Página 9 de 11 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 258
  1. #201
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    Creo que es porque eres aun muy nuevo en este foro
    Si quieres poner aquí tu email por mi no hay problemas ... supongo que si lo pones tu no hay peligro de estar incumpliendo alguna normativa
  2. #202
    estruga está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Huesca
    Pues ahí va
    estruga[arroba]etlgr.com
  3. #203
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    pues debería haberte llegado la invitación
  4. #204
    rmonte está desconectado Forero
    jul 2019
    cabo verde
    Buenas
    He estado siguiendo la guia para la adaptacion de mi rapberry 3 mas al llegar al punto de gravar la aplicación no se donde se descargan los archivos de pvcontrol+.
    Tambien queria saber si alguien intento hacer com un inversor MUST, similares carecteristicas que el axpert
    mc
  5. #205
    jojolo03 está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Buenas noches Mleon estoy intentando instalar el software de Control PV pero no lo encuentro por ningún lado.
    Me preguntaba si como he leído varias tan amable de darme el enlace en Google Drive. Estoy en un callejón sin salida y me gustaría monitorizar mi Axpert.
    Gracias y un saludo.
  6. #206
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por rmonte Ver mensaje
    Buenas
    mc
    Hola.. perdona estoy de viaje
    Mandame por privado tu email para darte acceso al disco de Gdrive
  7. #207
    jul 2019
    cabo verde
    Donde te envio un mensaje privado , no deveria salir clicando tu nick?
    Hasta no alcanzar los 5 mensajes no puedes enviar un privado a nadie, ni recibir.
  9. #209
    plasrer está desconectado Baneado
    jun 2016
    Leon
    buff hola chicos yo tambien tengo un hibrido al cual me gustaria poder estraer los datos para poder ver como trabaja durante todo el dia.
    si me podeis dar el enlace para la descarga os lo agradeceria.
  10. #210
    may 2014
    Madrid, Spain
    Quizá ya hay algo así y me estoy colando, pero no sería útil un repositorio en GitHub para cosas compartidas del foro?
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  11. #211
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    la imagen de la microSD la tengo en un disco de gdrive por lo que me tendrias que pasar tu email para darte acceso
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Pues supongo que si seria bueno, pero todo eso lleva tiempo, organizarlo bien, etc
    Por ahora lo tenemos en un disco de gdrive
  12. #212
    jul 2019
    cabo verde
    Buenas
    He estado trabajando com la imagen de raspberry y no consigo recibir dados del hibrido si hago lsusb
    si hago sudo python hibrido py ttyusb0
    si hago el programa sencillo que pusisteis
    me sale esto
    entiendo que no consigo comunicar con el inversor
  13. #213
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Buenas
Nombre: lsusb.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 24,4 KB
    No reconozco bien cual seria el Hibrido, supongo que el primero... que modelo de Hibrido tienes?
Nombre: hibridopy.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 90,1 KB
    Dos temas
    A) Las desconexiones MQTT se producen porque no has parado el servicio que se inicia al arrancar la raspberry denominado "hibrido", y por tanto tenias dos programas iguales intentando conectarse al broker MQTT
    Para ver como esta el servicio... sudo systemctl status hibrido
    Para pararlo........................... sudo systemctl stop hibrido
    Para arrancarlo ...................... sudo systemctl start hibrido
    etc
    Luego siempre parar antes el servicio hibrido para ejecutar por terminal hibrido.py
    B) Direccionamiento hacia el Hibrido
    En todos los Hibridos que he visto hasta la fecha lo que se usa es '/dev/hidraw0', cambiando el último 0 por 1, 2, ... dependiendo de las cosas que tengas enchufadas a la raspberry
    Así, por ejemplo en el archivo de configuración Parametros_FV.py por defecto viene así:
    Código:
    dev_hibrido ='/dev/hidraw0'
    Por que pones ....'/dev/hTTYUSB1' ??
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 56,7 KB
    me sale esto
Nombre: preuba.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 172,6 KB
    Pues lo mismo del comentario anterior... no veo lo de poner '/dev/hTTYUSB1'
    Última edición por Mleon; 15/07/2019 a las 01:42
  14. #214
    jul 2019
    cabo verde
    si, solo tenia conetado el inversor al usb, Es el must de 5000 PV18-5048HM esta conectado directamente puerto USB.
    Cita Iniciado por
    [CODE
    dev_hibrido ='/dev/hidraw0'[/CODE]
    es error de teclado , "/dev/ttyUSB0",
    pongo ese por que con este codigo si que consegui que respondiera
    import time
    from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
    modbus = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB0', baudrate=19200, timeout=1)
    modbus.connect()
    r = modbus.read_holding_registers(20001, 16, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(10001, 10, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(15201, 21, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(25201, 74, unit=4)
    print r.registers
    me da esto
  15. #215
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Parece claro que el protocolo de comunicaciones de tu Hibrido Must no es el mismo que el del Hibrido Axpert
    Obviamente debes adaptar el archivo hibrido.py para el protocolo que usa tu Hibrido
    Tienes el documento que explique los distintos comandos que le puedes mandar por modbus y que es lo que responde?
