Pregunta para los entendidos quiero hacer una aislada
Hola compañeros tengo muchas dudas, un amiguete quiere instalar una semi aislada, para dar el salto a aislada.
ya tenemos preparado el siguiente material tenemos:
10 paneles de 305W vmp 36,6 imp 8,33A
un regulador inversor y cargador 3 en 1 que pone inverter 5kva 48vdc 60A mppt scc
y 4 baterias tab 12 245ah(c100).
ya se que de baterias vamos cortos, pero para empezar no queremos gastar demasiado dinero ya que lo que mas cuesta son las baterias y el mayor consumo lo vamos a tener por el dia.
Mis preguntas son, claro yo multiplico 60A x 48 V son 2880W y en placa tenemos 3050w maximos en las condiciones mejores de las placas. El me pregunta que pasa si le aumentamos los paneles y poner mas paneles para el invierno y los dias nublados, yo creo que lo que pasaria es que en verano con dias plenos de sol desperdiciariamos el maximo potencial de las placas pero en el invierno y dias nublados al tener mas placas tendria mas cosecha, creo que es asi, o el inversor se puede extropear por tener demasiadas placas de entrada??
como conexiono las placas que hago series de 2 en paralelo todas las series??
el inversor regulador pone maxima entrada 145vdc entrada entre 60 - 115 vdc.
Re: Pregunta para los entendidos quiero hacer una aislada
Si quereis meter mas panel deberias poner un segundo regulador,los paneles en series de tres,por lo que os sobra uno que ira de perlas para el segundo regulador,este hibrido equaliza?
plasrer
... que pasa si le aumentamos los paneles y poner mas paneles para el invierno y los dias nublados, yo creo que lo que pasaria es que en verano con dias plenos de sol desperdiciariamos el maximo potencial de las placas pero en el invierno y dias nublados al tener mas placas tendria mas cosecha, creo que es asi, o el inversor se puede extropear por tener demasiadas placas de entrada??
Lo dices muy bien, plasrer: Con más placa en MPPT obtienes más cosecha con poco sol, pero desperdicias algo en las horas punta, cosa que no suele doler
Un regulador MPPT admite sin problemas como un 30-40% más de potencia en placa que su potencia nominal; en tu caso unos 900-1200Wp
Las placas en series de tres, tal como dice el compañero esquirol, asi que te recomiendo instalar 12 o 15 placas de 305Wp. Con 15 placas tendrías 4575Wp nominales, pero probablemente nunca superarás los 4000W reales
No te recomiendo conectar más de 15 placas a este híbrido
okkk muchas gracias compañeros y si este permite ecualizacion
