Resultados 51 al 75 de 257
- 23/04/2018, 17:09 #51
Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
Debes ponerte en contacto con Mleon para que te de acceso al Google Drive, que es donde tenemos todo colgado.
Asimismo tenemos una cuenta de Telegram donde intercambiamos información FV y lo que se tercie. Si estás interesado, te pasaría el acceso a dicha cuenta por mensaje privado.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 23/04/2018, 17:51 #52
- jul 2013
- Villarrobledo
Hola, yo también estoy liado con la instalación en la Raspberry según el manual aunque. me he quedado atascado por qué no me encuentra una librería concretamente sudo apt-get istall python-mysqldb, la verdad es que no tengo ni idea de todo esto y soy bastante torpe con la informática pero poco a poco voy siguiendo el manual.
A ver si me podríais enviar el dichoso programa de control.
Gracias. el
- 23/04/2018, 18:06 #53
Si no encuentra la librería es que no has actualizado el sistema. Primero debes ejecutar estos comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
luego ya deberías poder instalar la que falta.
sudo apt-get install python-mysqldb
El programa de control fotovoltaico está subido a la nube (google drive). Basta perdir permiso a Mleon para que os de acceso.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 23/04/2018, 18:20 #54
- jul 2013
- Villarrobledo
Gracias, lo acabo de pedir.
Actualizarlo lo actualice pero creo que no le caigo muy bien a la Raspberry.
Iré un par de pasos atrás y los reistalare, ya me pidió clave cuando instalé mariadb- client y no debería hacerlo.
- 23/04/2018, 18:27 #55
No deberías tener problemas, al última actualización (v7) es del 13 de abril, fecha en la que mleon hizo una instalación completa, desde cero, a otra RPi3 que había comprado. Usando para ello la distribución Raspbian Stretch, la misma que el manual.
- 24/04/2018, 12:05 #56
- jul 2016
- Badajoz
Yo ya he descargado los programas a rpi, pero todavia no los he probado. Lo que si me daba problemas, era que al arrancar el phpmyadmin, me pide usuario y contraseña y no me las acepta. Yo he puesto ususario root y contraseña la puse al instalar..
No se si habré hecho algo mal... Teneis idea de esto?
- 24/04/2018, 16:43 #57
Si sigues el manual creo recordar que cuando se instala la BD del Brico (instalarBD.sh o algo asi) hay que crear un usuario y clave que el propio manual te dice cual poner
Has hecho esta parte?
Despues de hacerla entra en phpmyadmin con ese usuario/clave ... no con rootPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 24/04/2018, 19:15 #58
- jul 2016
- Badajoz
Ahora... gracias no habia caido en eso... voy a ir investigando
- 24/04/2018, 20:44 #59
- jul 2016
- Badajoz
Sigo con los problemas, derivados claro de mi falta de conocimiento....jajaja
en el punto 9.2 que habla de la pagina web. Hago las dos ordenes para cambiar el propietario de la carpeta.. pero el siguiente parrafo de copiar en /var/www/html todo el contenido de la carpeta html... no se que tengo que hacer, porque no se lo que tengo que copiar...
- 25/04/2018, 07:27 #60
- jul 2016
- Badajoz
Perdonadme, pero ayer estaba un poco espeso. Esta mañana me he levantado y lo he visto todo claro...Era archivos del google drive...
Como tenemos las cabezas... Gracias
- 25/04/2018, 09:36 #61
- 25/04/2018, 10:04 #62
- jul 2016
- Badajoz
Perdona....No habia caido .. Gracias
- 12/05/2018, 08:20 #63
- may 2012
- lerida
Nikkito una pregunta, con el comando QPIGS recibimos información del Axpert, pero creo recordar haber leído que la comunicación con el Axpert también permitía enviarle comandos, ¿Podriamos enviarle alguna instrucción para que entrase en ecualización?
¿Por cierto, para hacer que ecualiza de forma manual como se hace? Creía que cambiando el parámetro 36 del Axpert de ADS a AEN era suficiente, pero no entra en ecualización ¿Hace falta cambiar algún parámetro más?
Gracias!!!