    Del programilla que has puesto quizas se pueda deducir que significan las respuestas, pero esta claro que lo logico es tener el documento donde se explique
  16. #216
    jul 2019
    cabo verde
    Yo tome la informacion de este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...rs485-usb.html
    voy a ver si adelataron algo mas
    mc
  17. #217
    restaun está desconectado Forero
    ago 2017
    Zaragoza
    Una pregunta si como usuario de windows. ¿Se podria realizar todo esto en lo nuevo de subsistema linux de windows?
    He intentado empezar con lsusb y no me responde nada.
  18. #218
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por restaun Ver mensaje
    Que es un subsistema linux de windows??
    lsusb es un comando de llamada especifico de linux que accede a info del hardware USB directamente.
    lsusb solo te funcionara en linux nativos sea en arquitecturas x86, arm, etc.... si hay windows por medio me da que no va a funcionar.
  19. #219
    ago 2017
    Zaragoza
    WSL integra un entorno GNU/Linux completamente funcional sobre Windows 10. Nos ofrece la posibilidad de instalar una distribución completa o básica para tareas o desarrollos que solo requieren del shell y poco mas. Para que esto funcione no se hace uso de la virtualización si no que mas bien se van traduciendo en tiempo real las llamadas al sistema. Se implementa la API del kernel Linux usando la API nativa de Windows NT. Algo parecido a lo que hace WINE en un sistema GNU/Linux, pero se podría decir que a la inversa. Se considera que de esta manera funciona de forma nativa, aunque con algunas limitaciones. O algo asi.
  20. #220
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues entonces no creo que funcione ese comando ya que accede directamente al hardware y eso la API de guindos no lo permitira. Otros comandos que invoquen niveles superiores si pero llamadas a tan bajo nivel como el lsusb no.
    Yo no me complicaria la vida y me agenciaria una raspberry.... es mucho mas versatil para estas cosas que un pc con guindos.
  21. #221
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El programa de lectura del hibrido esta hecho en Python luego se puede ejecutar directamente en cualquier entorno (Linux, Windows..)
    Logicamente hay que decirle como "ve" el Sistema Operativo el puerto de comunicaciones del Hibrido
    En el caso de la RPi conectada por USB al puerto USB del Hibrido se direcciona con /dev/hidraw0 (el digito 0 puede cambiar a 1, 2 etc dependiendo de las cosas que se tengan conectadas a la RPi)
    Por tanto, lo primero seria buscar como direccionar al puerto de comunicaciones para poder abrirlo y mandarle los comandos y leer la respuesta
    Dado que lo normal es dejarlo conectado y funcionando siempre, si parece logico usar algo tipo RPi en lugar de un PC windows (menor tamaño, consumo, etc)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En guindos no hay /dev/hidraw0 El Sr. Puertas eso lo deja para los drivers. No tienes mas que ver que cualquier cosa que le enchufes a un guindos necesita de un driver del fabricante y desde w7 o antes con las firmas autorizadas correspondientes. Quizas con el driver que usa el watchpower/solarpower de guindos se podria haciendole las llamadas pertinentes.
    Demasiado jaleo.... mejor un linux en la plataforma que sea y se acabaron todas las barreras del Sr. Puertas.
  23. #223
    may 2014
    Madrid, Spain
    Evidentemente más fácil y práctico con una Rasberry y Rasbian o cualquier otra distribución linux.
    En windows, suponiendo que no requiera driver adicional, creará un dispositivo COMX, supongo... no lo sé con seguridad.
    Si genera un puerto COM1 (por ejemplo) se podrá modificar el programa python para que lo abra y lea igual que el /dev/hidraw0.
    Pero vamos, son conjeturas y yo también apuesto por un linux en una Rasberry o algo parecido: más práctico y consumirá menos que cualquier solución de 32/64bits i486(intel) que usa Windows.
  24. #224
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si conectas el pc con guindos al usb del hibrido no es un puerto COM. Esa conexion al hibrido es un HID nativo, como si fuera un mouse o teclado y necesita driver si o si.
    La forma de no necesitar driver seria por un COM nativo como es la conexion por RJ45 del hibrido.
    Solo tendria que conectar el pc de guindos saliendo por un USB, transformar esa conexion en serie con la electronica necesaria y conectarla al RJ45 del hibrido. De hecho yo tengo esa conversion en todas las conexiones a mis hibridos. No uso el puerto USB del hibrido y lo hago todo por los RJ45. Me evito pasar por el HID del hibrido con su Cypress y sus "problemas".
    Al final las conversiones que hace tanto el HID como el RJ45 del hibrido es para acabar en un TTL puro y duro a la placa de control. Asi que mejor irse por el camino mas facil que es el RJ45.
  25. #225
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    buenas, tengo una instalacion de 24v con un hibrido titpo axpert , y quisiera que me dierais acceso para descargarle elprogrma y poer monitorizraciar la instalcion , tengo una raspbery pi 3 ,
    gracias a todos
