Duda baterías - regulador Aislada
Buenas, estoy haciendo un trabajo para un máster en el cual tengo que diseñar una instalación aislada y tengo una duda.
El Pliego de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones aisladas indica que la capacidad del campo de baterís en Ah no puede exceder 25 veces la intensidad del campo generador de módulos fotovoltaicos.
Yo tengo un consumo diario de 9000 Wh (dato del enunciado) y una autonomía de 5 días. Para un voltaje de funcionamiento de baterías de 48 V, la capacidad de las mismas resulta unos 1700 Ah.
Sin embargo, dado que la potencia pico a instalar es de 2800 W, los reguladores que encuentro admiten una intensidad máxima de unos 40 A a 60, que multiplicados por 25 se quedan en torno a 900-1000 A.
Por tanto, no consigo cumplir esa condición por mucho que cambie módulos o reguladores.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano, un saludo.
re: Duda baterías - regulador Aislada
Alter73
El Pliego de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones aisladas indica que la capacidad del campo de baterías en Ah no puede exceder 25 veces la intensidad del campo generador de módulos fotovoltaicos.
Yo tengo un consumo diario de 9000 Wh ... dado que la potencia pico a instalar es de 2800 W, los reguladores que encuentro admiten una intensidad máxima de unos 40 A a 60, que multiplicados por 25 se quedan en torno a 900-1000 A
No es el regulador, el que define la intensidad, es el campo FV: 2800W / 48V = 58A; con esta intensidad, el Pliego de condiciones técnicas te indica batería de hasta 1450Ah de capacidad
Con 1700Ah a 48V (81.6kWh) sobredimensionas la batería, para tu caso. Con un consumo de 9kWh/día vas a consumir 45kWh en los 5 días de autonomía. Por muy malo que sea el tiempo, algo generará el campo FV, digamos 5kWh en estos 5 días. Es decir, necesitas chupar 40kWh de batería. En un caso de emergencia (5 días malos seguidos) puedes decargar la batería hasta un SOC de 20%. Pongamos margen, diciendo SOC 30%. Es decir, la batería debe tener una capacidad de 40kWh/0.7 = 57.1kWh, que a 48V son 1190Ah
Si supones que la FV no genera nada en estos 5 días, necesitarías una batería con 45000Wh/(0.7*48V) = 1340Ah de capacidad
Re: Duda baterías - regulador Aislada
el_cobarde
Muchas gracias, estaba cometiendo el error de seleccionar primero el regulador. Ya he visto reguladores que admiten intensidades de 60-65 y me permiten cumplir con la condición de las baterías.
Gracias!
Alter73
No entiendo lo que dices! Un sistema FV de aislada se dimensiona según el consumo!
- Se evalúa el consumo, en tu caso 9kWh/día, y se compran las placas necesarias. 2800Wp en placa está bien
- La batería que cumpla con las exigencias, en tu caso (5 días de autonomía) 1100Ah a 48V. La descarga diaria de la bateria no debe superar el DOD de 30% (SOC 70%)
- El regulador no es problema, los hay de 80A y hasta de 100A. Otra opción serían dos reguladores de 40A en paralelo
- El inversor según la potencia pico del consumo
Por cierto, yo haría esta instalación con batería de 600Ah, como mucho. La batería es la componente más cara y menos fiable de una instalación FV; hoy día se instala "mucha placa y poca batería". En situaciones extremas (pocas veces al año) se tendrá que arrancar el grupo electrógeno
