Resultados 26 al 35 de 35
- 28/06/2017, 10:03 #26
- nov 2014
- Castellon
Re: Cambio de baterias vivienda habitual
Mira mi metodo de medir las horas de carga de baterias es el siguente y e partido de los Ah en C100 ya por numero de vasos y por el consumo bajo que tengo sera
520ah x n de baterias 12= 6240 ah total
Esto por los v de la instalacion 24v.
Y lo divido por el total de paneles 1800w
Resultado d todo dividido por el numero de horas de sol.
Esta bien??? Lo encontré en una pagina de solar fotovoltaica.
Lo siento pero los post de chincheta yo con Android no los puedo habrir
Asi que me e buscado la vida.
Si lo calculo como decis a C 10. Me sale....... 7 dias contando con cargar el 100% y con solo 6 paneles.
Y si cuenta con el maximo de 12 paneles que puedo poner seria 3 dias y medio, el 100% de bateria en C10
Si hay otra manera de calcularlo decidmelo.
Porcierto tengo instalados paneles de varios w de 300 tengo 2 y el resto son 1 de 305 y 3 mas de 310. El vendedor me aseguro que son semejantes y no afectaran negativamente.
Los tengo asi por que actualmente no venden de menos de 310w, ya lo sabreis, bueno yo voy a saco con la marca Atersa.
Los consumos, fijos e irrevocables...
Frigorifico suelto de bar 80w
Congelador suelto 80w
Tv contando con de noche sin sol son unas 4 a 5 horas x 90w
Y en verano un ventilador de 50w las 24h.
Aqui en castellon este año es lo peor por el calor. No bajamos de 33gr
Y si puedo pedir ya para lujos,
Bomba de agua 250w para la presion, uso esporadicos.
Lavadora la suelo poner de dia y con la bomba de agua, con las baterias que tengo va bien, ya te digo que la pongo de dia.
Y chicos microondas no tengo, lo uso todo a gas, pero busco una instalacion que pueda soportar usos de microondas y cosas semejantes, lo normal.
Nada de aparatos de calor, ni calefaccion, ni termo.
- 28/06/2017, 10:05 #27el_cobarde Invitado
Tu fallo está en multiplicar los Ah por el numero de baterías!
1 vaso tiene 520Ah C100 a 2V; 12 vasos en serie tienen los mismos 520Ah, pero a 24V (12 veces más capacidad)
En kWh se ve mejor: 520Ah a 2V son 1.04kWh, pero 520Ah a 24V son 12.48kWh
Los números de mi post #15 son correctos
- 28/06/2017, 10:12 #28
- nov 2014
- Castellon
La hoja tecnica de los paneles es esta.
Tipo de Célula del Panel Solar: Policristalino
Rigidez del Panel Solar: Rígido
Dimensiones del Panel Solar: Largo x Ancho x Grueso (mm) 1965 x 990 x 40 mm
Tensión Máxima Potencia: 37.14V
Corriente en Cortocircuito ISC: 8.83A
Eficiencia del Módulo: 15.94%
Amperios Máximos de Salida IMP: 8.35A
Tensión en Circuito Abierto: 46.14V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
Peso del Panel Solar: 24 Kg
Marco del Panel Solar: Blanco y Gris
Garantía del Panel Solar: 25 años
Perdidas por calor pocos, lo tengo lo mas azul posible. Y policristalinos.
Ahh okey.
Asi que solo se cuenta la capacidad de un solo vaso. Pero esto lo divido por un solo Panel o por los 6?
- 28/06/2017, 10:20 #29el_cobarde Invitado
Te he puesto el consumo en negrilla. Suma 6-7 kWh, que realmente es poco
Para este consumo te bastan las 6 placas que tienes y la batería de 350Ah C10
Para 12-15kWh/día, que es lo que deseas, necesitas el doble en placa y batería de 600-800Ah C10
Ah, y no importa, si las placas son de 300Wp, 305Wp o 310Wp, mientras todas tengan el mismo número de células (72)
Piensa un poco, hombre! Quién genera electricidad? Un solo panel o los seis?
Y no es, que "solo se cuente" la capacidad de un solo vaso. La realidad es que un vaso tiene 520Ah C100 y X vasos en serie también tienen 520 Ah C100, pero a una tensión más alta
12 vasos en serie tienen 12 veces la capacidad (en kWh) de un solo vaso!
- 28/06/2017, 11:22 #30
- nov 2014
- Castellon
La iluminacion uso bombillas de la que mas 6 w, y normalmente tengo una encendida de aplique de 1.2w de leed super poco.
La cocina TODO es a gas, cafetera, no tengo microondas, esprimidor de compresion, horno a gas...Todo gas, calentador a Butano.
Este año me a durado el butano todo el año una botella.
Jajaja
Acabo de llamar al vendedor y me comenta que con estas baterias tengo de autonomia un dia y medio.
Cosa que me parece poco.
Ya le e comentado, busco unas baterias que me den espacio de Trabajo y autonomia de 2 a 3 dias.
Me a dado la referencia
Batería estacionaria Hoppecke Mod. 6-OPZS-600 12V/910Ah C100
Dice que estas tienen mas regimen de Trabajo al 30% de descarga.
Y que tendria autonomia de 3 dias
Que os parece??? Es demasiada bateria???
Mide 71cm de alto.
- 28/06/2017, 12:10 #31el_cobarde Invitado
Para esto no tienes que llamar a ningún vendedor, que no siempre te dirán lo que es bueno para tí ...
Divides la capacidad de tu batería por tu consumo diario y ya tienes la autonomía en días. La batería solo se debe descargar hasta el SOC 20-30%, pero las placas siempre generarán algo y en estos días malos puedes reducir un poco el consumo
Efectivamente, con batería de 350Ah C10 a 24V y un consumo de 6 kWh/día tienes autonomía para 2 días (y noches) escasos. Con la batería de 600Ah C10 tendrías autonomía para 3-4 días, pero mira la diferencia de precio! Para algo tienes el grupo electrógeno y no creo que valga la pena comprar la batería gorda, para tener que arrancar el grupo en 5 o 10 días menos al año ...
Otra cosa es si piensas aumentar el consumo en el futuro; entonces te conviene una batería más gorda, como ya te había dicho antes
- 28/06/2017, 12:36 #32
- nov 2014
- Castellon
Los vendedores an quedado en venir a hecharle un vistazo a la instalacion y demas, por que al ser baterias grandes, necesito que alguien porlomenos las ponga en su sitio y programe el regulador, que en mi caso es un aparato aparte gestionado por bluetooth desde el movil y puedes cambiar los parametros de carga y ecualizaciones. Bastante comodo. Y de la marca victron, al igual que el regulador e inversor.
Como dices en el futuro no se sabe que consumos se va a tener, ni si las baterias por ahorrate unos e al final seran la peor inversion que se ha hecho.
- 28/06/2017, 13:04 #33el_cobarde Invitado
Tú decides, ningún problema ...
- 29/06/2017, 21:02 #34
- nov 2014
- Castellon
Vale. Gracias por todo
- 30/06/2017, 15:10 #35
- ene 2013
Solo un consejo... huye de cualqueir distribuidor / vendedor que a día de hoy siga vendiendo U-Power...
Sobre las Opzs que has elegido, son de lo mejorcito. No te darán problemas.
De las U-Power antiguas que te han fallado, puedes decir cuanto tiempo tienen? Y quien fue el que te dijo "Que las has quemado por tener solo 3 placas"? Es de juzgado esa afirmación... (o de estafador...)
