Página 4 de 11 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 258
  1. #76
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    Gran avance para el que tengo un híbrido de ese tipo. Según veo se pueden solucionar los dos grandes problemas:
    Compensar voltajes en tiempo real según la temperatura de la batería.
    Incorporar un contador propio de ciclos de absorción, para que en los días nublados, igualando por ejemplo la tensión de flotación a la de absorción, se consiga que la absorción dure lo que tiene que durar.
    Efectivamente, Gabriel, un gran avance. Enhorabuena a nikitto y Mleon!
    En cuanto a los "dos grandes problemas" de los Axpert:
    (1) Es fácil, programar la compensación de temperatura en la RPi
    (2) Para cargar bien a la batería, lo más fácil será olvidarse de la absorción que ofrece el híbrido y controlar la tensión de "flotación" por la RPi: Mantenerla al valor de absorción (~2.45V por vaso) hasta que la intensidad de carga haya bajado al valor de Icola (~0.015C), y después reducir la tensión a la de flotación (~2.28V por vaso), para el resto del día
    Con este control por la RPi, el híbrido funcionará bien, sin necesidad de regulador externo. Bueno, para decir la verdad: La RPi hace el papel de regulador externo
    Vengo a estropearos la fiesta.
    Cualquier cambio en las tensiones de absorcion y flotacion implica un nuevo perfil de carga. Eso significa corte de campo solar, reincio del nuevo perfil y puesta a cero de los tiempos del nuevo perfil si los hubiera tanto automaticos como fijos por numero. Y por ultimo vuelta a abrir campo solar.
    Eso significa que desde placa de control primaria CPU1 no se puede compensar por temperatura. Eso hay que hacerlo desde placa de control de regulador CPU2. Nikito y Mleon trabajan sobre CPU1. No hay acceso externo a CPU2. Tiene que hacerse todo desde CPU1.
    Tampoco puedes ir cambiando las tensiones de absorcion y flotacion en un mismo perfil de carga. Como mucho puedes cambiar el tiempo de absorcion durante el perfil (parametro 32) sin reset del propio perfil.
    De todas formas van por el buen camino.... la evolucion siguiente es modificar el firmware para hacer todo eso que le falta a los Voltronics. Hay gente que ya lo han hecho.... o sea que Impossible is nothing.... push your limits.
  2. #77
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias por la info... se ve que no es plan de ir cambiando continuamente los valores de Vflot, Vabs etc... pero si sirve para irse adaptando aunque implique el reinicio del campo FV
    Yo lo queria principalmente para pasar a modo bajo consumo, monitorizar etc... de hecho supongo que le pondre un rele controlado al interruptor para poder apagarlo completamente cuando quiera dado que el mio no para el ventilador nunca y tiene un autoconsumo alto
  3. #78
    Vengo a estropearos la fiesta ...
    Tanto como estropear la fiesta, no - más bien la anímas. La fiesta es más divertida, si las cosas no son tan fáciles ...
    Mleon ya ha insinuado una posible solución: Corte del campo solar, modificar los parámetros (nuevo perfíl de carga) y reinicio del campo solar. Para la compensación de temperatura basta hacerlo 4 veces al año, por ejemplo - hasta se puede hacer a ciegas, sin sensor de temperatura. Y para la tensión de absorción, dos veces al día, una de ellas puede ser de noche
  4. #79
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En mi Hibrido y tanto que no se accede a la CPU2.. no me sale que la tiene en el LCD o con el comando QVFW2.....
    El tiempo de absorción si lo puedo cambiar con el parámetro 32 que NO explica el manual que trae el equipo o con el comando QCVT y el comando PCVT para cambiarlo (que también me ha costado encontrar como iba )
    QCVT<cr>: Inquiry charging time in CV mode
    Computer: QCVT<CRC><cr>
    Device: (NNN<CRC><cr>
    NNN: 0 – 0 minute, 240 – 240 minutes, 255 – auto determined by unit
    NNN: 000, 010, 020, 040, 060, 090, 120, 150, 180, 210, 240, 255
    PCVT<NNN><cr>: Setting charging time in CV mode
    Computer: PCVT< NNN ><CRC><cr>
    Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
    De paso tambien encontre lo relativo a la ecualizacion que tampoco explica el manual
    QBEQI # Responde Datos Ecualizacion
    PBEQEn<cr>: Set battery equalization enable/disable.
