Resultados 1 al 8 de 8
    Eltoro está desconectado Forero
    jun 2017
    beneixama
    Predeterminado Inversor Axpert vp 3000 24 v mppt
    Que opinais de este inversor vale la pena ?estoy pensando en comprarme uno de estos.
    Predeterminado Re: Inversor Axpert vp 3000 24 v mppt
    Que te asegures de que si tienes batería de ácido líquido que tengan al menos 32V de tensión máxima, y si ecualiza solo mejor.
    pacokiller está desconectado Forero
    jun 2016
    huesca
    hola, yo lo tengo hace un año y estoy muy contento con el, no tengo nada malo que decir, lo unico para ecualizar, lo pongo en 31,3v y con baterias de traccion ya hierven como una olla de caracoles, al principo lo ponia a 32v y salia un error de voltaje alto en el bus o algo asi, y tenia que apagarlo y encenderlo, pero por lo demas muy bien
    es bonito y barato al menos. jajaja
    bueno, pues ya veremos, tiene un año, y ha estado trabajando como prueba sobre 3000w durante unos minutos, ha conmutado a red, y no se ha quemado nada.
    jun 2017
    beneixama
    Gracias pacokiller por tu respuesta lo he pedido a ver que tal va.
    Cita Iniciado por Eltoro Ver mensaje
    ... lo he pedido a ver que tal va.
    Este híbrido es de la familia Axpert de Voltronic, que es muy valorada en este foro
    Pero ... has hecho caso al comentario de Photon y has elegido un modelo de la última serie que sabe ecualizar? Es importante! (a no ser que tengas batería AGM o de gel)
    jun 2017
    beneixama
    Si es el que sabe ecualizar el ultimo modelo,ya comentare mis impresiones cuando lo instale
    calin está desconectado Forero
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, yo lo tengo hace 1 año y va bien, tengo la ecualización automática a 31v y cada 20 dias porque me dijo el técnico q este inversor hacia un poco regular la absorción . Mis baterías son las topzs. Luego te pondré los valores q le puse yo, q me dijo el técnico, yo creo q estarán bien.
    jun 2017
    beneixama
    Cita Iniciado por calin Ver mensaje
    hola buenas ya tengo el inversor en marcha, de momento todo bien solo me falta probar la ecualización
    si pudieras poner los valores que te dijeron a ti los comparo a ver que tal gracias,por cierto tengo el manual enn español por si te interesa...
