Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Multiplus Vs Multigrid.
- 16/06/2017, 10:20 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Pregunta:
¿A bote pronto, que ventaja tiene un multigrid, respecto a un multiplus?
- 16/06/2017, 10:56 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Multiplus Vs Multigrid.
Según la web de Victron:
"The MultiPlus range of bidirectional converters is the worldwide product of choice on boats and vehicles to generate AC power, and to recharge batteries, either with shore power or an onboard AC generator.
The MultiPlus also is the industry standard in on-grid and off-grid energy storage systems and is approved for use in energy storage and self-consumption systems in the UK (G83/2 and G59-3-1 standards).
Several hardware and firmware modifications were needed to qualify for VDE-AR-N 4105 and other country specific energy storage related standards.
The resulting product is the MultiGrid."
Asique el MultiGrid sería una mejora del MultiPlus para adaptarlo a nuevas normativas de almacenamiento de energía.
- 19/06/2017, 09:42 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Entonces, supongo que funcionando con baterías el funcionamiento debe ser muy similar al Multiplus, lógica de programación etc. etc. Los multiplus no logro que funcionen como yo quiero en modo red.
¿Alguien que pueda aportar alguna experiencia de programación con un Multiplus en modo red? es decir, funcionamiento con baterías y red al mismo tiempo.
En ese modo de funcionamiento no los veo finos del todo.
- 19/06/2017, 10:12 #4
- ene 2017
- Zaragoza
Yo experiencia no tengo, pero si te apetece miramos los ajustes con lo que pone en el manual a ver si hay algo que no encaja.
¿Podrías mandar los ajustes que tienes puestos en el inversor, y el modelo?
- 21/06/2017, 19:18 #5
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
La intención es que cuando hay una sobrecarga conmute a red y vuelva a baterías cuando cese esa sobrecarga y que cuando las baterías bajen de un cierto voltaje idem.
Lo intento pero hace lo que quiere, cuando quiere, sin seguir un patrón exacto.
