Placas y aerogenerador para tejado casa en reforma.
Hola a todos.
Me estreno en el foro con este tema en el que estoy comenzando a ver tantas opciones que me abruma.
Soy nuevo en el foro por lo que como aun no leí demasiado del foro igual me repito y algunas cuestiones ya están resueltas en otro post. Disculpas.
El caso es que tengo una casa en el campo con la linea a 400 metros , vamos poco por allí y tenemos un grupo electrógeno para cuando necesitamos electricidad.
La queremos restaurar algo pero el ayuntamiento (parece ser que por la ley del suelo de aquí de Galicia) aunque la reforma sea poca , al ser obra mayor ,aunque la casa sea de 1910 o o por ahí exige que tenga agua, saneamiento y electricidad aunque no se viva en ella.
Coste de llevar la linea : sobre 9000 € el presupuesto que me dieron.
Obviamente no estoy por la labor , y luego recibo todos los meses para estar allí un día de cada 20.....
Mi idea era instalar en el tejado ( a ver si así no nos lo roban ya que está en una zona aislada y ya nos entraron 2 veces) aerogenerador y placas.
La potencia que pensaba sería unos 2000 watios ya que para los consumos fuertes :la bomba del pozo , hidrolimpiadora,soldadura,etc ,podría seguir utilizando el grupo y la energía poca ya que como dije no estamos casi nunca..... (mi idea era comenzar con dos baterías y luego ampliar a 4 ).
Dudas que me acechan (muchas) :
- El aerogenerador vi uno de 1 Kw en Ebay (no digo marcas pero es uno "alemán" supongo que chino por el precio , el que más sale al poner aerogenerador 24 voltios) no se si alguien lo tiene y si le va bien y genera una potencia aceptable.
-Viene con regulador híbrido que también pone para placas solares aunque creo que quedaría algo escasa la potencia para las placas solares por lo cual igual utilizaba otro para las placas solares....¿Simplemente conecto este a las baterías y el otro también? . El otro me decantaría por un inversor senoidal híbrido ...
- Trataría de conectarlo sin vientos para evitar agujerear el tejado con unos mástiles que hay por tramos de un metro a ver si no se me doblan , pondría dos metros para comenzar ya que si pongo tres sin vientos aunque el aero pesa solo 18 kg las aspas tienen 2 metros e igual dobla el mástil cuando le de viento fuerte ? ¿Alguno lo hicísteis así,sin vientos y en el pico del tejado?...
- Las placas ( me cogen cuatro en la parte del tejado que da al sur ) veo que las hay de 60 celdas y de 72 celdas para inyectar a red ¿cuales me recomendáis? (ya que tengo poco espacio me interesa conseguir la máxima producción en él).
-¿Alguien las instaló en el tejado de pizarra (se va a hacer de nuevo) ?.Porque ví en el foro soluciones para teja pero para pizarra me temo que igual las goteras son más complicadas de evitar....
- Si lo instalo yo valdría para la delegación de Industria para que luego de la licencia el ayuntamiento sin estar certificado por alguien "oficial" la instalación?
Bueno no abuso más de vuestra paciencia y no alargo el "tocho"....
Gracias de antemano de este inexperto pero francamente interesado en el tema.
Re: Placas y aerogenerador para tejado casa en reforma.
RicardoJuan
Por 9000 euros puedes instalar un sistema FV de 4 o 5 kWp
RicardoJuan
Mi idea era instalar en el tejado aerogenerador y placas ... El aerogenerador vi uno de 1 Kw en Ebay
Estos aerogenerados pequeños no suelen dar buen resultado. No te lo recomiendo
RicardoJuan
Un híbrido tipo Axpert de Voltronic con regulador MPPT es una opción viable y económica. Que sea un modelo que permita ecualizar las baterías. Lo único que no tienen estos híbridos de última generación es un sensor para la compensación de temperatura
Si realmente te decides por aerogenerador :quemao:, puedes conectar los dos reguladores al banco de baterías, sin problemas
RicardoJuan
Las placas ( me cogen cuatro en la parte del tejado que da al sur ) veo que las hay de 60 celdas y de 72 celdas ...
