AVERIA EN INSTALCION FOTOVOLTAICA PARA AUTO CONDUMO
Hola, tengo instalado un kit fotovoltaico para autoconsumo el cual esta compuesto por 2 placas de 230wp, un controlador de carga Blue Solar Aislada DUO-12/24vdc-20A. y un inverr cargador de aislada vitron energy modelo multiplus -c 24vdc/800w16-16 y cuatro baterías AGM Vitron Eneryi -12v/90Ah. con placas la batería no se carga, pero si enciendo el grupo electrógeno las baterías si cargan y el sistema funciona perfectamente. el tramo desde la placas al regulador esta protegido por un fusible tipo UTE de 16A 1000vdc que se funde de vez en cuando ¿ donde puede estar el fallo? alguien me puede ayudar
Re: AVERIA EN INSTALCION FOTOVOLTAICA PARA AUTO CONDUMO
Hola Becker. Mide voltaje en la entrada del regulador y la salida. Parece que el fusible tiene un mal contacto. un saludo
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
Parece que son placas de 60 celulas, y estas no son compatibles con ese regulador.
Estarán en paralelo y aunque con las AGM no es tan grande el problema sigue estando mal.
Photon
@Becket:
Lo que te dice Photon es que el regulador Victron BlueSolar DUO 20 es PWM, que a 24V necesita una tensión mínima de 28V
Las placas de 60 células tienen Vmp=30V; cuando se calientan, tienen Vmp<28V y el regulador no carga bien
Lo de las baterías AGM es que no necesitan ecualización a tensión alta (32V), a diferencia de las de electrolito líquido
Para comprobar si es el regulador, puedes conectar las placas directamente a la batería (en paralelo!). Si la batería se carga correctamente, has dado con el problema. Pero no puedes dejar el sistema sin regulador para mucho tiempo, porque sobrecargarías a las baterías
La solución es un regulador MPPT de 20A, al que conectas las dos placas en serie
P.D.: El que te ha vendido / instalado este sistema es un sinvergüenza
En el foro de autoconsumo has puesto la misma pregunta. Por favor, no dupliques temas, porque puede líar mucho
Allí has dicho:
BECKET
... decirte que el kit lleba funcinando perfectamente durante varios años y hasta hace unos meses
Esta información es importante! Entonces no parece ser un problema de incompatibilidad del regulador con las placas; más bien parece ser un problema del fusible, como dice el compañero jose santiago
mis mas sinceras disculpas , gracias por vuestras respuestas pero no había comentado nada porque todavía no he tenido la oportunidad de comprobar todo lo que me habéis dicho. cuando lo haga ya lo comentare. un saludo
