cargas diferentes baterias en 12V
hola les hago una consulta, tengo un panel solar que me genera un maximo de 10A mi consulta es la siguiente:
Puedo cargar diferentes baterias en la misma salida del regulador? tengo una bateria de auto de 65Ah y un par de baterias de las mas chicas en 2,9Ah.
muchas gracias
Re: cargas diferentes baterias en 12V
rdelgari
muchas gracias
las batrias acido-plimo, para una conservacion correcta deben cargarse a una intensidad que no deberia sobrepasar el 20% de su capacidaden 20 horas (C20).
si tienes regulador cargador instalado despues del panel y lo configuras para 12V y bateria plomo-acido no tendras ningun problema para cualquier capacidad de bateria pues entregará una tension inferior a unos 14.5V con lo que la bateria no tomará mas intensidad que la necesaria para completar su carga.
otra cosa es que no tengas regulador y la conectes directamente a el panel, en este caso su tension dependiendo del numero de celulas del panel, la hora y orientacion del mismo, podrá superar esos 14.5 V de que te comentaba, en el caso de la de auto que tienes 65Ah C20 => 2% de 65 = 13 Amperios, segun indicas tu panel no da mas de 10A no obstante controla que esta intensidad no es superada, si conectas la bateria de 2.9Ah con mayor motivo ya que no debiera superarse los 0.6 Ah
gracias por responder, si efectivamente tengo un regulador de 12V y tira como maximo 10A, o sea q podria entonces cargar diferentes tipos de baterias mas alla de la capacidad (60 Ah, 2,9 Ah, etc)
