Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ampliar paneles
- 05/06/2017, 18:18 #1
- mar 2016
- españa
Ampliar paneles
Buenas dispongo de un banco de baterías estacionarias de 1200A a 12 v la instalación. Dos reguladores uno pwm y otro Mppt Mi consulta es para ampliar. Dispongo de 7 paneles 2 de 150wp 2 de 140wp y 3 de 135wp. Al Mppt le quiero conectar los 2 de 150wp y comprar otro pero no se si comprar 2 iguales de 150 wp o comprar uno de 300wp y conectar los 2 de 150 wp en serie y luego en paralelo el de 300. o comprar 2 de 300 wp. al pwp le conectaría el resto de 140 y 130 Como haríais esta instalación es para tener buena cosecha de watios por el dia y cargar la batería rápido
- 06/06/2017, 08:28 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Ampliar paneles
Las orientaciones son las mismas para todos los paneles?
Y el mppt de que potencia es?
- 06/06/2017, 16:41 #3
- mar 2016
- españa
Re: Ampliar paneles
si la orientación es la misma en todos los paneles el Mppt es de 50A y el otro es de 60A. Lo que quisiera saber cuantos paneles conectar a cada uno contando con los que tengo porque quiero comprar mas y aprovechar los 7 `paneles que tengo y no se si comprar uno de 300wp a 24v o 2 de 150wp a 12v
- 06/06/2017, 16:57 #4el_cobarde Invitado
Re: Ampliar paneles
- Al PWM le quieres conectar 2 placas de 140Wp y 3 placas de 135Wp, todas de 36 células. Son 685Wp en total. Muy bien, las conectas todas en paralelo y perfecto para tu sistema a 12V. Lo único que debes tener en cuenta, es la intensidad Imp, que puede llegar hasta 57A, por lo que el regulador PWM debe ser de 60A
-Al MPPT le quieres conectar las dos placas de 150Wp en serie. Da completamente igual si añades 2 placas de 150Wp de 36 células seriadas o una placa de 300Wp con 72 células. Una placa de 300Wp con 60 células sería peor, porque perderías potencia
Tendrías 600Wp, que a 12V (en salida del MPPT) serían 50A ---> el MPPT debe ser de 50A
P.D.: Si añades una placa de 300Wp con 60 células, solo tendrías 550Wp efectivos en el regulador MPPT
- 06/06/2017, 22:19 #5
- mar 2016
- españa
Re: Ampliar paneles
Pondría de 300wp 72 células 24v para tener en total 1285 wp con todo el sistema. Mi idea es para que por el día consuma la bomba de la depuradora de la piscina de los paneles y no toquen mucho las baterías.
- 09/06/2017, 18:02 #6
- mar 2016
- españa
Re: Ampliar paneles
m nkkkkkkkkk
