Página 2 de 11 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 258
  1. #26
    adc0891 está desconectado Forero
    may 2012
    lerida
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    Muchas gracias!!!
  2. #27
    may 2012
    lerida
    Hola nikitto, me estoy pelenado con la raspberry y el hibrido, cuando ejecuto tu codigo (el que solo permite mandar los comandos prestablecidos) me salte el siguiento error:
    Enter command (qflag, qid, qmod, qpi, qpigs): qpigs
    Comando= QPIGS
    CRC= 0xb7a9
    Error de conexion
    Carga [VA]:
    Traceback (most recent call last):
    File "/home/pi/Desktop/Proves Python/Axpert.py", line 64, in <module>
    print('Carga [VA]:'), int(i[4])
    NameError: name 'i' is not defined
    Sabes ha que puede ser devido?
    Tubiste que dar algun tipo de permiso cuando hiciste el "lsusb" ??
    EDITO:
    Ya esta solucionado, era cosa de permisos.
    Tengo otra duda jeje
    los paramentros IP2 y VP2 son la intensidad y tension de los paneles?, Si es así a yo no me coincide con los que me salen en la pantalla del Axpert, el VP2 es muy parecido o igual, pero el IP2 es mucho mayor que el del Axpert ( si en el Axpert me sale 1 en la Rapsberry 6, por ejemplo)
    gracias!!
    Última edición por adc0891; 01/08/2017 a las 12:04
  3. #28
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por adc0891 Ver mensaje
    gracias!!
    Vp2 = Voltaje paneles (entrada híbrido)
    Ip2 = Intensidad en función a voltaje nominal conjunto baterías
    ¡Ojo! no estes viendo intensidad de carga a batería...que es la que sobra de la producción y la manda a la batería, el resto va a consumo directo.
  4. #29
    may 2012
    lerida
    Entonces que intensidad estoy viendo en IP2? La que producen los paneles (la total)? No entiendo a que te refieres con "voltaje nominal conjunto baterías" Yo he hecho VP2 x IP2 y la potencia que sale es mucho mayor que la que me marca el inversor (potencia de los PV). Supongo que me estoy liando, pero no se donde jeje
    Muchas gracias por la respuesta!!!
    Amplió información.
    esto es lo que me manda el inversor:
    Carga [VA]: 230
    Carga [W]: 170
    Carga [%]: 7
    Vbat: 26.94
    Carga bat: + 2
    IP2: 9
    VP2: 55.6
    Descarga bat: - 0
    Entiendo que "Carga bat" es la intensidad que le entra a la batería (procedente de los paneles), "Descarga bat:" es la intensidad que sale de la batería para consumo. Pero la IP2, no coincide con lo que me marca la pantalla del híbrido.
  5. #30
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No puedes hacer Vp2 x Ip2 porque no es real. La intensidad que llega de los panales no la sabemos.
    En el ejemplo que pones se ve claro:
    Vbat = 26,94V
    Intensidad = Ip2 (9A) - Carga_bat (2A) = 7A ----> de los 9A que te producen los paneles, a salida regulador, 2A sirven para cargar la batería y el resto, 7A, van a consumo a través del inversor.
    Potencia = 26,94V x 7A = 188,58W que más o menos se corresponde con la Carga [W] de 170W
    Lo que NO sabemos es la Ipm que llega de los paneles.
    Aunque podemos calcularla, ya que P = V x I
    P = Vpanel x Ipanel donde Ipanel = P / Vpanel
  6. #31
    may 2012
    lerida
    Vbat = 26,94V
    Vale... ahora si!! Muchisimas gracias por la ayuda!
    Oye una pregunta, he visto la página de monitoreo que tienes en un tú firma, esta muy guapa! ¿Seguiste algun tutorial para aprender ha hacerla (entorno grafico, etc) ? Si es así podrias decirme donde lo encontraste? Muchas gracias de nuevo!
  7. #32
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...argas-etc.html
    ¡Qué no te asuste! Empezó Mleon con una duinomite y luego, cuando empecé con la raspberry, él también se paso a RPi.
