Resultados 1 al 6 de 6
    rdelgari está desconectado Forero
    may 2016
    argentina
    Predeterminado consulta carga de baterias/regulador/panel solar
    tengo una duda relacionada con la carga y duracion de la misma en una bateria
    los datos
    * Panel solar con 10A maximo de corriente
    * regulador 12/24V con 20A maximo
    * Bateria Ciclo Profundo 220Ah
    * uso: 1,6 A que me consume: 1 led dicroido 4W; 1 tira led 15,2W
    El punto es que al principio la carga me duraba toda la noche (deberia durar sin problemas) pero al pasar los dias empezo a decaer la capacidad de la bateria, al punto que ya no llega a iluminar toda la noche (en mi pais tengo casi 12 hs de oscuridad) se sumo a esto algunos dias nublados.
    Pero mi duda puntual es la siguiente; si mi bateria: Bateria Estacionária Moura Clean 12MF220 (220Ah)
    deberia "rendirme" mucho mas, es decir, la descarga no deberia ser tanta para que, aun sin buena recarga por dias nublados.
    Predeterminado Re: consulta carga de baterias/regulador/panel solar
    Si te entiendo bien, tienes una placa con 36 células de 180Wp, con Vmp=18V e Imp=10A?
    El regulador que tienes será PWM. Da igual que pueda hasta 20A, solo puede entregar lo que le entra de placa
    Suponiendo que en tu país tienes 4 HSP (horas sol pico), la cosecha diaria sería de unos 500Wh (en dias soleados). La cosecha diaria se calcula, multiplicando la potencia entregada por los HSP: 120W * 4h = 480Wh
    Teniendo en cuenta días nublados, la cosecha media sería de 200-300 Wh/día
    El consumo nocturno es de 1.6A*12h=19.2Ah, que a 12V son 230Wh
    Ya ves que el balance es muy justo. Para que te funcione bien, necesitas otra placa de 120-180Wp en paralelo
    (la carga de una batería debe ser un 20% - 30% superior a la descarga)
    Lo que también parece, es que poco a poco has ido descargando la batería hasta un SOC (estado de carga) muy bajo
    Cuánto tiempo hace que estás usando este sistema?
    Pregunto, porque es probable que la batería ya esté sulfatada y necesite una buena ecualización ...
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Lo mas facil en estos casos es otro panel en paralelo. Donde vives tienes muchos dias nublados? Horas de.sol?.
    Lo que veo en el modelo de bateria, dice que tiene una tension de fluctuacion de 13,2v a 13,38 y tension de ecualizacion de 14,4v. No se si ese regulador se adaptara bien a tu bateria.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    may 2016
    argentina
    hace 2 semanas que empece a utilizarlo, y es correcto, note que de a poco iba descargando y tambien que quizas el tiempo de recarga no era suficiente, pero supuse que al ser una bateria muy grande para el consumo, con pocas horas de recarga era suficiente. justo coincide con varios dias nublados en estos tiempos
    "Lo que también parece, es que poco a poco has ido descargando la batería hasta un SOC (estado de carga) muy bajo
    Cuánto tiempo hace que estás usando este sistema?"
    "Pregunto, porque es probable que la batería ya esté sulfatada y necesite una buena ecualización"
    como seria esto? podrias ampliarlo por favor?
    Muchas gracias por responder.
    Cargas menos de lo que crees o gastas más de lo que crees. Así es de simple.
    Cita Iniciado por rdelgari Ver mensaje
    ... porque es probable que la batería ya esté sulfatada y necesite una buena ecualización ... como seria esto? podrias ampliarlo por favor?
    Para más información, mira estos hilos:
    - http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sulfatado.html
    - http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ido-plomo.html
    - http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-bateria.html
    - http://www.solarweb.net/forosolar/fo...omo-acido.html
    Pero si solo hace 2 semanas que tienes el sistema en marcha, no hay peligro de sulfatación
