    Jaime Nicolas está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Granada
    Predeterminado calcular potencias / tiempo de funcionamiento
    Hola a todos/as!!
    He visto varios hilos donde se habla de los cálculos de los sistemas, pero ninguno de los que he visto acaba de despejar mi duda. A ver si consigo explicarme correctamente jeje.
    Obviando que las baterías no deben descargarse por completo. Imaginemos que en este ejemplo podemos agotarlas hasta el 100%.
    Supongamos que tenemos una batería de 12V/120Ah. si le aplico una carga de por ejemplo 60W a 12V directamente a esta batería (rectifiquen por favor si mis cálculos son erróneos).
    60W/12V = 5A. Como la batería es de 120Ah..... 120/5 = 24horas de funcionamiento hasta agotar la batería por completo. ¿Sería correcto este planteamiento?
    Ahora bien. Lo más difícil... Una vez que utilizamos un inversor, las cargas que apliquemos al equipo funcionan a 230V AC, por tanto podemos tener por ejemplo una carga de 60W a 230 + lo que pueda consumir el propio inversor.
    Aquí es donde me pierdo. ¿Puedo tratar esa carga que ya va al inversor bajo los mismos cálculos que utilizaba cuando todo era 12V?
    Espero me puedan ayudar.
    Gracias de antemano.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Predeterminado Re: calcular potencias / tiempo de funcionamiento
    Hola Jaime,
    si puedes usar el mismo calculo, solo tienes que tener en cuenta que el inversor tiene un rendimiento enttre el 90-95% (depende de su calidad), asi que tienes que aplicar esta reduccion.
    Cierto es que las baterias no pueden descargarse mucho, ademas cuando se estan descargando su tension va bajando , y llegan a un punto en que su tension es tan baja que puede desconectarse el inversor.
    yo despues de varios años usando baterias, no las descargo mas de un 30-35%.
    jun 2017
    Granada
    Gracias por la respuesta jmargaix!! Un saludo!!