    PBEQT<nnn><cr>: Set battery equalized time.
    PBEQP<nnn><cr>: Set the period of battery equalization.
    PBEQMC<nnn><cr>: Set the max current of battery equalization.
    PBEQV<nn.nn><cr>: Set battery equalized voltage.
    PBEQOT<nnn><cr>: Set the time of battery equalized timeout.
  5. #80
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La CPU2 solo se activa si hay campo solar disponible. Si no hay Sol o no tienes ninguna placa conectada la CPU2 esta apagada.
    En display puedes acceder al parametro 32??
    En display puedes acceder a los menus de ecualizacion??
    Si no hay documentacion en el manual es porque ese manual esta obsoleto y no corresponde con el firmware que te cargaron en el equipo.
    Que hibrido es ?? que version de cpu1 tiene?
  6. #81
    Es habitual en los Axpert que el manual corresponda a un firmware más antiguo (con menos opciones) que el firmware cargado en el híbrido. Uno de los inconvenientes de un equipo "very low cost"
  7. #82
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Esta claro que controlas de hibridos
    SI puedo acceder desde display al parametro 32 y a los parametros de ecualizacion
    Es cierto que no tengo placas conectadas (esta en el garaje de pruebas antes de la instalacion) luego por eso no saldra la CPU2
    Mi hibrido es :
    Comercialmente es un Master Power de 5KVA 4KW 24V MPPT 80A paralelizable (en el manual pone "Omega P series")
    Lo que responde al comando QMD es
    ['#####INVERTEX5K', '###5000', '99', '1/1', '230', '230', '04', '12.0i']
    El numero de serie que da con QSID es
    ['1492931704100888005535']
    La version de firmware de la CPU1 por display o por el comando QVFW es
    ['VERFW:00072.505']
    Tiene como malo:
    - Autoconsumo muy alto
    - No admite mas de 30V
    Y como bueno creo que el precio que me salieron dos unidades con kit de paralelo
  8. #83
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es un PIP4024MSP. Es como el tan famoso PIP4048 pero en 24V y con electronica antigua, por eso no pasa de 30V.
    En Axpert el modelo es el 5KP-24
    Si le vas a meter baterias de plomo... pues mal. La limitacion de 30V para plomo abierto es un problema. Aun teniendo los menus de ecualizacion no te van a servir de mucho si no puedes pasar de 30V.
    Me sorprende que siendo ese hibrido fabricado en Abril del 2017 siga con electronica antigua. Quizas sea por el ensamblador que es MASTER POWER y todavia tenga mucho stock en electronica antigua.
    Por lo menos el parametro 32 lo tienes operativo.... si cargas con ese hibrido te recomiendo que no lo pongas en automatico. Es mejor poner un numero de minutos y calcularlos en base a la Icola q veas correcta para pasar a flotacion.
    Y si son baterias de traccion poner el Vabs lo mas alto posible que te de el parametro 26.
    A dia de hoy si usas baterias de plomo yo no me compraria modelos de estos del tipo PF0.8.
    En tu caso yo hubiera ido por este modelo: Axpert King 3K o en su version PIP que seria el PIP3024MK
    https://es.aliexpress.com/store/prod...907647090.html
    Lo del transfer zero time tengo que investigar que es pero intuyo que estan acoplando con la red quitando los reles del bypass. Y eso para las semiaisladas puede ser muy interesante.
    Estos modelos los estan sacando ahora y llevan toda la monitorizacion incorporada. Ademas de Bluetooh y demas gabelas para Android, etc etc.
