Re: ¿Se puede alimentar un regulador o MPPT con una fuente de alimentacion de 24 VDC?
xavifm
Lo he estado mirando, podría pasar algún cable más aunque eso me resulte volver a desarmar las series de paneles y demás... pero reles normales para cortar altas tensiones de continúa no son muy corrientes por ejemplo el rele que de paso la corriente al variador de frecuencia tiene que aguantar unos 3 amperios y 280-300 vdc ... los que tengo por aquí apenas aguantan 5 amperios pero a 30vdc.... tendría que buscar algo diferente
Si te entendí bien...lo normal es que la conmutacion la hagas cuando intensidad =0, luego podrias poner un unico rele "especial" que corte/conecte y el resto normales ..tipo placa de X reles de las que venden muy baratitas por china
Pero ..¿cual es tu intención..que se conecte/desconecte solo o hacerlo manualmente?
automatico si no no tiene gracia jejejje..... de todas formas estoy mirando un cargador de baterias de 20 amperios que me ofrecen a muy buen precio , y tambien se puede alimentar con los 300 vdc.... y mas barato que el MPPT
xavifm
OK...aunque según recuerdo tienes unos 600wp y baterías a 12V.. luego algo mas de 20A podrias sacar en días buenos...y tendrías que ver como se comporta la fuente en dias malos cuando la bateria le pida "chicha" a la fuente y la entrada de la fuente no lo soporte
En eso no había pensado, si compro el cargador de 12v y cuando la batería le demande a todo trapo y no se pueda mantener la tensión en la entrada del mismo ,por ejemplo por nubes , imagino se vendrá abajo o entrará en alarma o algo....o regulará y dará la corriente que pueda sin venirse abajo?
sin embargo con el regulador y la fuente se supone que irá regulando ....
