Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Averia inversor victron
- 25/05/2017, 04:03 #1
- may 2017
- Villar de sobrepeña, Segovia
Buenos dias soy victor.
Estoy intentando poner una pregunta y no se hacerlo.
Haber si desde aqui me podeis echar una mano.
Tengo un inversor victron energy blue 1600 24v que dejo de funcionar por haber llovido mucho y se conoce que fue por la humedad.
Lo he abierto y hay una resistencia quemada, mi pregunta es si hay alguien que tenga uno igual? Me pueda decir el valor de la resistencia ya que no se ve el codigo de colores.
Muchas gracias y perdonar que lo haya puesto por otro lado y no creando un tema. Haber si aprendo a hacerlo!!!
Muchas gracias
- 25/05/2017, 21:45 #2
Re: Averia inversor victron
Manda foto y en la placa base debe de haber una referencia de componente, R200 o algo similar...
- 26/05/2017, 02:14 #3
- may 2017
Buenas noches!!!
Gracias por la atencion!!!
He intentado mardar una foto y no me deja, pero parece que el numero de la resistencia es r552.
De todas formas seguire intentando cargar la imagen
- 26/05/2017, 03:02 #4
- ene 2013
- Leon
Deberías mandar una foto porque es raro que una resistencia se queme, normalmente es el efecto de otro problema
- 26/05/2017, 03:14 #5
- may 2017
Si, se quemo, puse una del valor que aparentemente era y resulta que un transistor estaba comunicado, le cambie pero segun se enciende empieza a echar humo el transistor para quemarse, por lo que pienso que la resistencia es un valor bajo y deberia ser mas alto. Creo yo???
No me deja mandar fotos se va todo el tiempo a otra pantalla anterior
- 26/05/2017, 03:27 #6
- ene 2013
- Leon
Hombre poniendo un valor aleatorio no se como esperas que funcione. Intenta poner la foto
- 26/05/2017, 04:16 #7
- may 2017
https://plus.google.com/105295747075...ts/Xu5acATHMxu
https://plus.google.com/105295747075030978713/posts/MZqNfFG7G8k
