Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Panel Amorfo
- 22/05/2017, 10:00 #1
- feb 2007
Panel Amorfo
Buenas,
Quizas me podais ayudar, vereis me han regalado 3 paneles Amorfos a estrenar de 40W, 61v en circuito abierto, y tension de salida 13,5-18v. la tension de salida no entiendo como puede ser tan baja, pero es lo que pone el Manual de usuario.
Los paneles son enormes y pesados para ser de solo 40W.
Tengo una instalacion aislada en una casa de campo con monocirstalinos y me funciona correctamente.
Pero habia pensado, si puedo usar los amorfos para mover una pequeña depuradora de 350W 230v. solo durante las horas de sol,(sin acumuladores), si fuera asi, que tipo de inversor, regulador necesitaria?, es correcta la tension de salida ?...o hay un error en el Manual, la tension en abierto la medi y es de 60V.
- 22/05/2017, 13:20 #2
Re: Panel Amorfo
Con 61 V en circuito abierto debería dar unos 45 V de tensión de máxima potencia. En cualquier caso, con 3 paneles de 40 Wp no llegas ni de lejos para la depuradora (sobre todo si es sin acumulación).
- 22/05/2017, 17:19 #3
- feb 2007
Re: Panel Amorfo
Gracias por la respuesta,
Ya me extrañaba tan pocos voltios de tension maxima de potencia.
Que equipo basico: regulador, inversor y acumulador necesitaria para mover esa bomba de 350W/h y hacerla trabajar unas dos o tres horas al dia.
O es del todo insuficiente con tres paneles, si da 40v. cada panel de 40w, no seria equivalente aprox. a unos 120w a 12v.
que regulador necesito?... para poner una bateria monobloc de 250A.
- 22/05/2017, 19:36 #4el_cobarde Invitado
- 22/05/2017, 19:59 #5
- feb 2007
Re: Panel Amorfo
Gracias el_cobarde.
Lo creo que lo entiendo, con esos 3 paneles de 40w. produciria unos 9.99A * 12v=120W.
Que regulador me recomiendas ?, un Mppt de 10A , ira muy justo?
- 24/05/2017, 18:46 #6
- feb 2007
Re: Panel Amorfo
61 V en circuito abierto , 45 V de tensión de máxima potencia X 3 paneles de 40 Wp.
¿Alguien me puede recomendar un regulador para usar estos paneles amorfos para alimentar una bateria monobloc de 12v.?
- 25/05/2017, 21:48 #7
Re: Panel Amorfo
MPPT 15/75 de victron, por ejemplo...hay muchos mas.
- 27/05/2017, 17:03 #8
Re: Panel Amorfo
Siendo panel amorfo, va a precisar de puesta a tierra del polo negativo. El regulador entonces tiene que poder con la puesta a tierra del negativo (hay algunos como la serie A de Tracer que llevan el positivo puesto a tierra y por ende no permiten puesta a tierra del negativo).
