Resultados 1 al 7 de 7
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    dic 2005
    Predeterminado Someter un panel FV a 2 SOLES
    Mi especialidad es térmica, quiero someter un panel fotovoltaico de 1m2 de células monocristalinas, entre 1.4 a 2 soles pico de intensidad de irradiación, para ello voy a refrigerar la cara posterior mediante canalización con aire exterior, que puede estar entre 0 y 40 ºC, en función de la Te se impulsará el caudal de aire correspondiente, con el fin que el panel FV no supere los 45 ºC en verano.
    Es viable a efectos esta posibilidad, es con el fin de obtener más energía con menos superficie.
    Os agradezco vuestra colaboración en este ensayo.
    Un cordial saludo, Joan
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Someter un panel FV a 2 SOLES
    Mientras consigas refrigerarlo correctamente, debería ser viable.
    Pero a la hora de hacer los cálculos de refrigeración, ten en cuenta la temperatura de todas las capas, no creo que le venga bien a ninguna de ellas estar a demasiada temperatura.
    dic 2005
    Hola Adrian,
    La temperatura de la capa pegada al vidrio se puede poner a 85 ºC sin circulación de aire, con temp. ambiente de 40 ºC.
    Un saludo, Joan
    ene 2017
    Zaragoza
    Y el encapsulante EVA, también aguanta bien?
    Lo digo sin saber del tema, por que yo de térmica voy justito, es por ir descartando todos los problemas que te puedan surgir.
    Pero en lo que concierne a las células, no creo que sufran.
    Sino siempre puedes comprar una célula pequeña (1 o 2W) y hacer la prueba.
    dic 2005
    Gracias Adrian!
    La FV no la conozco, también necesitaba saber el voltaje e intensidades al incidir de 1.4 a 2 soles y en función de temperatura.
    Gracias!
    Un saludo, Joan
    ene 2017
    Zaragoza
    Para calcular voltajes e intensidades puedes usar estas fórmulas:
    Isc = G/1000 * (Iscn+ki*(Tc-25))
    Voc = Vocn + kv*(Tc-25)
    Siendo:
    Isc: corriente de cortocircuito
    Iscn: corriente de cortocircuito en condiciones STC (fabricante)**
    ki: coeficiente de variación de la corriente con la temperatura en A/ºC (fabricante)**
    G: radiación en W/m2
    Voc: tensión de circuito abierto
    Vocn: tensión de circuito abierto en condiciones STC (fabricante)**
    kv: coeficiente de variación de la tensión con la temperatura en V/ºC (fabricante)**
    Tc: temperatura de célula en ºC
    Si los coeficientes de variación con la temperatura te los dan en %/ºC las fórmulas son:
    Isc = Iscn * G/1000 * (1+(ki/100)*(Tc-25))
    Voc = Vocn * (1+(kv/100)*(Tc-25))
    Los resultados van a ser aproximados pero te sirven para hacerte una idea de lo que te darán los paneles.
    ** (fabricante) --> lo puedes sacar de la hoja de características de los paneles.
    Con mas temperatura la tensión baja y por lo tanto la potencia total (P = V * I). En condiciones normales esto ocurre cuando hay más sol por lo que la I va a tope y el V baja bastante, siendo esta ultima la que manda.
    El dia perfecto para un panel es un frio bestia con solo de lleno.
