, que en 24h asimismo suma 720Wh
Teniendo en cuenta esto, un autoconsumo de 45W (1078Wh en 24 horas) me parece posible
Alguien puso por aquí que el 3000va, el modelo nuevo, estaba entre 40w y 50w, como ha dicho el cobarde. Yo lo tengo y por la carga que mete el victron a comparación con antes de tenerlo, a ojo me sale así, algo más de 1kwh día.
janaritz
Es normal yo dispongo de uno de 4000 w y mis consumo en vacio son mas de 60 W/hora con la luz siempre encendida de la pantalla , pero te comento que dispone de una funcion de busqueda de cargas que consumo sobre menos . revisa si dispones del manual
