Nueva instalación semiaislada
Buenos días.
Hace muchos años que os leo y os sigo. De hecho en otras ocasiones ya he recibido ayuda vuestra para una instalación aislada que tengo y la verdad que me ha ido muy bien.
Bueno el caso es que en unos quince días me entregan una casa que he comprado de segunda mano, el uso va a ser fines de semana en invierno y de Junio a Septiembre seguramente lo pasaremos allí.
La finca tiene luz conectada de la red y me gustaría invertir en algo sistema solar para sacar el mayor ahorro posible a recibo de la luz sin desconectar.
Había pensado en una instalación de mucha placa y poca batería. Lo que busco es amortizar al antes posible la instalación.
Los datos que pongo los concretare cuando tenga las llaves pues no se los consumos de los aparatos hay instalados.
Los consumos que mas preocupan seria en un principio, depuradora de piscina, la piscina es de 4x9 por lo que calculo que tiene mas de 50.000 litros por lo que posiblemente tenga una bomba de caballo y medio. El uso sin tenerlo aun estudiado podría ser de 3 a 6 horas los meses de baño, por lo que he leído en este foro.
Un pozo de unos 25 metros profundidad que creo podría tener una bomba de medio caballo, el uso de este no creo que no pase de 60 minutos al día en verano, quizás mucho menos. La finca tiene para regar 800m de zonas verdes con huerta y demás.
Me gustaría cubrir el consumo de el frigorífico el lavavajillas y una descalificadora. Todos los usos los haría de día, a excepción del frigo que seria 24 horas.
Pensaba compar unas 10 placas de 230w 60 celuras usadas por unos 800e, un hibrido tipo expert a 24v unos 400e y ya tengo 2 baterias trojan 105 y tenia pensado añadir 2 mas unos 300e.
Como veis la idea.???
Re: Nueva instalación semiaislada
Así a ojo, en el mppt no te caben 10 placas, y las baterías usadas no se suelen llevar bien con las nuevas, aunque por intentarlo...
Photon
Así a ojo, en el mppt no te caben 10 placas ...
El MPPT es de 60A, que a 24V son 60A * 24V = 1440W. Esta potencia la puede aprovechar al 100% el regulador
10 placas de 230Wp suman 2300Wp; según como las montes serán más bien 2000Wp reales. Es más potencia que la nominal del MPPT. A esto se refiere Photon
A pesar de esto, sí puedes conectar estas 10 placas al MPPT. Con poco sol (mañanas, tardes, nubes, invierno etc.) el MPPT aprovechará toda la potencia que le entreguen las placas. Solo en las horas de sol pico, limitará la intensidad en salida a 60A, lo que significa un poco de pérdidas. Pero el regulador admite estas 10 placas sin estropearse
Photon
... las baterías usadas no se suelen llevar bien con las nuevas, aunque por intentarlo...
Si combinas baterías usadas con nuevas, es muy recomendable un balanceador (por ejempo, el HA02 en Aliexpress)
Cada vez escribo más como un telegrama XD, prefiero al telefono.
Por poner si que caben esas 10 y más placas. Pones unas al este y otras al oeste, y la suma no pasará del tope del regulador. Haciendo su campana de Gauss mas chata pero más ancha. Menos amperios en tropel pero durante más tiempo.
Muchas gracias Photon y el_cobarde, Bueno también se podría usar un segundo regulador mppt tipo al bbb de tu post pero a 24v alguno de 40a o 50a, el híbrido como máster y el segundo regulador como esclavo configurando el híbrido los valores por encima del regulador, asi podría 1440W al híbrido y los 1000 W restantes al segundo regulador que podría ser el BBB que usa el_cobarde, el precio seria unos 90e mas al anterior presupuesto.
Por lo que veo en su ficha es valido para 12,24,36,48v. A 24 V sistema (DC37V ~ DC105V) y (960 W) en placa.
Lo que ya no tengo muy claro es si por ejem mas adelante decido poner 4 placas mas, se podrían poner dos reguladores y un híbrido y dimensionar según necesidad. La idea ya la dije antes es tirar de mucha placa y poca batería.
La idea es amortizar a corto plazo, unas placas usadas y estos aparatos podrían durar unos cuantos años, pero las baterías a mi juicio creo que es elemento mas débil de la cadena y el que quizás menos pena merece invertir. Claro todo esto pensando en no desconectarme nunca de la red y esperando a que un día cambie la actual regulación.
Un saludo y gracias a los dos.
Ya puesto a ver el precio de todo el precio final si lo monto todo yo podría rondar los 1800e con el cableado el el gasto en hierros para hacer los soportes para las placas. Si pensamos el el gasto al año en luz que yo calculo que estaría entre unos 1000 a 1200 € si consigo un ahorro del 50% en 3 años tendría amortizada la instalación. Seguro que luego es mas pues, en 3 años pueden pasar muchas cosas, algo que se rompa o que el presupuesto sea mayor al estimado o el ahorro menor.
tymoty
Lo que ya no tengo muy claro es si por ejem mas adelante decido poner 4 placas mas, se podrían poner dos reguladores y un híbrido y dimensionar según necesidad ...
Puedes poner dos (o más reguladores). El regulador con más potencia en placas conectada sería el Master, le configurarías las tensiones de absorción y flotación según lo exigen tus baterías. Los otros reguladores serían los Slaves, con la absorción 0.2V por debajo de la del Master - para que no estorben su faena de absorción
Pero siempre es preferible tener un solo regulador, o dos como mucho. A un MPPT le puedes conectar un 30% más de potencia en placas; son pocas pérdidas
