Re: Configurar dos tracer serie A
Mixta
Es a 24v el_cobarde ...
Habías dicho que son dos placas de 48 células en serie. Entre placas y regulador MPPT son 48V - bueno, si hace calor, será menos, algo como 42V (también lo habías dicho)
Con 15A, la caída de tensión de 0.7V es la misma para cualquier tensión; lo que cambia es el tanto por ciento
Ah vale. Gracias por la aclaración no había pensado eso. Ya cuento a ver. Y sigo pensando que lo ideal todo al mismo aunque pierda un poco de potencia. Pero por no tocar voy a revisar lo que tú me dices a ver
Mixta
Y sigo pensando que lo ideal todo al mismo aunque pierda un poco de potencia. Pero por no tocar voy a revisar lo que tú me dices ...
No sé si hablamos de lo mismo. Yo digo, que es mejor usar 2 cables que uno sólo. Y tú parece que te refieres a 2 reguladores ... :confused:
No no. Tranquilo todo claro por mi parte. Hablando de cables.
Lo otro era como pensar escribiendo que un regulador en mi caso mejor que dos. De momento es lo que hay. Revisaré arriba de verdad que me dan mucho miedo las avispas.
Gracias de nuevo
Estoy interesado en saber porque tuviste solo 32.6V en la entrada FV del Tracer, con strings de 2 placas de 48 células en serie ... :pensive:
Ya te contaré cuando pueda subir. La cosa es que no tengo prisa... Casualidad ahora va bien y se complementan a la perfección... :)
Yo creo que las conexiones entre placas las hizo con regletas de las normales y sin caja estanca. O tú qué dices que tengo una antena pequeña cerca pero no creo que de sombra casi ni nada
Mixta
las conexiones entre placas las hizo con regletas de las normales y sin caja estanca ... tengo una antena pequeña cerca ...
- Las conexiones entre placas necesitan caja estanca, si están expuestas a la intemperie
- Es posible que la sombra de la antena moleste, aunque haga poca sombra
Si. Lo sé. Cómo creo que no llevan, aunque no estoy segura, lo rectificaré también cuando acceda
Pero que me funcionan muy bien ahora es lo que te quería decir.
Cuando acceda si convenzo a mi padre de mover placas pondré tres en serie a un solo regulador y como tengo algunas de 18v en serie al otro. Así más cosecha para el invierno.
Lo que quería decirte que he ido modificando tensiones y se entienden super bien. Gracias a todos. Estoy contenta. :)
Mixta
Me alegro
De momento así a groso modo no tuve que subir al tejado porque el fallo del tema de la tensión de entrada estaba en la boca del regulador. Cambie el cable y ya está el problema ese resuelto. :)
el_cobarde
Pues sigo sin saber por qué. He repasado lo empalmes del tejado. He medido la tensión de cada serie de dos en circuito abierto y daba unos 56v o así. Total que llega abajo con todos los hilos y el regulador marca eso otro :O
Pensé que solucionaría ese problema repasando las conexiones :(