- 12/05/2018, 11:57 #64
Aquí tienes la lista de comandos:
http://forums.aeva.asn.au/uploads/29...nt_upgrade.pdf
No puedo ayudarte con el tema ecualización porque el mío no tiene.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 12/05/2018, 18:11 #65
- may 2012
- lerida
Ok, gracias, encunto a la actización manual, se tiene que esperar un rato ( más de 30 min) para que una vez puesto el parametro 36 en AEN se active. (es de efecto retardado)
- 05/08/2018, 21:31 #66
- jun 2018
- canary islan
Buenas tardes. Yo también estoy metido en el tema fotovoltaico, inversor MPP SOLAR, he seguido el tutorial de Nikito, gran trabajo el suyo y el de Mleon en el foro, y al igual que Vectra me he quedado el paso 9 atascado, agradecería mucho me pudieran compartir este programa, muchas gracias.
- 07/08/2018, 20:06 #67
- 09/08/2018, 18:47 #68
- jun 2018
- canary islan
Gracias por contestar, sigo el manual SW. Quiero instalar el programa de nikitto, para sacar los datos del inversor, pero creo que me hace falta el paso 9 para poder mandar los datos a la BD, verlos por Telegrama, por una página web, o por pvoutput.org. No tengo mucha idea pero estoy en controlar la instalación con la pi, poco a poco y con este foro espero lograrlo, gracias a todos
- 10/08/2018, 00:08 #69
Me parece a mi que estamos mezclando hilos. En este en el que estamos, sólo extraemos los datos del híbrido. No hacemos nada más.
Lo que buscas, que vendría a ser: ¿Y después? Lo tienes en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...argas-etc.html
Pídele acceso a Mleon para poder acceder a la carpeta del Google Drive.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/08/2018, 09:12 #70
Con la compra de un par de híbridos por parte de Mleon y la ayuda de un forero (Lluisball) al que le damos las gracias desde aquí, hemos avanzado un poquito más en el desarrollo del software.
Aunque con nuestro limitado software eramos capaces de manejar la gran mayoría de comandos, menores o iguales a 8 bytes; nuestro escollo era superar ese límite. P.e. comandos como PBFT27.1 (voltaje de flotación) se nos resistían. Con la ayuda de Lluisball hemos aprendido a, digamos dividir el comando en 2 partes.
Código PHP:fd = open('/dev/hidraw0','r+')
time.sleep(.1)
fd.write(cmd_crc[:8])
if len(cmd_crc) > 8:
fd.flush()
fd.write(cmd_crc[8:])
Resumiendo: Esto sigue adelante.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/08/2018, 09:32 #71
Como comenta Nikitto hemos hecho dos importantes avances
A) Ya podemos mandar al hibrido cualquier comando que acepte, por ejm:
- Cambiar tensiones de flotacion, absorcion, ecualizacion, tiempo de ecualizacion...
- Ponerlo o quitarlo del modo bajo consumo, cambiarle el modo de prioridad,...
- Pedirle informacion de distinto tipo...(Vbat, Ibat, Consumo,...)
Es verdad que es complicado encontrar un listado claro de los comandos que acepta cada tipo de hibrido, pero creo que los principales ya estan controlados
B) Hemos conseguido modificar el programa para que no se quede "colgado" si se apaga el Hibrido .. asi por ejm se puede dejar un programa monitorizando/controlando el hibrido continuamente y que siga funcionando aunque se apague el hibrido por la nochePVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 14/08/2018, 11:49 #72Gabriel 2018 Invitado
Gran avance para el que tengo un híbrido de ese tipo. Según veo se pueden solucionar los dos grandes problemas:
Compensar voltajes en tiempo real según la temperatura de la batería.
Incorporar un contador propio de ciclos de absorción, para que en los días nublados, igualando por ejemplo la tensión de flotación a la de absorción, se consiga que la absorción dure lo que tiene que durar.
- 14/08/2018, 12:01 #73el_cobarde Invitado
Efectivamente, Gabriel, un gran avance. Enhorabuena a nikitto y Mleon!
En cuanto a los "dos grandes problemas" de los Axpert:
(1) Es fácil, programar la compensación de temperatura en la RPi
(2) Para cargar bien a la batería, lo más fácil será olvidarse de la absorción que ofrece el híbrido y controlar la tensión de "flotación" por la RPi: Mantenerla al valor de absorción (~2.45V por vaso) hasta que la intensidad de carga haya bajado al valor de Icola (~0.015C), y después reducir la tensión a la de flotación (~2.28V por vaso), para el resto del día
Con este control por la RPi, el híbrido funcionará bien, sin necesidad de regulador externo. Bueno, para decir la verdad: La RPi hace el papel de regulador externo
- 14/08/2018, 12:07 #74Gabriel 2018 Invitado
- 14/08/2018, 12:11 #75el_cobarde Invitado
