Resultados 1 al 10 de 10
    antonys está desconectado Forero
    ago 2012
    cordoba
    Predeterminado varias placas de distinto voltaje en dos sistemas uno a 12v y otro 24v
    como conectaria dos placas 75w 12v una 130w 12v una de 110w 24v y cuatro de 175w 24v
    tengo dos instalaciones una a 12v antigua y una 24v nueva como seria la mejor manera de montarlas
    gracias
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: varias placas de distinto voltaje en dos sistemas uno a 12v y otro 24v
    Si tus reguladores aguantan en corriente, tendrías que poner los paneles de "12V" en paralelo al regulador de 12V, y los paneles de "24V" todos en paralelo al de 24V.
    +75W-
    +75W-
    +130W-
    Los + de arriba al + del regulador, y los tres - lo mismo. Es una conexión triple en paralelo.
    +110W-
    +175W-
    +175W-
    +175W-
    Los mismo en este caso, 4 en paralelo al regulador.
    ... Los mismo en este caso, 4 en paralelo al regulador.
    antonys dice tener 4 placas de 175Wp y una de 110Wp, todas de 24V (72 células)
    Entonces serían 5 placas en paralelo al regulador de 24V: Las 4 de 175Wp y la de 110Wp
    Todos suponemos que los reguladores que tiene antonys son PWM. Cada placa de 175Wp tiene Imp=4.9A y la de 110Wp tiene Imp=3.0A, asi que el regulador de 24V debe poder con 23A (el de 12V con 16A)
    Vaaaale, pues cinco, espero que pille la idea.
    Eso espero yo también ...
    ago 2012
    cordoba
    si los reguladores son pwm uno de 30 amp y otro de 100amp el sistemama de 12 solo es para alumbrado y el de 24v para tv lavadora etc y no me inportaria dejar la de 130 w solo para el de 12v y las otras conectarlas todas al de 24 las dos de 75w en serie con las otras cinco
    y tengo 15 o 20 m que seccion de cable necesitaria 10mm para el de 24v
    y ante todo gracias por vuestra ayuda
    Cita Iniciado por antonys Ver mensaje
    ... y las otras conectarlas todas al de 24 las dos de 75w en serie con las otras cinco
    Correcto. Puedes hacer un string de las dos placas de 75Wp (de 36 células) en serie y conectar este string en paralelo con las otras 5 placas de 72 células al regulador PWM de 24V. En total obtendrías unos 28A a 24V (670Wp)
    ... y tengo 15 o 20 m que seccion de cable necesitaria 10mm para el de 24v
    - Con 28A en 20m de cable de 16mm² tendrías una caída de tensión de 1.2V, que es el 5% de pérdidas. Es decir, de los 670W que pueden generar las placas, perderías 34W en el cable
    - Con cable de 10mm², la caída de tensión sería de 2V (8.3%); perderías 56W en el cable
    Te recomiendo cable de 16mm², como mínimo; mejor 25mm² (0.80V; 3.3%; 22W)
    También podrías bajar un par de cables desde cada placa y juntar los polos iguales cerca del regulador. En este caso te bastaría cable de 6mm² (0.50V; 2.0%; 13W)
    ... o bajar un par de cables de 6mm² por cada dos placas (1.0V; 4.0%; 27W)
    ago 2012
    cordoba
    seria suficiente para cargar 12 vasos de 730 amp en c100 y vuanto tardadaria
    gracias de nuevo
    730Ah C100 son unos 500Ah C10, que a 24V son 12kWh
    Con los 670Wh efectivos en placa que tienes, en Córdoba puedes conseguir una cosecha media diaria de 3kWh
    Para cargar la batería del SoC 0% al SoC 100% tardarías 4 días con sol
    En un día podrías recargar la batería del SoC 75% al SoC 100%
    Todo esto, si toda la producción de placa es usada para cargar la batería, sin consumo
    En condiciones reales, con un consumo de 3-5 kWh/día (que es poco), necesitas el doble de potencia en placa
