Resultados 1 al 13 de 13
    janaritz está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    navarra
    Predeterminado consulta ampliacion instalacion
    hola a todos. Hace unas años me monte mi instalacion en una huerta. consta de lo siguiente:
    dos paneles de 285wp de 72 celulas (36.1V y 7.9A)
    regulados soltronic mppt 7520 (75 v y 20 a max)
    inversor solenes 24v 3000w
    bateria de 24 465ah
    anterirmente tenia la instalacion con unas viejas baterias de camion, cuando se estropearon me hice con esta otra bateria. es de una carretilla elevadora. tras un grave acidente en la fabrica dedidieron no arreglarla y yo ne quede con la bateria. al principio me iba estupendamente ya que tenia bastante excedente y cargaba bien.
    la cosa es que ha dia de hoy con lo que genero y lo que gasto apenas queda enegia sobrante para poder realizar buenas cargas de la bateria. cundo le pido "caña" ala instalacion no me la da ya que al no poder realizar buenas cargas de la bateria el voltaje cae ensegida.
    que opcines de ampliacion le veis a esta instalacion? actualmente tengo un consuma diario de unas 1600-1800wh y una produccion de 2100-2400 (datos segun inversor y regulador). quiero hacer alguna alpliacion a futuro y por los calculos realizados me pondria en un consumo diario de 2500-2700wh dia.
    la ampliacion no es immediata pero si que quiero renovar la instalacion para no destrozar la bateria (llevo con este problema como un mes, espero no haberla reventado ya)
    a priori mi intencion seria meterle otro tanto en paneles pero no se como hacerlo. veo dos opciones:
    1- cambiar el regulador por uno mayor (150v/40A) y poner una serie con los paneles viejos y otra con los nuevos
    2- poner otro regulador no tan grande y conectar a este los nuevos paneles manteniendo la linea anterios con su regulados. no se si es posible o viable poner dos reguladores a la misma bateria.
    se acptan todo tipo de sugerencias y consejos. gracias de antemano
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: consulta ampliacion instalacion
    Se me ocurre otra opción que no se si es viable.
    Si los consumos los tienes principalmente en las horas de sol, podrías dejar esos dos paneles con el regulador para cargar las baterías. Y por otra parte, conectar directamente al inversor paneles nuevos.
    sep 2011
    navarra
    eso es viable?
    la verdad que los mayores consumos si que son a horas de sol, rieo y piscina
    Eso no vale, igual hasta te cargas el inversor.
    Las dos opciones de janaritz tienen más sentido.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Se me ocurre otra opción que no se si es viable ... conectar directamente al inversor paneles nuevos
    Como dice Photon, no es recomendable conectar placas FV directamente a un inversor (sin pasar por regulador y batería)
    El problema es, cuando las placas producen y no hay (suficiente) consumo, el inversor no sabe que hacer con la energía y se puede quemar
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, yo pienso que si pones dos paneles mas y un regulador de unos 40 amperios te curas en salud, asi como lo tienes imagino que en verano ira bien pero en invierno ira muy justo y al final se estropearan las baterías que son mas caras.
    Cita Iniciado por janaritz Ver mensaje
    Te recomiendo 1000-1200Wp en placa, o sea el doble de lo que tienes
    La batería que tienes parece buena, y por maltratarla durante un mes no habrá muerto. Si es de electrolito líquido (lo supongo), la puedes recuperar, si hiciera falta
    De la dos opciones que propones, te recomiendo la de un solo regulador; cuida mejor a la batería (más confortable y seguro)
    Pero teniendo placas de 72 células con batería a 24V, no necesitas regulador MPPT; te sirve igual un PWM. Claro, con un MPPT sacarías un poco más de cosecha, pero es bastante más caro. Como prefieras ...
    Si compras otras dos placas de 72 células, digamos de 280-300Wp, puedes conectar las 4 en paralelo al PWM. Sumarían unos 32A de Imax, lo que serían entre 770Wp y 960Wp de potencia real, según tensión de batería
    Si te decides por un MPPT, podrías comprar 2 placas de 240Wp con 60 células (más baratas) y hacer 2 strings de (72c + 60c). Tendrías unos 1000Wp reales (suponiendo una eficiencia de 95% del MPPT) y mejor cosecha con poco sol. Te bastaría un MPPT de 40A
    sep 2011
    navarra
    personalmente me gusta mas la opcion d un solo regulador. creo que lo mas probable es que ponga otro tanto en placas y ponga un regulador de 40a. mi duda es si ponerlas de 72 celulas como las que tengo o de 60. el tema del mppt cre que merece la pena aun siendo de 72. no entiendo mucho pero si le pongo al nuevo regulador mi dos placas en una linea, la linea nueva que le ponga me obliga a que se de dos placas. por eso prefiero buscar alguna de 72 celulas que se apromime a los 300wp. asi creo q aprobecharia al maximo el regulador de 40a y que suelen ser para unos 1200w. ¿no?
    ... mi duda es si ponerlas de 72 celulas como las que tengo o de 60
    Ya te lo había explicado:
    - en serie, las placas deben tener la misma intensidad Imp (o parecida)
    - en paralelo, las placas (o strings) deben tener la misma tensión Vmp (o parecida)
    ... de 72 celulas que se apromime a los 300wp. asi creo q aprobecharia al maximo el regulador de 40a y que suelen ser para unos 1200w. ¿no?
    Con regulador MPPT tienes las dos opciones:
    - placas de 72 células, siempre en strings de 2 placas seriadas. Si compras 2 placas de 300Wp, serían 1170Wp en total
    - placas de 60 células, para hacer strings (72c+60c). Tienen que ser placas con Imp=8A, como las que ya tienes, o sea, 240Wp (8A*30V). Serían 1050Wp en total. Placas de 300Wp con 60c (Imp=10A), por ejemplo, también trabajarían a sólo 8A. Es decir, no puedes sacar más de 240Wp de cada placa de 60c
    Un regulador MPPT de 40A, con batería de 24V, puede aprovechar al 100% hasta 960W del campo FV (40A*24V). Pero funciona perfectamente hasta digamos 1400Wp en placa, solo que limita la intensidad máxima a 40A. Es decir, en las horas de mucho sol se desperdicia un poco de potencia
    sep 2011
    navarra
    ok. ahora me queda todo mas claro. que modelo de regulador me recomendariais?
    ... que modelo de regulador me recomendariais?
    Si quieres un MPPT bueno y barato de 40A a 24V: El Tracer serie A
    sep 2011
    navarra
    he estado mirando y he visto que han sacado la serie bn. en vez de 100v tienen 150 max y parece que el cuerpo de aluminio disipa mejor el calor. pega que no tiene pantalla, hay que cogerla aparte. aunque en el anterior tambien hace falta para segun que ajustes. tambien he visto el voltronid 60a 15v pero en sistemas de 24 voltios en ecualizacoin llega ha 31v. esto seria justito para mis baterias de traccion verdad?
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    el_cobarde te lo decía por bueno y barato. No necesitas pantalla en ningún caso si tienes un portátil o móvil o tablet donde poner la app y a través del cable cambiar los parámetros.
    La serie bn es mejor pero vale más dinero.
    Yo tengo el de la serie A y funciona bien siempre con menos de 100v a la entrada
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
