Resultados 1 al 9 de 9
- 02/06/2017, 08:13 #1
- ene 2012
- ZAMORA
Donde reparar inversor Isoler
Tengo un inversor Isofoton de 24v 3000W, cuando le parece se pone a marcar que tiene un consumo de 2200w y es mentira, la salida de 220v la suelto y sigue igual.
Me gustaría que me digáis donde puedo enviarlo a reparar y si merece la pena. Sólo lo uso para la bomba del pozo, la cual llena un depósito de 1000 litros, para la vivienda, que es una vez al día, todo de manera automática. Por eso me gusta este inversor, pues sin consumo se queda esperando y el consumo propio es muy bajo.
Lo dicho, decirme algún sitio de confianza para enviarlo. Gracias por todo.
- 02/06/2017, 12:06 #2
Re: Donde reparar inversor Isoler
I.REP.SOL., S.L. - C/ Potasa, nº 29 local – Esquina C/ Miguel Solas - 28021 - Madrid - España
Telefono y Fax: +34 91 797 53 46 - Email: [email protected]
Pregunta por Roberto, a ver si tienes suerte y se hacen cargo de tu reparación. A mi me ha reparado algunos."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 02/06/2017, 14:36 #3
- ene 2012
- ZAMORA
- 03/06/2017, 17:07 #4
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
A mi los inversores asi como los cargadores de bateria de alta y de baja frecuencia me los repara un chico de Valencia,estoy muy contento con el,si quieres el telefono dimelo y te lo paso.
- 03/06/2017, 18:01 #5
- ene 2012
- ZAMORA
Pues sí, dame su número, me tira para atrás la distancia a la hora de enviarlo, pesa cerca de 20kg.
Otra cosa ¿salen muy caras este tipo de averías? Es que no se si merece la pena reparar un inversor de 15 años, pero es que por dentro está como nuevo y me da pena tirarlo.
Lo dicho, dame su número por privado y al que más me guste se lo envío, seguro que las 2 recomendaciones son buenas.
Mil Gracias a los dos por la información.
- 04/06/2017, 22:10 #6
- ene 2012
- ZAMORA
- 04/06/2017, 22:14 #7
- may 2014
Te he enviado hace un rato un privado con el telefono,mira a ver si lo tienes y en caso de que no te haya llegado te lo vuelvo a enviar.
- 04/06/2017, 22:22 #8
- ene 2012
- ZAMORA
- 04/06/2017, 22:32 #9
- may 2014
Alex 670391242,siempre hace antes un presupuesto de la reparacion,cuando le confirmes el presupuesto o no procedera,tiene watssap.Si quieres mas informacion mi telefono es el 651807813.