  9. #84
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias ..es el modelo que concuerda con las caracteristicas
    Era consciente de la limitacion de los 30V, y en mi caso no me impactaba mucho dado que tengo otros inversores con esa misma limitación, y realmente lo pille principalmente para la funcion inversor y (espero que nunca) la funcion cargador desde grupo
    Para la carga tengo un regulador externo FM-80 y un Tristar... y como pille algo de tiempo pienso hacerme uno propio PWM para controlar bien los excedentes
    Por lo menos el parametro 32 lo tienes operativo.... si cargas con ese hibrido te recomiendo que no lo pongas en automático. Es mejor poner un numero de minutos y calcularlos en base a la Icola q veas correcta para pasar a flotación.
    Y si son baterias de tracción poner el Vabs lo mas alto posible que te de el parametro 26.
    Estoy de acuerdo.. aunque como ya comente la función principal que les quiero dar es la de inversion, por eso, la característica que me gustaba menos era el autoconsumo alto que tiene (unos 100w)
    Por eso quería tener claro como ponerlo y quitarlo del modo de bajo consumo etc desde la RPi
    Estoy de acuerdo que no es la compra lógica en un sistema standard a 24V, en mi caso (con dudas) al final me decidi por el precio al que me dejaron las dos unidades con el kit de paralelo incluido (aunque ya veré si uso o no la capacidad de paralelo, dado que entonces no lo puedes poner en modo de bajo consumo)
    En fin ...todo este rollo de meterme en la compra del Hibrido ha servido para darle una vuelta al Brico de controlar la comunicación con el Hibrido que inició Nikitto
    Me falta tener claro el listado completo de los comandos que admite, pero ya creo que los mas relevantes están controlados
    Por tanto para los que tengan un Hibrido en su sistema FV, ya es relativamente fácil por ejm hacer que:
    - Te mande al Telegram mensajes del estado cada X minutos
    - Enviar información a la nube cada por ejm cada 5 minutos (PVOutput u otra web) para poder monitorizar , gráficas etc
    - Tener la información en tiempo real (cada 2 o 5 segundos por ejm ) en tu movil con gráficas ...(usando por ejm MQTT)
    - Mandarle comandos de cambio de parámetros desde el movil/PC por Telegram o MQTT (modo bajo consumo, cambiar Vflot, Tiempo Absorción, etc).
    - Etc...
    Como se ve.. mi problema es el control/monitorización a distancia, dado que a mi el control via zapatillas me pilla a mas de 40km
  10. #85
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Tejota, mi híbrido axpert "turbo energy tiene parámetros 32 y 33 y no me aparecen en el manual, llega hasta 31V Max, sabes para qué son? Este es del 2016 y lo compré en el 2017.
  11. #86
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Yo tengo el mismo modelo, pero en mi manual si vienen explicados.
  12. #87
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: IMG_20180816_170930.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 54,1 KB
    Y que explicacion dan?? Me refiero a si dan alguna explicacion de que significa Aut, en que condiciones se da el Aut. Los numeros ya se supone que son minutos. Y las dos y tres etapas : dan alguna explicacion para que tipo de baterias van bien dos etapas o tres ??
    Lo del 33 es la primera vez que lo veo. Imagino que ira en funcion de lo que pongas en el 32.
  13. #88
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Pues no he experimentado con ello, porque uso el MidniteSolar Kid para las etapas de carga. El híbrido sólo acompaña cuando el consumo así lo requiere.
  14. #89
    ago 2016
    Córdoba
Visitas: 192
Tamaño: 54,1 KB
    Ok gracias, les enviaré un correo a solar a ver qué me dicen también.
    Las mías son de plomo, pondré todos los parámetros por si sirve para algo. Es lo que le comenté a el cobarde, me gasto más de 4000€ y no explican bien, aunque el SAT que tiene el proveedor es bueno y te atienden.
  15. #90
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Sorprendente !!!
    A veces pienso que estos aparatos son mas plataformas de desarrollo que productos acabados.
    Pero algo pondra mas en el manual, eso de las dos y tres etapas tiene pinta de ser para un tipo de baterias u otro. Por ejemplo dos etapas para baterias de litio y 3 etapas para las de plomo. O solamente define los parametros en el manual y buscate la vida para adaptarlo a lo que tu tienes ??
