Conexion de paneles solares
Hola soy nuevo aqui, y me gustaria cocnocer vuestra opinion sobre el tema de conexion de paneles solares,tengo 4 paneles 24 v de 230 w de los de 60 celulas conectdos en paralelo a un in versor hibrido expert 3000w mppt, deberia de conectar los paneles en serie o los dejo conectados en paralelo?la istalacion completa es la siguiente: 4 paneles 24 v 230w,1 inversor catgador 3000w mppt 60a y cuantro baterias 12 v trojan 250 ah conectadas en serie., graciaa de antemano....
Re: Conexion de paneles solares
En paralelo no, tienen que ser dos puestos en serie y esta en paralelo a otra serie.
Gracias photon por responder tan rapido pero no entiendo lo que quieres decir,
Se refiere a esto:
Archivo adjunto 16609
Poner dos filas en paralelo, cada una con dos paneles en serie.
Es eso lo que quiere decir photon?
Si. Cada dos seriados y luego los juntas a los otros dos en paralelo
Enviado desde mi X5max mediante Tapatalk
Si que es verdad, muy buen refran gracias por la ayuda
Y todo este tiempo que ha estado conectado en paralelo no ha funcionado como debia no?afecta eso a la instalacion?
Eltoro
Si es correcto lo que has escrito, tienes batería de 48V
Si realmente tenías conectadas 4 placas de 60 células en paralelo al regulador del híbrido, no hubiese funcionado en absoluto. Estas placas dan Vmp=30V, con lo que la batería no se hubiese cargado nunca
Estás seguro de que las 4 placas estaban / están en paralelo? ... :confused:
Si el sistema ha funcionado hasta ahora, tendrás conectadas las 4 placas tal como dice Photon. O las 4 en serie, que no sería recomendable, porque Voc se acercaría demasiado (o sobrepasaría) a la tensión máxima admitida por el regulador en entrada
