Ostras !!!! :pensive: Pues vaya lio con los de voltronic, tipos, modelos, marca, y ahora colores diferentes para cada modelo..... estamos arreglados !!! jajajajjajaj.
Hola, buenas, estoy probando la imagen, pero el hibrido, no se conecta, tengo el puerto usb conectado y reconocido, y la direccion del hibrido, es la misma que la del archivo hibrido_reset.py.
Si ejecuto hibrido_reset.py me aparece:
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/hibrido_reset.py", line 2, in <module>
from usb.core import find as finddev
ImportError: No module named usb.core
Y si ejecuto hibrido.py:
Connected with result code 0
Unexpected MQTT disconnection. Will auto-reconnect
y asi de continuo, lo del mqtt, por ahora me da igual, pero me gustaria que se conectara al hibrido para saber la producción.
Un Saludo y MUCHAS GRACIAS!
Create un bot de Telegram y luego lo vemos... entiendo que te has descargado la imagen de la Rpi que comentamos ..ok?
Hola!!! El bot ya lo tengo creado! Me manda todos los valores a 0, menos la batería que sigue emulada y la temperatura de la cpu.
ok ..vamos por partes
Entiendo que inicialmente solo quieres leer los datos que te da el Hibrido
En este caso simplificado (la Raspberry solo enchufada al Hibrido) , vamos a hacer lo siguiente para comprobar que nos comunicamos bien con el Hibrido
A) Apagar los programas que están ejecutándose:
Si te has descargado la imagen del Brico PVControl+, lo normal es que tengas algunos servicios activos, vamos a apagarlos para que no interfieran...luego desde el terminal tecleamos
sudo systemctl stop fv
sudo systemctl stop fvbot
sudo systemctl stop hibrido
lo normal es que solo haga falta el ultimo (hibrido) pero mejor dejamos los servicios apagados
B) Descargamos un pequeño programilla que acabo de hacer para realizar un test simple de comunicación con el hibrido
(No me ha dejado,( o no he sabido) adjuntar un archivo con la extensión de python ".py"....luego lo he puesto como si fuera word ".doc"... o sea que hay que cambiarle de nuevo la extensión a ".py" para que funcione correctamente
Archivo adjunto 19700
C) Guardamos el programa descargado y cambiada la extensión en la raspberry por ejm en /home/pi
D) En el programa he considerado que el hibrido esta enchufado a la raspberry por un puerto USB y lo reconoce en la dirección '/dev/hidraw0'
Si tenemos mas cosas enchufadas a los USB de la Rpi puede que el "0" sea el "1", "2" ......
Si el hibrido esta en otro puerto, cambiar en el programa la linea donde se define por la que sea correcta
dev_hibrido ='/dev/hidraw0'
E) Desde una ventana terminal en la raspsberry tecleamos:
sudo python hibrido_test.py QPIGS
Teóricamente nos tendría que salir por pantalla la respuesta del hibrido a dicho comando
F) Opciones del programa de test
El programilla admite que se mande mas de un comando a la vez simplemente separándolos por espacios, por ejm:
sudo python hibrido_test.py QPIGS QPIRI QMOD
nos daría la respuesta a los tres comandos enviados
también con la opción -R se mandarían los comandos repetidamente...por ejm:
sudo python hibrido_test.py QPIGS -R
nos daría por pantalla cada 5 segundos la respuesta del hibrido al comando QPIGS
sudo python hibrido_test.py QPIGS QPIRI -R
nos daría por pantalla cada 5 segundos la respuesta del hibrido al comando QPIGS y QPIRI
Una vez que tengamos claro que la Rpi se comunica bien con el hibrido, ya vemos como se adapta para recibir por Telegram, MQTT etc los datos que se quiera del hibrido
PD: No he probado el programa en real dado que no estoy donde tengo el hibrido...si da fallo avisa que normalmente sera fácil de solucionar
Hola, si en principio es para monitorizar el hibrido y ver la produción, y el consumo, como por ahora lo tengo conectado a una estufa, el consumo es todo!
Parece que conecta y puedo ver algun valor en la consola, pero falla Iplaca,en la tabla hibrido se guardan los valores de Vplaca y Wplaca, pero Iplaca ni aparece en consola ni se guarda en la BD.
En el bot de telegram me salen todos los valores a 0.