Con regulador MPPT te sirven igual placas de 60 y de 72 células, puedes escoger las que encuentres a mejor precio. Tendrán unos 300Wp. 4 placas son pocas, solo serían unos 1200 Wp. Dices que solo te caben 4 con orientación sur. Vale, pero tambien las puedes montar con orientación este y oeste. Para empezar, te recomiendo unas 10 placas de 300Wp (costarán unos 2500 euros)
RicardoJuan
¿Alguien las instaló en el tejado de pizarra? ... me temo que igual las goteras son más complicadas de evitar....
Venden unos ganchos especiales para tejas planas de pizarra, para montar la estructura de soporte. Con estos ganchos se evita agujerear las tejas. Los he visto en Alemania
Yo he usado ganchos de estos para mis tejas (que no son de pizarra) y me convencen mucho. Es bastante trabajo, porque hay que quitar y reponer tejas, pero vale la pena. En tu caso, como se van a poner tejas nuevas, sería ideal
RicardoJuan
Esto no te lo puedo decir. Depende del ayuntamiento. Pero para aislada, en un principio, no necesitas legalizar ...
El aerogenerador se ve de lejos, un imán para los amigos de los ajeno.
el_cobarde
No quería gastar tanto , estamos allí muy poco pero sí dejar preparado para futuras ampliaciones por si al jubilarme nos da por ir a vivir más tiempo allí o se vende la casa.....
La pena es que allí hay viento muchas veces (más que sol) por eso tengo-tenía la idea de uno baratillo que ayudase....
Pero claro Bornay que son de los que oí hablar bien son muy caros para mí por eso veia estos (o parecidos) como una
aunque no encuentro información de gente que los tenga de como les va para decidirme
Vale. Me imaginaba que de un regulador al otro no le iba a pasar corriente (no iban a hacer "corto" , pero igual uno al ser mejor que el otro paraba antes de cargar o viceversa e igual no doy ajustado los dos al mismo punto al ser uno PWM y el otro MPPT
De momento igual voy a lo básico y dejo preparado para futuras ampliaciones.Realmente solo será el alumbrado
y alguna TV- ordenador de momento ya que la cocina es de gas y nevera tenemos pozo "de los antiguos" dentro de casa y refrigera de maravilla bajando las cosas a él.....
Si se adaptan por el grosor (la pizarra que se usará será más delgada que la teja) igual valen , lo que me da miedo es el viento que hace allí que no levante todo, el tejado (y las placas por tanto) quedarían a unos 35-38º e igual entra por abajo de ellas y......Si puedes ponerme algún enlace donde se encuentren , al igual que sus soportes te lo agradecería...
Esperemos. La verdad es que quería hacer la reforma cuanto antes (mi padre nació allí y quería que viese la casa restaurada en vida) pero entre que luego de presentar el proyecto el arquitecto y que las licencias aquí tardan de año a año y medio y todas estas trabas que ponen ya desaniman a uno , en lugar de favorecer lo rural todo son pegas.....
Un millón de gracias por tu tiempo.:p
Photon
En efecto. Por eso mi idea de ponerlo en la cima del tejado aunque eso me complica la estructura del tejado , la colocación , incluso barajaba la idea de soldar las tuercas donde amarre el mástil a la base aunque luego me complica a mí si se avería o igual tiran del mástil con una furgoneta-cable o lo que sea y doblan todo y arman más desperfecto de lo que vale el aerogenerador....
RicardoJuan
Los ganchos que usé yo son específicos para el modelo de tejas que tengo. Los ganchos para tejas de pizarra son diferentes, más sencillos, específicos para este tipo de teja
Los ganchos efectivamente se montan debajo de la teja y en la parte que sobresale se atornillan los soportes de aluminio adecuados para tus placas. Los ganchos se fijan en la estructura debajo de la cubierta; todo queda muy sólido
Ya te he dicho que sólo los he visto en Alemania, pero el envío no suele ser problema. Aquí te dejo un enlace ("Ziegel" = teja; "Schiefer" = pizarra; "Haken" = gancho; "Dach" = tejado; "Edelstahl" = acero inoxidable):
dachhakenshop.de - Dachhaken Sparrenanker Solar für Schieferdach aus Edelstahl
si la casa no es un adosado, y donde van a ir las placas no es un hueco muy grande, tambien podrias hacer una estructura que fuera cogida con soportes a las paredes verticales. Ademas podrias con la estructura salirte un poco del tejado. Ya que vas a tener que sacar licencia de obra mayor aprovecha. O tambien que tengas la opcion de hacerte un porche solar.
