Resultados 1 al 12 de 12
    Jaime Nicolas está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Granada
    Predeterminado ¿Es importate tener un regulador con Bornes ¨Load¨ a parte de los bornes de paneles y baterías?
    Hola a todos/as.
    Tengo un pequeño sistema fotovoltaico. Era de mi padre y desde que él falleció, el sistema quedó en desuso. Ahora quiero poner todo el sistema en marcha y todo funciona bien excepto el regulador de carga que está roto, a parte tampoco era muy bueno y no merece la pena repararlo.
    Quiero comprar un regulador de carga más bueno. Me ha gustado el regulador XANTREX mppt de 60A pero hay una cosa que impide que me decida por él definitivamente. Solo dispone de una salida AUX configurable en voltaje, pero de tan solo 200 milamperios.
    He visto otros reguladores que disponen de una salida directa para meter cargas de 12, 24 o 48V dependiendo de al voltaje que trabaje el sistema. La ventaja que veo de esta opción es que el regulador controla la salida y si la carga de las baterías disminuye, entiendo que corta y deja de suministrar tensión. De este modo, si por error dejásemos iluminación encendida cuando hubiese escasez de sol, las baterías no se descargarían por completo.
    Entiendo que si el regulador no tiene esta salida y conectamos la iluminación directa a los bornes de las baterías, si existe este riesgo de sobre descarga.
    adjunto una imagen de un regulador de los que incorporan salida (aparece indicada con el símbolo de una bombilla).
    Espero haberme explicado bien y que alguien me pueda ayudar con este tema, a ver que opciones existen y cual es la mejor.
    Gracias!! Saludos!!
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Re: ¿Es importate tener un regulador con Bornes ¨Load¨ a parte de los bornes de paneles y baterías?
    Hola. Yo no soy experta pero te puedo explicar algo. Creo que los reguladores que la salida load solo admite los watios de una bombilla por ejemplo estan hechos mas que nada para aquellas instalaciones que va todo a 220.
    Se puede enchufar directamente a baterias, claro. Pero yo creo que lo correcto es enchufar al regulador. Los hay baratos.
    Nosotros actuamente estamos a 24v y todo a 220 v sin utilizar la salida load del regulador. Pero hasta hace pocos meses hemos funcionado a 12v utilizando la salida load y utilizabamos un inversorsor para tele y cargar aparatos. Nos iba genial y hemos estado asi unos 15 años.
    Enviado desde mi X5max mediante Tapatalk
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    A ver,la salida load es para enchufar una bombilla o una alarma y poco mas sin tener el inversor en marcha,a 12v.,no tiene nada que ver con la salida del xantrex mppt,esa debe de ser algun rele auxiliar para automatizar la instalacion,por ejemplo,dar la senyal de arranque a un grupo electrogeno,yo no lo he provado pero hablan muy bien de ese regulador.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Nosotros tenemos todo el consumo conectado a la salida LOAD (excepto el inversor), tenemos la misma opinion que tu, Jaime evita una gran descarga de la bateria en caso de un olvido o malas condiciones climaticas. Viendo las respuestas anteriores en cuanto a que esa salida es para pequeñas cargas he revisado el manual de mi tracer 3210A de 30a y entiendo que desconecta la salida cuando hay una carga mayor 1,05 veces la nominal vamos que entiendo (si no he leido mal) que esta salida aguantaria como maximo una carga de 31A
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    destor, en el caso del Tracer 3210A es asi, confirmado ademas por el fabricante. Por ejemplo el regulador bbb de el_cobarde solo admite 60w o algo asi a la salida load. El Xantrex es mas bueno pero hay que ver el manual que dice porque puede que admita o que no. Todos no son iguales. Eso es lo que me referia yo. No se si me explico bien
    Los reguladores mppt avanzados no suelen tener bornes para consumos, y ese contactor que comentas es un relé que no está preparado por si solo a nada más que abrir o cerrar o circuito (este si de potencia).
    Lo mismo o más puedes hacerlo con sensores externos. Según el tiempo que haya estado parado, me preocuparía por ver el estado de las baterías.
    jun 2017
    Granada
    Hola Mixta!!!
    Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos conmigo. Me ha sido de ayuda.
    Saludos!!
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    Hola Photon!! Gracias por tu aporte. Buena observación. Las baterías son 2 de 250 Ah y efectivamente están sin carga. Tengo que resucitarlas, pero creo que puede haber suerte ya que tendrán unos 3 años y siempre estuvieron bien cuidadas. Cuando mi padre falleció el sistema quedó conectado y las baterías se descargaron, pero tan solo al día siguiente yo las desconecté de sus bornes y han quedado guardadas desconectadas. Son con mantenimiento, creo que miraré el ácido y les meteré carga, confío en que aun puedan funcionar un tiempo.
    Gracias a todos/as.
    Los reguladores Trace que habéis citado son una opción que he barajado, pero creo que el superior es de 40A. Me gustaría tener uno de 60A para posibilidad de ampliación y también mis pruebas y experimentos de sistemas de aporte adicionales.
    Saludos!!
    Pon una descripción completa de tus equipos (sobre todo paneles) para decirte algo más concreto.
    jun 2017
    Granada
    Hola de nuevo!!!
    Aquí va el material que tengo y alguna de las cosas que me gustaría ampliar.
    - 4 X panel solar Atersa A-214P con las siguientes características:
    Voc: 37v
    Vmp: 29,48v
    Isc: 7,80a
    Imp: 7,26a
    Vmax: 700v
    (Intención de poner 2 placas mas con características similares)
    - 2 X batería monobloc 250Ah
    - inversor 3000W onda cuadrada modificada.
    Serán paneles de 60 celulas, y será relativamente fácil encontrar similar con más potencia (214w es poco para el standard actual). Las baterías según que tiempo hayan estado paradas puede que estén tocadas como te dije.
    Reguladores mppt para poner........a patadas....
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Y el sistema que es a 24v?
    Yo cuando tenia el sistema a 12v tenia unas pocas placas y compre dos mas de 250 wp cada una con un mppt porque eran de 60 celulas y con dos monoblock de 250 Ah cada una casi no veia entrar potencia porque habia ademas muy poco consumo.
    Ahora con mas consumo, incluso el propio del inversor (que no se realmente cual es) veo entrar muchisima mas potencia. Ademas las baterias son mas grandes claro.
    Digo esto para decirte que mires lo que vas a necesitar para tus consumos, veas lo que tienes y sobre eso ya compres luego.
    (Para 60 celulas mppt si o si, porque se pierde potencia. Aun asi un vecino mio tienes varias de 60 y algunas de otros tipos y ningun mppt y funciona igual, no viven habitualmente)
    jun 2017
    Granada
    Hola!!!
    Muchas gracias por toda esta información complementaria.
    Realmente mi caso es un tanto especial, ya que montaré el sistema más porque me gusta este tipo de tecnología que por pura necesitad. No obstante, evidentemente aprovecharé la energía que el equipo me suministre. también lo quiero para hacer pruebas, cacharrear y aprender, aunque Por encima de todo lo citado, lo montaré porque ya tengo ese material que era de mi padre y me da pena deshacerme de él, así que después de darle vueltas, lo voy a utilizar y ya de paso, posiblemente ampliar.
    Mi principal propósito es tener conectado al sistema fotovoltáico la nevera, el sistema de alarma y la iluminación de toda la casa.
    Gracias!!!
    Saludos!!!