Si quieres el viernes te envio una captura foto de la consola, ahora llego a casa de noche y ya está el hibrido apagado.
Un Saludo y muchas gracias!
Os dejo una modificacion del programita de Mleon para que funcione en los hibridos que no requieren añadir el CRC al final del comando.
Como por ejemplo para mi hibrido MPI 5.5K
Archivo adjunto 19744
saludoss
Hola otra vez, siento dejaros un poco de lado, pero me faltan horas para probar . . .
Sigo buscando por que no se guarda el valor de Iplaca a ver si encuentro alguna pista de porque en el resultado de los scripts me sale 0.00, pero todavia estoy leyendolos e intentando entenderlos.
Un Saludo y Muchas gracias a los 2!!!!!
Pero no me entero si el hibrido esta respondiendo o no al comando enviado
Una vez que responda ya despues se ve como sacar Iplaca
Ok, me estoy leyendo el hilo una y otra vez, y ya lo voy cogiendo.
Te digo que hace:
los dos scripts que habeis enviado, funcionan, "casi siempre", alguna vez se escapa algun error de hibrido.
La conexion con la base de datos, introduce datos en las tablas:
datos: solo registra la emulacion de la bateria
diario: lo mismo que en datos
hibrido: registra todo menos Iplaca, Ibatp, ibatn
log: los errores de los sensores que no tengo conectados . . . todo llegara
Y el bot de Telegram, me envia todos los valores a 0, menos la Vbat, que está emuladoy la temperatura de la cpu
Un Saludo y Gracias!!!!!
O sea que básicamente SI te funciona la conexión al hibrido y te responde a los comandos
Una vez comprobado este primer tema, lo que hay que hacer depende de lo que quieras y tipo de instalación FV que tengas:
A) Si solo tienes un hibrido y quieres sacar los datos solo de lo que responde el hibrido hay que analizar cual es la respuesta de tu hibrido en concreto para asignar los campos Vbat, Ibat etc a la tabla de la base de datos que llamamos hibrido y ver si en tu caso podemos sacarle al hibrido algun dato mas.... luego lo primero es ver cual es la respuesta completa que da al comando QPIGS
En este caso lo lógico es adaptar un poco el Brico PVControl+ para que la tabla diario y los mensajes de Telegram pillen los datos de dicha tabla "hibrido" (la tabla "hibrido" se rellena con el programa hibrido.py) en lugar de pillarlos de la tabla "datos" (la tabla "datos se rellena con el programa fv.py)
En este sentido algunos foreros ya están adaptando el Brico a su caso particular.... por ejm algunos que tienen un hibrido sin baterias y conectado a AC comercial
B) Si tienes un hibrido pero quieres controlar la FV con los datos de sensores externos... pues tienes que poner los shunt etc y usar la PCB diseñada para que se capturen los valores y se guarden en la tabla "datos" correctamente
C) Si quieres una mezcla (llenar la tabla datos con valores de sensores y datos del hibrido) pues hay que ver en concreto que quieres para adaptar el programa fv.py (es el programa principal de captura) y otros programas como el fvbot_msg.py (es el que manda los mensajes periodicos a Telegram)
Hola, ahora tengo el hibrido en modo isla conectado a una estufa.
La respuesta que me da es esta:
['2019-01-20', '13:22:21', 'QPIGS', '000.0', '00.0', '079.0', '50.0', '0363', '0363', '007', '142', '00.20', '000', '000', '0030', '0000', '144.0', '00.00', '00000', '00010010', '00', '00', '00379', '010zM']
Veo el Voltaje de entrada de las placas, los herzios, PACV, PACW, el % de carga, el V del bus, y ya no se que mas son . . .
Me interesaria ver los datos en la web, pero ando muy pillado de tiempo, y python, lo estoy empezando a conocer a traves de vuestros scripts.
Estoy leyendo y comprendiendo los scripts que acceden a la BD y cargan los valores, pero me pongo y me quito, cada poco rato, y eso me hace perder el hilo . . . el pequeño de la casa que quiere estar casi todo el tiempo acompañado.
En principio lo que estoy viendo es que al no recibir datos la tabla de datos, la web no carga nada, y el bot de telegram y mosquitto manda todo a 0.
Un Saludo y muchas gracias.