Las placas estan cada vez mas tiradas de precio, el jueves compre yo una SCL-320P 320w x 180€ puesta en casa, vamos a poco mas de 56 cts/w.
Lo del aero en teoria por la zona donde vives, si dices que sopla mucho viento es una opcion interesante, aunque como dice photon que llama mucho la atencion a los cacos, la experiencia de algunos por aqui con ellos no ha sido muy satisfactoria (con los chinorros) y los de calidad constrastada como los bornay cuestan un huevo. Los paneles si no hay defecto de fabrica suelen durar muuuuchos años.
Hola, a mi me pasó algo parecido allá por el 2004, 36000 euros a repartir entre tres vecinos, empecé con la fotovoltaica (a 12v, con 160wp), al principio si pasamos "escased" de energía, también estuve mirando aeros, al final no lo puse y no te lo recomiendo, más aún siendo un uso esporádico, uno fiable es caro. Llevo gastados menos de 5000 euros, ahora con casi 2000wp de placas desde marzo a noviembre voy sobrado, la última vez que use el generador ya no se cuando fue. Eso sí, en diciembre y enero cuando hay varios días nublados seguidos solo usamos la nevera pequeña (12 v cc)
Como nunca quiero quedarme sin energía tengo todo doblado, dos grupos de baterías 220Ah y 600Ah, dos inversores de 3kva y 0.75kva, tres reguladores..
Según el consumo que preveas vete a 24 o 48v
kuman23
No es un adosado , es una casa de campo de principios del siglo pasado con lo cual no quiero cambiarle mucho la estética por lo que cuanto menos variaciones mejor (aparte que no se si me dejaría el ayuntamiento , a ver si no ponen pegas con las placas y el aero)
Respecto a la placa si está muy bien de precio , yo mirara Solarworld y Sharp porque son más cortas y ligeras (cortas porque de ese lado del tejado si miden 2 metros igual solo me cogen 3 y no 4 y las Solarworld y Sharp miden sobre 1660 mm , parece que son muy buenas (por lo que dice quien las distribuye) y ligeras pero no se el precio ....
Las que dices estuve mirando y parece que las hacen en Valencia , mejor comprarlas aquí que fuera en su caso...
diter
Hola. Veo que eres previsor , todo doble , como debe ser , lo único el precio pero así no se cumple la "ley de Murphy" .....0 sí a veces... pero sería mala pata que fallaran las 2 a la vez.
Hoy de casualidad que estuve en la casa que quiero "electrificar" se cascó la tarjeta reguladora del grupo y metió salida de 300 voltios, suerte que tengo protegida la bomba del pozo sino la cascaba , e incluso el propio ventilador que lleva el grupo , es de los años 70 , motor Slanzi y alternador Stanford , iba bien pero a ver ahora si doy reparado la placa porque era "artesana" ,le sacara el esquema más o menos pero varios componentes no se les ve ya el modelo.
Paciencia.
Respecto al voltaje tenía pensado trabajar a 24 voltios pero igual me paso a 48 voltios por si acaso , todo son conjeturas , aun no tengo la licencia y ya divagando pero así se va disfrutando del "diseño"....
el_cobarde
XTCsid=emd3h3mvnd7s5s0m8gu326f2s7]dachhakenshop.de - Dachhaken Sparrenanker Solar für Schieferdach aus Edelstahl[/url]
Veo que dominas el alemán , yo iré al traductor de Google.
Tenía pensado poner la placa del tejado de porexpan para que aislara mejor térmicamente pero igual tengo que ir a la clásica de bovedillas de cemento para que tengan más consistencia los anclajes.
A ver que dicen el contratista y el arquitecto.