    Todo el software está a disposición de todos, si te interesa mándale un mensaje privado. Si miras los últimos mensajes del hilo, verás que eramos 2 y hace poco se nos ha unido Francesc. También tienes su web por ahí, en su firma.
  8. #33
    There are 10 types of people: those who understand binary and those who don't
    Hola nikitto
    Siempre te lo he querido preguntar: Y qué hacemos con las otro ocho personas? ...
    Última edición por el_cobarde; 01/08/2017 a las 15:20
  9. #34
    may 2012
    lerida
    que no me asuste dice..... joer... 100 páginas ajajaj
    Gracias!!
  10. #35
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    [QUOTE=el_cobarde;334848]
    There are 10 types of people: those who understand binary and those who don't[/QUTE]
    Hola nikitto
    Supongo estarás de broma. Pero para el que no lo sepa, 10 en binario es 2 en decimal.
  11. #36
    Supongo estarás de broma ...
    I am one of those who understand binary, y me gusta tu firma ... Esperaba que se notara la broma ...
    Posiblemente tendría que haber preguntado "Y qué hacemos con las otro 1000 personas?"
  12. #37
    may 2012
    lerida
    Hola de nuevo Nikitto, te ha pasado alguna vez que cuando conectas el Axpert a la raspberry y lo dejas " comunicandose" ( es decir que reciba info como Vbat, IP2, VP, etc..) dentro de un rato (30 min más o menos) se " desconectase" ? El programa en python parece que sigue ejecutandose pero se queda como esperando recibir datos del Axpert, y como no los recibe se queda parado en el punto de recibir datos. No se a que puede ser debido...
    Se queda en esta parte del codigo:
    Comando = QPIGS
    CRC = 0xb7a9
    Y aqui se queda hasta que hago Cntr+C para interrumpir la ejecucion, despues de esto me sale el mensaje de la excepcion con el mensaje de "Error de conexion", despues de esto el script vuelve ha intentar conectarse al hibrido (y lo consegue) y el problema queda solucionado.
    Se os ocurre alguna forma de solucionar esto? Lo ideal seria que si esta un cierto rato tratando de conectarse, saltase algun break o algo parecido, y que lo tratase de reiniciar de alguna forma..... nose si me explico
    Gracias!!
    Gracias!!
    Última edición por adc0891; 08/08/2017 a las 10:59
  13. #38
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Para evitar estos errores usamos los comandos try / except.
    Te pego parte del código como referencia:
    Código PHP:
            # *** HIBRIDO ***
    try:
    fd open('/dev/hidraw0''r+')
    time.sleep(.5)
    fd.write('QPIGS\xB7\xA9\r')
    time.sleep(.5)
    res fd.read(110).encode('string-escape')
    res res.split("\\")
    res res[0][1:].split(" ")
    except:
    log='error de conexion con hibrido'
    logBD()
    Como ves, de fallar, se genera un registro en el LOG (puedes verlo en mi web), aunque no recuerdo que haya fallado nunca.
    Las variables las tomamos aproximadamente cada 5 segundos.
  14. #39
    may 2012
    lerida
    Código PHP:
            # *** HIBRIDO ***
    try:
    time.sleep(.5)
    time.sleep(.5)
    res res.split("\\")
    except:
    logBD()
    Gracias por la respuesta!
    Sisi, yo tambien tengo la excepcion, pero es como si el Axpert o las raspberry (no se cual) se quedase en espera, sin llegar a generar un error y por lo tanto no entra en el except, simplemente se queda parado alli, hasta que ahora un KeyInterrupt y salta al except, y cuando lo vuelve ha intentar entonces ya si que lee.
  15. #40
    Avatar de Mleon
    Mleon está en línea Forero
    may 2016
    MADRID
    Pon algunos print para ver en que lugar del programa se queda esperando
  16. #41
    may 2012
    lerida
    Esta tarde ha esta funcionando perfectamente, nose porque. Ahora le he añadido unos prints despues de cada linia para saber en que parte se traba, tal y como has dicho. Mañana ya os dire como ha ido.
    Muchas gracias por vuestra ayuda!