    Yo solo he visto el parametro 32 en donde era Aut o un numero de minutos entre 0 y 900 minutos. No viene nada de dos y tres etapas. Lo veo una tonteria ya que con solo un parametro puedes hacer dos o tres etapas. Con poner los minutos a cero ya tienes por definicion dos etapas (no hay absorcion por ejemplo para litios).
  16. #91
    ago 2016
    Córdoba
    Pues sí, viene en mi manual esas funciones, las acabo de ver y leer bien. Como viene para 48V pues ya está, tontería resuelta. Estoy esperando ahora mismo respuesta del técnico al que les compré el kit, a ver si me dice que ecualiza o no. De todas formas ya me ha sugerido que no toque mucho.
    Tejota una pregunta, te dedicas a reparar inversores? Por si se me casca éste algún día, dímelo por privado si puedes y quieres. Saludos.
    Sí la vida te da tortas, haz torterias!
  17. #92
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No, no me dedico a reparar inversores.... Sulfato es el maestro reparador. Yo solo reparo para mi.
  18. #93
    ago 2016
    Córdoba
    Gracias, ya lo tendré en cuenta. También me ha respondido el técnico que sí, que ecualiza en manual pero en carga, cosa que probé y se pasa a flotación a 27.7V. en flotación si me deja subir a 31V y se mantiene. Abriré nuevo hilo.
  19. #94
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno... hemos hecho algunos avances en este Brico
    Se ha creado un programilla en Python que básicamente:
    A) Lee cada 4sg los valores que responde el Hibrido con el comando QPIGS y :
    - los publica por MQTT (por si los quieres ver en un móvil por ejm)
    - Los guarda en una Base de datos para su análisis cuando se desee (gráficas etc)
    B) Esta a la "escucha" por si por el móvil o por otro programa se le quiere mandar otro comando al Hibrido (por ejm ponerlo en modo bajo consumo, cambiar voltaje flotación, etc)
    Así por ejm ya es evidente (descargandote una app de MQTT) tener en el movil los valores relevantes del Hibrido y mandarle comandos
    o crear una pagina web con unos gráficos de los datos guardados en la BD
    Lógicamente en mi caso, integraré esto con el Brico PVControl+.. por lo que ya he incluido en mi web RPi: Control sistema fotovoltaico la gráfica "Hibrido"
    PD: Lo que si hemos visto es que los valores del bus cuando la Vbat esta alta (29V en mi caso) son bastantes elevados (470V)... y, me temo, que el límite de voltaje de los condensadores que tiene no estara mucho mas alto de ese valor
  20. #95
    hemos hecho algunos avances en este Brico ... crear una pagina web con unos gráficos de los datos guardados en la BD
    Sinceramente genial ... Enhorabuena
  21. #96
    Gabriel 2018 Invitado
    Esas tensiones de bus, dan miedito...
  22. #97
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias... ha sido fácil una vez resuelto el tema de que la Rpi se comunique con el Hibrido, y ,para mi, es necesario "ver" lo que ocurre a distancia para evitar paseos de 80km
    Ademas, ahora se puede probar cambiando "on-line" los valores de Vflot etc y ver en la gráfica como/cuando responde el Hibrido (aunque en mi caso no sera evidente verlo bien dado que tengo otro regulador y otro inversor instalados)
    Una demostración práctica de que se vive mas tranquilo sin saber lo que ocurre...... ahora ya estoy preocupado
  23. #98
    Pon una raya roja en 450 V
  24. #99
    Por qué dan miedo? Veo que son ~450Vdc
    Con mi InfiniSolar V nos dimos cuenta, que la tensión de batería tiene que ser >52V, para asegurar el acople a la red
    El factor de elevación es ~8 ---> 8 * 52V = 416V. Y el Infini V funciona hasta 60V en batería, que son 480V en el bus
    Tienen que darme miedo, esos 480Vdc en el bus ?
  25. #100
    Sulfato lo sabe mejor, pero creo que los condensadores son de 450 Vdc nominal...
