Resultados 1 al 8 de 8
- 15/10/2005, 19:43 #1
- may 2005
- Barcelona
Lámparas "de jardín" autónomas
Hola. Esta es una consulta para un uso personal. Resulta que tenemos una casa en la playa totalmente aislada (Almería) y en la que nos roban prácticamente todos los años.
Estábamos pensando en colocar una lámpara autónoma que funcione solo por solar, ya que la luz de la casa se desconecta al no estar nosotros en la vivienda, y que se conecte todas las noches. Ya sabemos que no servirá de mucho, pero al menos lo suficiente para que mantenga la zona iluminada y asustar un poco.
Dimensionar un sistema así es muy sencillo como un sistema aislado... batería, regulador, lámapara... pero mi consulta es saber si ya hay en el mercado algo parecido y que sea más o menos fiable.
muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 15/10/2005, 19:55 #2
No sé si es esto lo que buscas, pero si te interesa creo que tengo un pdf con el fabricante o el distribuidor.
http://www.consumer.es/web/es/bricol...1/18/91183.php
No es este mismo (el que tengo en el pdf), pero es similar. Lo que ocurre es que no lo tengo a mano, pero si quieres lo busco y te lo digo la semana que viene.
- 15/10/2005, 20:01 #3
- may 2005
- Barcelona
gracias jor-sol, de todas maneras te agradecería si puedes enviarme el pdf.
- 15/10/2005, 20:37 #4
- sep 2005
puedes mirar en www.yago.es
ahi hay farolitas de jardin y farolas para viales y calles residencialeslo que no se es si aparecen los precios.
o ponerte un sisema pequeño. dimensionalo para unas hora y unas bombillas de leds o de bajo consumo a 12V.
si te lo haces tu no te saldra muy caro y bastante mas fiable aue las lamparitas esas de 30 € de jardin un ejemplo con precios netos :
modulo 50 wp 250€
bateria 80 ah 55 €
regulador 10 A 35 €
bombilla led 1,2 W 18 €
Bobmilla bajo Consumo 12 V 15 W 20 €
interruptor horario 12 V 60 €
El sistema asi no te saldra excesivamente caro.
ya nos contaras que has decidido
un saludo kandido
- 15/10/2005, 20:42 #5
- may 2005
- Barcelona
Gracias Kandido.
yo tambien estaba mas a favor de dimensionar el sistema como has hecho tú, creo que es mas fiable que esas lamparitas que, según me han comentado por algunos lugares... algunas tienen tan buena placa solar que ni resiste el UV.
ya os comentaré que decido, el problema es que tampoco quiero que se vea el panel porque es ponerle más miel en los labios todavía a los gamberros que hay por allí."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 17/10/2005, 00:03 #6
- jul 2005
Los de yago tienen bastante variedad en ese campo y creo que son de murcia y te pilla no muy lejos de almeria. Aunque si los ladrones ven que funciona con energía solar, igual se llevan antes la lampara solar. Espero que no.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 17/10/2005, 16:22 #7
- abr 2005
- algun lugar
puedes dimensionar un sistema super-sencillo con un panel amorfo de 5-10W, una bateria NI-CD (pilas recargables de las grandes, 10 unidades) que no necessitan regulador de carga, ya que una vez cargadas ''disipan'' el exceso de potencia en forma de calor y de un poco de vida util (si no nos passamos con la potencia del panel), y una bombilla led de unos pocos watios, controlado con un circuito operacional que te mire la tension de la placa comparado con una referencia fija, de forma que cuando descienda de un valor encienda la bombilla, cuando se agote la bateria simplemente se apagará, te podra costar unos 50-100E, con lo que si al año siguiente encuentras ''dos'' tampoco es muy grave...
- 18/10/2005, 14:02 #8
Welsungo, respecto al pdf que te dije no existe (me confundí). Me refería a esto http://www.aplesol.es/lightway.asp