  17. #42
    may 2012
    lerida
    Bueno, esta mañana cuando he hido a ver como estaba, estaba funcionando sin ningun problema. No se que es, lo que le podria haber pasado ayer por la mañana, que hiciese que fallara la conexion....
    De todas formas muchas gracias por la ayuda!
  18. #43
    vectra está desconectado Forero
    jul 2016
    Badajoz
    Buenas Tardes. Estoy liado con la conexion del mi hibrido mppsolar con la raspberry pi 3 usando el puerto de comunicaciones del hibrido. Estaria interesado en el programa que habeis usado para sacar los parametros del hibrido y luego poder usar reles para hacer funcionar una bomba sumergida de 220v, cuando haya excedentes suficientes para hacerla funcionar.
    Alguien me puede pasar el programa en cuestion de control solar para hibridos tipo axpert...
    gracias de antemano
  19. #44
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Código PHP:
    import ossystime
    # *** HIBRIDO ***
    try:
    time.sleep(.5)
    time.sleep(.5)
    res res.split("\\")
        print
    'res='res
    except
        print
    Este puede ser el programa. Escribes en /home/pi: nano hibrido.py y pegas dentro el contenido.
    Luego desde /home/pi escribes: sudo python hibrido.py
    Deberías obtener una lista de variables.
    *Fíjate primero que cuando conectes el híbrido a la RPi se cree el archivo /dev/hidraw0
    Suerte. Una vez puedas obtener los resultados, podemos avanzar un poco más lejos.
  20. #45
    jul 2016
    Badajoz
    Nikitto,perdona la tardanza en contestar pero hasta este fin de semana no he podido ir al campo a probar.
    He hecho todo lo que me dijiste en el mensaje anterior y todo perfecto... me han salido las distintas variable que da el híbrido...
    Cual es el siguiente paso?
  21. #46
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Código PHP:
        print('Carga [VA]:'), int(res[4])
        print(
    'Carga [W]:'), int(res[5])
        print(
    'Carga [%]:'), int(res[6])
        print(
    'Vbat:'), float(res[8])
        print(
    'IP:'), int(res[12])
        print(
    'VP:'), float(res[13])
        print(
    'Ibat:'), int(res[15])
    Añade este código debajo de: print 'res=', res
    Código PHP:
        print 'res='res
  22. #47
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Código PHP:
    import systime
    while True:
        try:
    time.sleep(.5)
    time.sleep(.5)
    res res.split("\\")
    #print res
            print(
            print(
            print(
            print(
            print(
            print(
    except:
            print
    'Error de conexion con hibrido'
    time.sleep(4
    *Para salir del programa: CTRL+C
    Este es un avance del anterior, donde aproximadamente cada 5 segundos te mostrará en pantalla, el contenido de los variables definidas. Con esas variables ya puedes hacer muchas cosas: mostrarlas por pantalla, almacenarlas en una base de datos, publicitarlas (MQTT-Mosquitto), etc.
    Raspberry e híbrido tipo axpert-photo_2018-04-23_09-45-41.jpg Raspberry e híbrido tipo axpert-photo_2018-04-23_09-45-47.jpg
    Un par de ejemplo: El primero es usando un programa de suscripción a un broker (Mosquitto), donde puedes ver en directo los datos. Y el segundo es el envío de estos, cada 60' a una cuenta de Telegram.
  23. #48
    Este es un avance del anterior ...
    Sois unos monstruos! Muy interesante para los amantes del "WiFi con zapatillas", como lo es un servidor. Enhorabuena!
  24. #49
    jul 2016
    Badajoz
    Estoy flipando, de lo que sois capaces de hacer. Voy a intentar esta tarde poner todo esto en funcionamiento. Supongo que despues me quedaria el tema de reles, para arrancar la bomba sumergida con unos parametros que yo fije...ahí, si que estoy muy perdido...
    Espero que me orienteis....
  25. #50
    jul 2016
    Badajoz
    Nikitto,, no me habia dado cuenta que tenias subido un nuevo manual para el funcionamiento de todo esto con el mosquito incluido.
    He ido cargando todo lo especificado hasta el punto 8. Me queda el punto 9, de instalacion de programa de control fotovoltaico, pero no se donde esta este programa...
