Resultados 51 al 61 de 61
- 09/09/2017, 14:28 #51el_cobarde Invitado
Re: Configurar dos tracer serie A
- 09/09/2017, 14:30 #52
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Ah vale. Gracias por la aclaración no había pensado eso. Ya cuento a ver. Y sigo pensando que lo ideal todo al mismo aunque pierda un poco de potencia. Pero por no tocar voy a revisar lo que tú me dices a ver
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 09/09/2017, 14:40 #53el_cobarde Invitado
- 09/09/2017, 14:43 #54
- abr 2016
No no. Tranquilo todo claro por mi parte. Hablando de cables.
Lo otro era como pensar escribiendo que un regulador en mi caso mejor que dos. De momento es lo que hay. Revisaré arriba de verdad que me dan mucho miedo las avispas.
Gracias de nuevo
- 09/09/2017, 15:14 #55el_cobarde Invitado
Estoy interesado en saber porque tuviste solo 32.6V en la entrada FV del Tracer, con strings de 2 placas de 48 células en serie ...
- 13/09/2017, 09:39 #56
- abr 2016
Ya te contaré cuando pueda subir. La cosa es que no tengo prisa... Casualidad ahora va bien y se complementan a la perfección...
Yo creo que las conexiones entre placas las hizo con regletas de las normales y sin caja estanca. O tú qué dices que tengo una antena pequeña cerca pero no creo que de sombra casi ni nada
- 13/09/2017, 09:54 #57el_cobarde Invitado
- 13/09/2017, 10:05 #58
- abr 2016
Si. Lo sé. Cómo creo que no llevan, aunque no estoy segura, lo rectificaré también cuando acceda
Pero que me funcionan muy bien ahora es lo que te quería decir.
Cuando acceda si convenzo a mi padre de mover placas pondré tres en serie a un solo regulador y como tengo algunas de 18v en serie al otro. Así más cosecha para el invierno.
Lo que quería decirte que he ido modificando tensiones y se entienden super bien. Gracias a todos. Estoy contenta.
- 13/09/2017, 10:16 #59el_cobarde Invitado
- 01/11/2017, 09:25 #60
- abr 2016
De momento así a groso modo no tuve que subir al tejado porque el fallo del tema de la tensión de entrada estaba en la boca del regulador. Cambie el cable y ya está el problema ese resuelto.
- 01/05/2018, 15:06 #61
- abr 2016
Pues sigo sin saber por qué. He repasado lo empalmes del tejado. He medido la tensión de cada serie de dos en circuito abierto y daba unos 56v o así. Total que llega abajo con todos los hilos y el regulador marca eso otro :O
Pensé que solucionaría ese problema repasando las conexiones