Hola de nuevo,
Recientemente me he cambiado el híbrido, antes tenia un axpert V y lo he sustituido por un Axpert VM III 3KW (este) (MPPSolar lo comercializa por PIP-GK). Me habia hecho un programilla python con el codigo de conexion que publico nikitto:Con el conseguía leer los distintos parámetros del inversor (Voltajes, potencias....) Pero por sorpresa, al menos para mi, con este inversor no funciona! el hibrido se conecta a la RPi correctamente, "fd = os.open('/dev/hidraw0', os.O_RDWR | os.O_NONBLOCK" también funciona correctamente, pero cuando mando la instruccion "os.write(fd, "QPI\xBE\xAC\r")" es como si el hibrido no lo entendiese, me devuelve el siguiente error:Código PHP:
import os, sys
fd = os.open('/dev/hidraw0', os.O_RDWR | os.O_NONBLOCK)
¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sabéis a que puede ser debido, o como solucionarlo?Código PHP:
File "<stdin>", line 1, in <module>
OSErrror: [Erron 32] Broken pipe
Hay dos versiones algo distintas del software. Lo primero que vamos a probar es si este modelo acepta CRC, para ello vas a probar lo siguiente:
Ya nos dices.Código:import os, sys
os.write(fd, "QPI\r")
Muchas gracias Nikitto por la respuesta, a ver si mañana puede hacercame y hago la prueba. Os digo algo cuando sepa algo!
Hola de nuevo, he hecho la comprobación que me dijistes, el resultado es el mismo :(
Que puedo probar más??Código PHP:
>>> import os, sys
>>> os.write(fd, "QPI\r")Traceback (most recent call last):
OSError: [Errno 32] Broken pipe
Gracias de nuevo!
He conseguido conectarme!!!! 🥳 El error estaba en el hidrow0 el correcto en mi caso hidrow2. Ahora el problemilla lo teno en este apartado:
Cuando adquiere los datos de IP2 me sale el siguiente error:
Habran cambiado algo en este híbrido o tiene que ver con que aun no tengo conectados los paneles al híbrido?Código PHP:
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '00.0'
EDITO:
SOLUCIONADO!!
He cambiado el int por un float y listo.
Muchas gracias Nikitto!
Ok. Es probable que si tienes conectados otros equipos (teclado, mouse, ...) a los puertos USB, el híbrido cambie de puerto siendo este cualquiera de las posibilidades /dev/hidrawX (0,1,2, ...)
Cada equipo trae un protocolo diferente, por lo que la salida p.e. QPIGS es diferente entre modelos. En tu caso la única diferencia por ahora es un simple cambio de un número entero a un número decimal. En otros casos, cambia hasta el orden de los valores.
Buenas,
Estoy probando a extraer datos de ni axpert V y parece que funciona correctamente, gracias a este hilo podré hacer un mejor uso de excedentes accionando relés para el calentador de agua y la depuradora de la piscina, por ejemplo. Muchas gracias!
Ahora estoy mirando lo de mandar comandos, voy a leerme mi mirar todo bien!
Un saludo!
Genial trabajo! Ya tengo la Raspberrypi conectada al Axpert y puedo leer datos por ssh. Me gustaría tener acceso al google drive para poder descargar los scripts, el frontend,... ¿o los tenéis en algún repositorio público?
No tengo claro lo que quieres
Por un lado se hizo un tema genérico de leer los datos del híbrido para que cada uno lo use según su necesidad.. en este caso lo normal es solo tener el programa python de lectura del híbrido
Por otro se adaptó el Brico PVControl+ (que permite controlar Reles, usar Telegram, servidor web, MQTT, etc) para que pueda capturar los datos del hibrido (Vbat, ..)... en este caso lo mas fácil es tener la imagen de la microSD de la RPi para para ahorrarse todo el proceso de instalación de los distintos programas que se ejecutan
Cual es tu idea?
Hola Mleon,
Me interesa poner en funcionamiento la adaptación del Brico PVControl+ estaba siguiendo el manual que está en tu firma manual Instalación SW pero en el punto 9 no sé donde encontrar los archivos. Preferiria ir haciendo el proceso paso por paso para poder ir modificando algun parámetro si lo veo conveniente antes que usar la imagen SD. Pero cualquiera de las dos opciones me sirve.
gracias Mleon, no veo la forma de escribir un mensaje privado :rolleyes: ¿pongo aquí mi correo y luego lo borramos?
